Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сушильный барабан. Что использовать в качестве устройства плавного пуска?
Количество просмотров - 4333
Ka3ax
Сообщение #16 : 04 Ноября 2013 года, 19:27
u/f - линейную...большего не требуется.
это и есть скалярный режим он и принесет проблемы, как поиск решений на предмет генераторного режима(при динаических нагрузках вышесказанных)
парметры подобрать не удасться для скалярного режима, то одно, то другое будет удилять.
с векторным управлением частотники устойчивее к таким бякам.
применяем (применяли уже) по причине дешевизны скалярные df6-340. настроить их уйму времени нужно. а векторные ..пару параметров настроил и спи спкойно. в тех же условиях безпроблемная работа. чопер и тот не всегда помогает.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Roman 14
Сообщение #17 : 04 Ноября 2013 года, 19:50
Если нет, то рассказывайте (разрисовывайте) свою кинематику подробно.
Опишу немного подробнее (извиняюсь, что сразу этого не сделал). Барабан лежит на 4-х приводных роликах (причём с небольшим наклоном относительно горизонта). Ролики вращаются через редукторы нашими электродвигателями и за счёт силы трения вращают барабан. Загрузка материала в барабан производится с торца, выгрузка вниз через сито. Так вот сейчас эта самая синхронность включения обеспечивается путём одновременного (параллельного) включения обычных контакторов, что и приводит к рывку (толчку).
Roman 14
Сообщение #18 : 04 Ноября 2013 года, 19:56
с векторным управлением частотники устойчивее к таким бякам.применяем (применяли уже) по причине дешевизны скалярные df6-340. настроить их уйму времени нужно. а векторные ..пару параметров настроил и спи спкойно. в тех же условиях безпроблемная работа. чопер и тот не всегда помогает.
Т.е. Вы советуете поставить четыре ПЧ, применив векторный режим управления?
Госсть
Сообщение #19 : 04 Ноября 2013 года, 21:22
По-моему как-то Вы не туда тянете с векторным.
Обеспечить идентичность частоты вращения и нагрузки в реалии не получится - ролики обрезиненные (как мне доводилось видеть) износ, разный диаметр, на большой длине барабана может быть разная масса - сила прижима к ролику - сила трения разная. Короче всех дистабилизирующих не избежать.
А вот на U/f х-ка двигателя более мягкая и за счет большего скольжения привода смогли бы самонастраиваться. Ну а чтобы не выходить в запредельные режимы - в большинстве ПЧ есть функция ограничения тока, при превышении которого уменьшается выходная частота. Т.е. Пч самого нагруженного двигателя будет уменьшать выходную частоту, давая нагрузиться остальным.
Это конечно теория, к сожалению имеющие практический опыт в такой теме пока не высказываются.
Тем не менее я согласен, что:
[Т.е. Вы советуете поставить четыре ПЧ, применив векторный режим управления?
Согласен потому, что в ПЧ с векторным управлением всегда есть и режим U/f,  а вот наборот нет. Больше вариантов при наладке.
Roman 14
Сообщение #20 : 05 Ноября 2013 года, 14:11
ролики обрезиненные
Ролики не обрезинены, просто металл (это для уточнения), а в остальном всё верно, "дестабилизирующие" есть.
VladM
Сообщение #21 : 05 Ноября 2013 года, 19:57
Во-первых, функция ограничения тока не поможет избежать попадания одного из четырех приводов в режим рекуперативного торможения.
Например, пусть в единицах активного тока нагрузка равна +10А.
Пусть эти +10А распределились так
ПЧ1: +15А,
ПЧ2:  0А,
ПЧ3:  0А,
ПЧ4: -5А.
И пусть номинал каждого ПЧ равен 20А (в единицах полного тока).
В этом [несколько абсурдном] примере первый привод работает "за всех", но не перегружен, поэтому функция ограничения тока не включается.
Второй и третий приводы работают в режиме х.х. (полный ток нулю естественно не равен, но мы пренебрегаем реактивной составляющей для простоты).
А вот четвертый привод работает в режиме рекуперативного торможения (ЭД - в режиме генератора) и отдает энергию в звено постоянного тока, заряжая конденсаторы.
Если клеммы постоянного тока не запараллелить, то ПЧ4 остановится по ошибке "DC Link Overvoltage". Либо сработает тормозной резистор ПЧ4 и вышеуказаннные "-5А" начнут добросовестно сжигаться в этом резисторе, обогревая вселенную (при наличии резистора).
Если клеммы ПТ всех приводов запараллелены, то останова ПЧ4 не будет, но и ничего хорошего в этом режиме нет.
Во-вторых, функция ограничения тока привода работает и в режиме "u/f" и в режиме "vectror control", причем в последнем случае существенно успешнее.
В-третьих, статические характеристики привода идентичны вне зависимости от способа управления двигателем (u/f, vector control, ...). Т.е. проще говоря некорректно утверждать, что якобы "U/f х-ка двигателя более мягкая". Статическая (механическая) характеристика привода не зависит от способа управления двигателем.
Так точно.
Так точно.
Roman 14
Сообщение #22 : 05 Ноября 2013 года, 20:25
Т.е. Вы советуете поставить четыре ПЧ, применив векторный режим управления? Так точно.
Вроде понятно. Ставлю 4 ПЧ с рекуператорами и применяю векторный режим. Звенья ПТ всё-таки лучше объединить (запараллелить)?
Ka3ax
Сообщение #23 : 06 Ноября 2013 года, 08:04
да, векторный стабилнее режим. и настраивать ЧП-ли на постоянный момент.
и еще довод, повторюсь и приведу цитату другого оратора
все одно готового рецепта не получите, только разве раскажет тот, кто подобную задачу
решал. по месту смотреть и решать, чего крутить
Госсть
Сообщение #24 : 06 Ноября 2013 года, 08:15
Roman 14, понимаете, как все "зыбко". Может заработает "влёт", а может вложитесь аппаратура/деньги/время, не получится и придется придется еще обвешиваться взаимной увязкой 4-х ПЧ/датчиками/контроллерами/софтом/экспериментами...
А нет возможности сделать привод от 1-го двигателя?
Roman 14
Сообщение #25 : 06 Ноября 2013 года, 08:33
Такой возможности нет. Оборудование уже установлено, надо модернизировать.
Кстати, есть похожие варианты на других заводах, но там барабан вращается двумя зубчатыми шестернями (2 ЭД по 22 КВт с редукторами). Так вот там применили 1 ПЧ 45 КВт с u/f управлением, и ни каких проблем, рекуператоров нет даже.
Госсть
Сообщение #26 : 06 Ноября 2013 года, 10:53
Может и Вам не изобретать велосипед?
Roman 14
Сообщение #27 : 06 Ноября 2013 года, 11:27
Вот я и прошу совета у знающих людей. Хотелось бы не изобретать. А вдруг один ПЧ не удастся настроить в моём случае? Что делать ,если ЭД будут в режиме генератора работать?
VladM
Сообщение #28 : 06 Ноября 2013 года, 21:36
Схема с одним ПЧ на несколько параллельных ЭД имеет более высокий шанс на "залёт", чем предложенная выше.
Помимо невозможности повлиять на степень загрузки конкретного ЭД (%) и необходимости контролировать перегруз в этой схеме иногда возникают трудно объяснимые проблемы с перегревом ЭД за счет неких высших гармоник и пр. и пр. В некоторых "мануалах" эти шаманские вещи описаны, даны рекомендации как лучше разводить кабель и как лучше не разводить и пр. (цепочка, звезда и т.п.), когда надо ставить du/dt фильтры и пр.
В общем будет интересно сэкономить - ищите и найдёте, вариант с одним ПЧ существенно дешевле даже если придется озадачиваться фильтрами.
Но от себя лично рисковать не советую, т.к. когда деньги вложат, то потом за них спросят и надо будет предъявить нечто работоспособное.
ДА. ПЧ брать продвинутые на бездатчиковый векторный режим + свободно программируемую логику для распределения нагрузки поровну. Внешний контроллер наверно излишен, т.к. с ним много возни из ничего.
Для успокоения сна заложить резистор(ы) - см. по бюджету.
Касательно объединения ПТ надо помнить об одном существенном нюансе: КЗ в звене ПТ - это конец для ПЧ.
Поэтому:
А) Либо все ПЧ должны стоять в одном шкафу, чтобы исключить прокладку кабеля ПТ вне этой защищенной оболочки.
Б) Либо если [А] невозможно, то кабели ПТ должны быть защищены быстродействующими предохранителями класса aR или gR, которые придется иметь в ЗИПе.
Об этом также см. "мануалы".
Это наиболее адекватный и возможно наиболее экономичный вариант.
Кто-нибудь считал экономику ($) ?
[улыбка]
Roman 14
Сообщение #29 : 07 Ноября 2013 года, 18:33
Конечно же нет. И никто за это даже не возьмётся.
Вернёмся к теме. Как Вам вот такой вариант: DELTA VFD 110C43A? Есть отзывы? Или есть что-нибудь поинтересней?
VladM
Сообщение #30 : 08 Ноября 2013 года, 11:17
С такими откровенными китайцами работать не приходилось. Отзывы - у меня нет, но наверно как и про всю оригинально-китайскую технику: как повезет.
Поинтересней - см. Micromaster 440 (Siemens), намного интересней по моему скромному мнению.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1524, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
