Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Реверсивный переключатель 3 фазы + ноль. Как поступить с нулём?
Количество просмотров - 7100
Егор 81
Сообщение #16 : 12 Ноября 2013 года, 07:47
Либо я чтото не понимаю, либо там есть противоречия.
В одном случае ИП работают параллельно.
Проектант 63
Сообщение #17 : 12 Ноября 2013 года, 08:39
...Надоело ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ТКП и прочее выискивать...
И особенно надоело за это всё платить деньги - такие вещи должны быть в полном открытом доступе БЕСПЛАТНО..!
метрологам тоже жить хочется, а у них зарплаты не позволяют [доволен]
Проектант (Самара, Россия)
7777
Сообщение #18 : 12 Ноября 2013 года, 10:11
Все хотят бабла...
Выпустят ГОСТик на две странички - денюжек сшибут... А много ГОСТиков - много денюжек...
А один свод Правил, пусть даже в нескольких томах, один раз... Денюжек поменьше... НАМНОГО поменьше...
И давайте е..сь без трубы...
Мля...
Инженер (Минск, Беларусь)
Виктор Костров
Сообщение #19 : 12 Ноября 2013 года, 23:53
Доброго времени суток, коллеги!
Простой вопрос: Почему на каждый из вводов не поставить по четырехполюсному выключателю нагрузки??? все равно, как и в варианте с реверсивным рубильником АВВ будет кратковременное погашение потребителя на время переключения, только с разрывом РЕN.
Искал модульные автоматы четырехполюсные, но они только до 125А, а выключатели нагрузки четырехполюсные на 250А и выше - сколько хочешь.
Насчет соединять РЕN или не соединять, не влезая в НТД. мое мнение - разделять, так как существуют варианты ошибочного или самопроизвольного попадания фазного проводника на РЕN, при обрыве РЕN, а так же обрыв самого РЕN. Ситуации возникшие при этих случаях и соединении РЕN двух и более источников питания для меня "темный лес", я не теоретик. Потому для меня вопрос решен: рвать - однозначно.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
Егор 81
Сообщение #20 : 13 Ноября 2013 года, 07:13
Не допустимо.
А смысл? Если защита от параллельного включения 2х ИП все равно требуется.
Виктор Костров
Сообщение #21 : 13 Ноября 2013 года, 09:58
Не допустимо.
Добрый день, коллеги! А для чего выпускают четырехполюсные автоматы, ВН, УЗО, дифавтоматы??? Чтобы разрывать четвертую фазу???
Какая зашита??? Отключил один, включил другой. Если оперативный персонал этого не понимает, то зачем такой персонал держать???
Егор 81
Сообщение #22 : 13 Ноября 2013 года, 11:09
Неужели чтобы рвать защитный проводник?  На самих устройствах схема включения тоже имеется, но ни каких PEN там нет.
Неверные действия способны допустить даже самые опытные и не потому что они тупые.
Зачем по вашему перекидные рубильники выпускают?
Виктор Костров
Сообщение #23 : 13 Ноября 2013 года, 11:28
А, что же есть??? Возьмем систему ТN-C, что в ней есть кроме 3х фаз и РЕN???
Задав вопрос: Почему на ввода не поставить четырехполюсные ВН, я не имел ввиду устранение из схемы реверсивного рубильника - он должен находиться за вводами. Хотя и на реверсивном рубильнике есть возможность залипания ( пригорания ) контакта и как следствие включение на параллельную работу от двух центров питания.....
Егор 81
Сообщение #24 : 13 Ноября 2013 года, 11:40
Делите PEN до коммутац. аппарата и можете 4Р юзать.
ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Виктор Костров
Сообщение #25 : 13 Ноября 2013 года, 15:49
В этом случае, после деления РЕN на РЕ и N получаем TN-C-S - большая разница!
Не хочется снова лить из пустого в порожнее, ПУЭ 7 каждый трактует как хочет. На Ваш п. 1.7. 145 и др., есть п. 3.1.18 - последний абзац.
На эту тему хорошо пообщались в теме "разрыв аппаратами защиты нулевого рабочего проводника" - спасибо IEK.
Zve 1
Сообщение #26 : 13 Ноября 2013 года, 19:00
На мой взгляд  проблема при объединении нулей источников-это возможные уравнительный ток из за разницы   потенциалов в точке соединения. Если нули соединить у потребителя проводником с сечением не меньше сечения подходящих линий, то думаю, что такое допустимо. Переключение источников осуществлять перекидным трех полюсным рубильником.
В Питере, сети наружного освещения питаются от различных тп. Сам я у них не работал, но  обращал внимание, что нули разных участков в основном соединены. Не знаю какие у них возникают при этом проблемы, но делают они в основном так.   Наверное и Вам надо поступить так же.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
Сообщение #27 : 13 Ноября 2013 года, 22:14
Везде одно и то же, тут и обсуждать не чего.
http://docs.cntd.ru/document/1200001342
ГОСТ Р 50571.7-94 Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
Требования "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, шестое издание), утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР, за исключением пункта 1.7.83, согласуются с требованиями настоящего стандарта.
    Пунктом 1.7.83 ПУЭ допускается в цепях нулевых рабочих проводников, если они одновременно используются для целей зануления, применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все проводники, находящиеся под напряжением. Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта, в соответствии с которым не допускается отделение или отключение в цепи нулевого рабочего проводника, совмещенного с защитным.
    Несоответствие требований пункта 1.7.83 ПУЭ настоящему стандарту будет устранено при пересмотре ПУЭ.
Глава 3 так же из ПУЭ 6 издания и до сих пор не была пересмотрена. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98464
Поэтому применяем лишь в части не противоречащей комплексу Гост Р 50571.
Виктор Костров
Сообщение #28 : 14 Ноября 2013 года, 10:41
Я дал пункт 3.1.18 из ПУЭ 7, т.е при пересмотре ПУЭ 6 в ПУЭ 7 ничего не изменилось, кроме номера пункта.
Егор 81
Сообщение #29 : 14 Ноября 2013 года, 12:25
Вам уже указали источник, где можно выяснить к какому изданию относиться глава 3 и почему.
ЭлектроСергей
Сообщение #30 : 03 Июня 2015 года, 15:29
Вот ссылка:
http://docs.cntd.ru/document/1200087201
444.4.6 Питание от нескольких источников
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками (см. рисунок 44.R7B).
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник,
Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.
Думаю, у них при питании от нескольких источников в первом случае имеется ввиду питание одновременно от нескольких источников, а во втором случае, при переключения с одного источника на другой, когда он один
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
