  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Чертежи двигателей. Помощь в определении моделей двигателей по рисункам?
Количество просмотров - 2914
Bigbanks
Сообщение #1 : 11 Ноября 2013 года, 20:24
Уважаемые специалисты!
Есть необходимость определить что за двигатели изображены на картинках. Сам в этом мало что понимаю, нужно хотя бы понять - синхронный, асинхронный, машина постоянного тока... где копать, где искать. Идеально было бы узнать название модели двигателя ))
Буду благодарен Вам за любую информацию!
(71.71 Кб, 715x684)  [скачать]  [загрузок: 518]
(90.14 Кб, 668x731)  [скачать]  [загрузок: 509]
Алексanдр
Сообщение #2 : 11 Ноября 2013 года, 21:01
Похоже двигатель с фазным ротором применяется в грузоподъёмных машинах регулируется скорость за счёт включения - выключения сопротивлений в  роторе с помощью контролера.Главный недостаток  щётки ,контакты , сопротивления .
? (Северодонецк, Украина)
Bigbanks
Сообщение #3 : 11 Ноября 2013 года, 21:22
Алексanдр, благодарю. Речь о первом изображении, или о втором?
Алексanдр
Сообщение #4 : 12 Ноября 2013 года, 00:28
Первый с ящиком для сопротивлений это может быть и синхронной машиной и генератором.Хотелось узнать ещё мнения.На первом рисунке два кольца как возбуждение ротора постоянным током  (индуктор) Второй рисунок больше похож на асинхронник с фазным ротором.
VladM
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 05:34
Не будучи конструктором ЭД могу ошибиться, сильно не бейте [улыбка]
Вариант №10
Статор: "2" и "3" - обмотка явно переменного тока, следовательно ДПТ отпадает.
Ротор: "8" и "9" - щеточный (скользящий) контакт с двумя зажимами, следовательно на ротор подается постоянный ток ("+" и "-").
Две коробки выводов:
- большая "13" сверху ЭД: для питания ротора - см. на проводники  "9", предполагаю, что к ней подводится постоянное напряжение уровня =40...200В.
- малая "12" снизу ЭД, для питания статора, предполагаю, что к ней подводится высокое напряжение ~3ф уровня 6кВ или 10кВ.
Из всего этого делаю вывод: синхронный двигатель, скорее всего высоковольтный (статор питается переменным 3ф напряжением выше 1кВ: 6кВ или 10кВ).
Вариант №4
Статор:
"25" - главный полюс обмотки возбуждения двигателя постоянного тока,
"26" - добавочный полюс ОВ ДПТ,
"7" - коробка выводов.
Ротор: показан крайне неразборчиво:
Обмотка напоминает обмотку переменного тока, но от версии синхронного генератора отказываюсь.
Со щетками также неразборчиво, есть ощущение, что "27" - это щеточно-коллекторный узел, т.е. речь идет о ДПТ.
Но вид обмотки ротора смущает.
Итак, моё предположение - ДПТ.
Алексanдр
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 07:40
"25" - это факт недоглядел согласен поспешил делать выводы.Да это двигатель постоянного тока.
Bigbanks
Сообщение #7 : 15 Ноября 2013 года, 12:27
Это очень ценная информация , мне теперь будет проще разобраться.
VladM, Алексanдр - спасибо ).
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 25 Ноября 2013 года, 10:24
первый рисунок - синхронная электрическая машина (два контактных кольца на роторе и нечто, напоминающее пусковую КЗ обмотку)
второй - коллекторная машина постоянного тока
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 5
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
