Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?
Количество просмотров - 16319
Irischa
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
А под проколы пучком 6труб Д=160мм -50м под кабель 10кВ -какие трубы лучше применять ПЭ .... ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
Micky
я может неправильно выразился. в статье предлагалось для КЛ применять не гладкие ПНД с максимальной рабочей температурой 40 градусов, а гофрированные двухслойные. Хотя гофрированные тоже для прокола жесть...
Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
А под проколы пучком 6труб Д=160мм -50м под кабель 10кВ -какие трубы лучше применять ПЭ .... ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Мы делали ГНБ и проколы на напорных ПЭ100 WAVIN
Micky
в интернете нашел только информацию о канализационных трубах WAVIN. есть какая-нибудь техническая информация?
Д м и т р и й
У нас на форуме вроде был представитель Wavin, а вообще есть такой каталог:
Enigalex
В Москве уже давно используют: 1. Трубу SDR ПЭ-80 9,1 160*13,7 для прокладке в земле (для Московских кабельных сетей - "техническую"; для Объединенной электросетевой компании - "напорную"); 2. Трубу SDR ПЭ-100 13,61 200*14,7 для закрытых переходов методом ГНБ; 3. А/ц трубы диаметром 150 или 100 для заводки в здания, ТП, РТП, РП. На температурные режимы лет 10 вроде никто не жалуется, ничего не плавится иначе были приняты меры...а/ц трубу прокладывают крайне редко
Инженер ПТО (Москва, Россия)
Irischa
Мы тоже используем ПЭ100 и ПЭ 80,а тут предложили,чтобы мы затянули техническую, я против ,т.к.они пластичные,могут вытянуться и ...все-эта песня хороша-начинай сначала. Или нет?
Lana W
(Украина) Применяю в проектах: 1. "Труба жесткая разборная электротехническая Kopohalf из безгалогенного полиэтилена HDPE для прокладки в земле. Диаметр 110 (код 06110/2); диаметр 160 (код 06160/2); цвет красный, синий; температурный режим -45...+75". 2. "Труба ДКС гибкая двухстенная ПНД/ПВД электротехническая для прокладки в земле. Диаметр 50 (код 120950)и выше; цвет красный, синий, черный; температурный режим -40...+90". В экспертизе вопросов не возникает.
Инженер (Луганск, Украина)
Micky
А у монтажников?
Lana W
Добрый вечер Micky! Объект очистные сооружения сдали, "непонятки" ![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif) ни у кого не возникли... С ув.L.
Александр Мусин
Свой опыт. Применяем трубу ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160, 110мм. 160мм - применяется для защиты кабелей сечением более 120кв.мм, для сшитого полиэтилена связанных в "треугольник" и для всех кабелей при пересечении дороги методом ГНБ. 110мм - применяется для защиты кабелей сечением менее 120кв.мм, для ввода в ТП, L=1,5м. Эти данные составлены из рекомендаций монтажников и бурильщиков, которые по нашим проектам строят. Асбестоцемент - не применяют уже давно у нас.
Инженер 1-ой категории (Казань, Россия)
Micky
это понятно. Только ведь ПЭ трубы расчитаны на макс. температуру до +40, а кабели теоретически могут нагреваться выше. Вот какая проблема
Micky
Вот именно эту статью я и имел ввиду! Вот только посмотрел цены на тепловые трубы...заказчики за голову схватятся
