Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?
Количество просмотров - 17017
Micky
Сообщение #31 : 16 Декабря 2013 года, 06:34
это гибкие. монтажники просят жесткие обычно. если не можете представить, можете спросить у монтажников как это: затягивать кабель 3х240 в гибкую трубу. на ГНБ тоже не пойдет
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #32 : 16 Декабря 2013 года, 18:47
Micky
Кстати, если вы тоже " не можете представить, можете спросить у монтажников как это...", они вам расскажут когда и где легче гибкие трубы использовать, а потом почитайте обновленный типовой от ДКС по блочно-кабельной и траншейной прокладке кабелей в трубах [улыбка]. А там и мир не только черно-белый знающей-незнающий будет  [улыбка]
А по сути-у ДКС и ЖЕСТКИЕ ПНД трубы двустенные также на +90.
? [подмигиваю]
Будет вам...
К статье-то в горячих новостях, несмотря на всю актуальность,  имеется пару вопросов по их категоричности)))
Micky
Сообщение #33 : 17 Декабря 2013 года, 08:22
я и спрашивал. ответ - никаких гибких. на 0,4 до 25 кв. мм можно, выше только в жесткие. я бы так не суетился, если бы эту статью показал мне кто-то другой, а не инспектор гостехнадзора. если в следующем объекте не выберу что-то другое, объект не примут. На ДКС посмотрю, спасибо.
Александр Мусин
Сообщение #34 : 17 Декабря 2013 года, 08:35
Сейчас сети дают много ТЗ на реконструкцию ТП. Когда нужно перезавести все кабели из демонтируемой ТП на временную КТП, а потом обратно на новую БКТП. Когда на одном пятачке 3х3м лежит змеиный клубок этих кабелей различного сечения, которые нужно как-то уложить и как-то завести на временную КТП, гибкие гофрированные трубы ДКС очень выручают, ибо возможны нежелательные пересечения во время монтажа. Нам объеснили так, что применять их можно для прокладки в земле, но для ввода в БКТП они не годятся ибо горят аки бумага. Как быть, где логика? Почему в земле тогда можно? Или нельзя?
Инженер 1-ой категории (Казань, Россия)
Micky
Сообщение #35 : 17 Декабря 2013 года, 08:42
честно говоря, таких тз у нас еще не было. реконструкция не подразумевает слома старой ктп и возведение новой. а для ввода в ктп вообще используем асбест-цементные трубы.
Про простую прокладку в траншее мне все понятно. там чаще всего БНТ. А вот прокол ГНБ - проблема. ПНД грозится не принять гостехнадзор. заказчик предлагает вернуться к стальным, монтажники против и  я их понимаю. те, что предлагаются в статье, не хочет заказчик из-за их дороговизны и трудностями с поставкой. гибкие соответственно отпадают, т.к. для гнб не подходят. вот я и прошу помочь выбрать подходящие для гнб жесткие термостойкие пластиковые трубы с приемлемой ценой и нормальной поставкой.
Сообщение #36 : 17 Декабря 2013 года, 21:15
Александр Мусин
Логика прямая-трубы на открытом воздух распространяют горение, в маловоздушной или невоздушной среде-не распространяют
Михаилъ
Сообщение #37 : 10 Января 2014 года, 13:39
+70 гр. - макс. доп. темп жилы! В норм. режиме может нагреется в зависимости от загрузки до 50 гр., но на поверхности оболочки таких температур конечно не будет!
По ГНБ нормативы молчат вот и неразбериха. Хотя давно уже спецорганизации применяют ПНД трубы и вроде...все нормально
Micky
Сообщение #38 : 10 Января 2014 года, 13:46
нормально, если проверяющие органы молчат. а если против, да еще и в качестве аргумента статью в журнале, тут подумаешь...
Nidzhi
Сообщение #39 : 06 Марта 2014 года, 08:27
Либо речь идет не о тех трубах, либо все-таки многого не знаю... знаю что ПНД трубы относятся к группе горючих, но температура воспламенения материала не ниже 300...
? (Челябинск, Россия)
Nidzhi
Сообщение #40 : 06 Марта 2014 года, 08:46
Ладно, Бог с этим. Поясните кто-нибудь пожалуйста про ГНБ, технические ПНД для ГНБ не подойдут, трубу разорвет, но вот я понять не могу когда спрашивают трубу техническую специально для ГНБ, т.е. какое-то специальное сырье для такой трубы и она производится по ТУ или просто идет смесь первички и вторички???
Micky
Сообщение #41 : 06 Марта 2014 года, 13:32
в смысле разорвет? не знаю, как в Челябинске, а у нас везде используют для ГНБ трубы ПНД ПЭ100. толщина стенки 9,1 мм. и ничего у них не рвет
Micky
Сообщение #42 : 06 Марта 2014 года, 13:34
воспламенения - да. плавления - намного ниже. допустимая температура эксплуатации- +40
Nidzhi
Сообщение #43 : 06 Марта 2014 года, 13:57
ну т.е. из первичного сырья
Micky
Сообщение #44 : 06 Марта 2014 года, 14:08
ну да. никаких специальных. обычная водопроводная труба
Nidzhi
Сообщение #45 : 06 Марта 2014 года, 14:10
спасибо )
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1440, пользователей - 5
