Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?
Количество просмотров - 17020
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #46 : 23 Июня 2014 года, 10:55
Добрый день. Хотел бы поделиться с участниками форума своими мыслями про ПНД трубы и необходимость запрета на их применение. Михаил
* Dmitriev_#82.pdf
(274.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 323]
* Dmitriev (ПНД трубы).pdf
(360.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 331]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #47 : 23 Июня 2014 года, 12:17
да, мне эту статью инспектор Гостехнадзора показывал. но статья статьей, а купить предлагаемые в статье трубы все еще сложно, и если организация не только проектирует, но и строит, могут быть проблемы со снабжением. монтажниками, заказчиком и т.д.
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #48 : 23 Июня 2014 года, 14:40
Хорошая статья, Михаил. Ваши работы всегда интересно читать.
Tag
Сообщение #49 : 23 Июня 2014 года, 15:51
У DKCа есть интересный документ по данному поводу: "Заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб ДКС для прокладки силового кабеля"
Инженер (Кстово, Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #50 : 01 Октября 2014 года, 16:47
Двустенные полиэтиленовые трубы не годятся - они делаются из того же ПНД и поэтому не могут держать 90 градусов.
Сообщение #51 : 01 Октября 2014 года, 19:39
Mvdmitriev
Михаил!  С удовольствием форумчане бы не только вас читали, но и с вами общались. Это правда предполагает, что вам придется найти время читать сообщения форумчан в соответствующих темах. Например, мое сообщение в данной теме
Сообщение #30 : 13 Декабря 2013 года, 21:05
Где дана ссылка на ДКС http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/
Согласно данным производителя допустимая температур +90 градусов. Плюс имеется сертифкат пожарной бзопасности для возможности кабельной прокладки (регламентирующий скрытый монтаж). Это неоспоримое преимущество по сравнению с  обычными ПНД трубами. Если вы дочитали до этого момента, то будьте добры теперь аргументируйте ваше сообщение
Если вы обвиняете ДКС в фальсифицировании их данных, то меня очень интересует ответ производителя на данное утверждение
Егор 81
Сообщение #52 : 01 Октября 2014 года, 20:12
С 2015 года начнут действовать часть стандартов на электротехнические трубы:
Mvdmitriev
Сообщение #53 : 01 Октября 2014 года, 21:03
Про то, что ДКС не годятся, я впервые узнал на конференции в Нижнем Новгороде в июне этого года. Я не большой специалист по трубам, но сейчас полез почитать интернет. Трубы ДКС двуслойные, внешний слой ПНД, а внутренний - ПВД, т.е. полиэтилен высокого давления. После этого я посмотрел в интернете свойства полиэтилена высокого давления, его температура плавления составляет 105 градусов - ЭТО ДАЖЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПНД, КОТОРЫЙ Я СЧИТАЮ НЕПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Таким образом, я плохо представляю, как у ДКС получилось, что их трубы можно эксплуатировать при 90 градусах. Вот такие мои мысли, хотя я не специалист по трубам.
Mvdmitriev
Сообщение #54 : 01 Октября 2014 года, 21:05
Еще немного истории. ДКС-трубы задумывались как дренажные. Внутренний слой из ПВД придавал им вовсе не термостойкость, а необходимую гибкость. Так что попытки применять ДКС трубы для нужд силовой кабельной энергетики, мне кажется, являются ошибочными!!!
Сообщение #55 : 02 Октября 2014 года, 08:35
Тем не менее вывод такой- у вас мнение, у дкс заключение сертиф органа. Кто ошибается, вопрос очень серьёзный, так как трубы дкс закладывают и на аэс
Егор 81
Сообщение #56 : 02 Октября 2014 года, 09:09
Плюс имеется сертификат пожарной безопасности для возможности кабельной прокладки (регламентирующий скрытый монтаж).
По ссылке выше такого сертификата не нашел, они хоть не распространяющие горения? [улыбка]
Tag
Сообщение #57 : 02 Октября 2014 года, 09:17
Mvdmitriev
Сообщение #58 : 02 Октября 2014 года, 11:18
Причем тут пожарная безопасность? Если труба ДКС при 90 градусах принципиально ИМЕЕТ НЕДОСТАТОЧНУЮ ЖЕСТКОСТЬ !!! ПНД и ПВД плавятся при 135 и 105 градусах. ДКС-труба просто схлопнется при 90 градусах!  И наличие пожарного сертификата этому никак не помешает!
Mvdmitriev
Сообщение #59 : 02 Октября 2014 года, 11:21
Это великое наше заблуждение, когда мы считаем "есть сертификат  - значит все ок". Давайте не будем забывать требовать не вообще какой-то сертификат, а сертификат именно на те свойства, которые нам нужны. Запросите у ДКС расчет кольцевой жесткости их трубы при 90 градусах, получи его, после чего мы вместе сядем и посмеемся над тем, что там написано))) Не может ПНД и ПВД иметь длительно допустимую температуру 90 градусов. Ну никак не может, особенно если к трубе предъявляется требование быть механически прочность и допускать повторную прокладку кабеля
Егор 81
Сообщение #60 : 02 Октября 2014 года, 11:21
Tag, спасибо.
Из заключения:
1. Введение
...Однако испытывать по НПБ 246-97* открыто проложенные полиэтиленовые трубы не имеет смысла, т.е. такая электропроводка на воздухе полностью сгорает...
2. Методика испытаний.
Испытания проводят на соответствие требованию п. 3.2. НПБ 246-97* - «стойкость к распространению горения». Учитывая специфику применения полиэтиленовых труб в электропроводке – скрытая прокладка в негорючей среде...
3. Результаты
Как показали результаты испытаний, образец трубы с кабелями, имеющими полиэтиленовые оболочки (ТППэП 50х2х0,4) при испытании без заделки торца трубы и с возвышением трубы не выдержал испытание – кабели и труба повреждены огнем по всей длине кабелей.
В тех же условиях испытаний кабели с ПВХ оболочками повреждены огнем на длине не более 1,0 м.
При испытании образцов с уплотненными торцами труб все образцы испытания выдержали.
Трубы все таки распространяющие горение, так как применение их в негорючей среде не является обязательным.
это моё личное мнение
Я спрашивал, можно?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
