Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?
Количество просмотров - 16320
Михаилъ
Ждем ответа уважаемой фирмы ДКС.
Mvdmitriev
Кстати про пожарную безопасность. Главный инженер Московской кабельной сети Тодирка Степан Никифорович говорил мне на совещании в Новгороде, что в Москве были случаи, когда ПНД труба выгорала на значительном по протяженности участке трассы. Так что с пожаром - тоже нужная тема, правда ничего в этой теме не понимаю. В моем понимании, если верить изготовителю, относительно непроблемными должны быть трубы protectorflex
? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор Я вроде одноз указал о способах прокладки. Меня интересует только два- в земле или бетоне. Михаил я на вашей стороне, но у меня есть предпосылки считать что здесь вы неоправданно жестки
Михаилъ
Расчеты Михаила точны. Вроде все учтено. Жесткость в чем? Нужен ответ ДКС с их расчетами и ответом по поводу термостойкости.
В СП 31-110-2003 есть таблица 14.1 зависимости от сечения толщины стенки стальной трубы - локализационная стойкость к токам КЗ. Конечно, мне непонятно, почему сечение...а не ток - он же дает тепло и от величины его должна зависеть толщина трубы. К чему я это все? при Кз то ПНД свариться же - всем кто выписывают сертификацию на это нап..? Я еще понимаю на коротких участках в траншее, а если ГНБ?
Есть предпосылки, возможно о них позже, а вас прошу внимательнее- 40 градусов и 90 не одно и то же
Mvdmitriev
При коротком замыкании в трубе, думаю, проплавится и ПНД, и protetorflex, и даже стальная труба. Поэтому основная фишка, мне кажется, в том, чтобы хотя бы в нормальном режиме не было проблем. Ну и при коротких замыканиях в муфтах, а муфты всегда вне труб, чтобы кабель, разогретый сквозными токами короткого, не слипался с трубой
Егор 81
и даже стальная труба С чего вдруг?
Асанёк
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
А в итоге, для прокладки нужно применять а\ц трубы и торцы уплотнять джутовыми шнурами, пропитанными мятой глиной?
? (Оренбург, Россия)
Micky
Это понятно. А ГНБ?
Инженер (Оренбург, Россия)
Асанёк
А ГНБ сталь. По фазам главное не разделять кабель ))
Асанёк
Это на практике, а в теории (СТО Нострой) расчёт радиуса кривизны и угла входа выхода производится: если стальные трубы - то по их параметрам , если полимерные, то исходя из параметров штанг установки. Конечно, же, сталь - для прокола.
Micky
ГНБ и сталь - вещи не совместимые. аргументы?
Hands Piter Baxter
Теоретически можно - при идеально горизонтальном бурении с увеличением длины одного из приямков. Небольшое смещение и трубу уже не затяните. Главное в методе ГНБ - это изменение прямолинейного направления трассы прокладки трубопровода. Стальная труба для этих целей не пойдет.
? (Воронеж, Россия)
