Шинопровод сечением 10х120 мм, ток 4000 А. Как рассчитать реактивное сопротивление?
Количество просмотров - 6687
Wiktor 1807
Сообщение #16 : 21 Ноября 2013 года, 11:14
Неизвестно, какой будет по факту производитель. Есть информация, что шины алюминиевые, по три на фазу, расстояние между шинами в фазе - 10 мм, между фазами - 30-40 мм (я брал 35 мм). Сечение - 10х120 мм2.
Я рассчитывал по формуле из справочника, который указал Mav:
x=628*ln(d/g)*10^(-4), где g для шин прямоугольного сечения предлагают найти из выражения lng=lnd+f. d - расстояние между шинами, f - некая функция, как ее найти не указывают, указывают только от каких величин она зависит (как я понял), при определенных условиях.
В другом справочнике нашел формулу:
x=0.1451*lg(d/g), где g для трехполосного пакета шин предлагают найти, как:
lng=(1/9)*(3*ln(0.22*(b+h+2*ln(d12*k12)+2*ln(d23*k23)+2*ln(d13*k13))))
d12,d23,d13 - расстояния между центрами масс сечений соответствующих шин пакета,
k12,k23,k13 - коэффициенты, которые находятся по приведенному графику.
Значение g, полученное у меня, совпало с табличным, приведенным там же.
Но вот х, все равно отрицательное, может, я чего-то не понял.
Проектировщик (Запорожье, Украина)
Wiktor 1807
Сообщение #17 : 28 Ноября 2013 года, 09:58
Более-менее разобрался, но остался еще один вопрос к специалистам:
Считаю потери по формуле:
dU=v3*I*L*(R0*cosф+X0*sinф)
Здесь R0, X0 - удельное сопротивление на фазу? или на одну шину? или на весь шинопровод?
В нашем случае, в шинопроводе по три шины на фазу.
Так же, dU получается потеря на весь шинопровод?
Сообщение #18 : 28 Ноября 2013 года, 10:29
Wiktor 1807
Сообщение #19 : 28 Ноября 2013 года, 11:18
То есть в формулу подставлять значение R0, X0, умноженное на 3? Или как?
Сообщение #20 : 28 Ноября 2013 года, 11:29
Деленное на 3. Сопротивление при параллельном соединении уменьшается.
Wiktor 1807
Сообщение #21 : 28 Ноября 2013 года, 11:45
Точно, блин [улыбка] Параллельное же соединение...
1/R=1/R1+1/R2+1/R3
Спасибо большое
KissFinder
Сообщение #22 : 02 Декабря 2013 года, 08:32
Потеря получается на участок длиной L, по которому протекает ток I (из формулы).
Wiktor 1807
Сообщение #23 : 02 Декабря 2013 года, 10:29
Ну это понятно, я имел ввиду на все три фазы, или на одну?
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
