Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ. Опыт применения, какие преимущества в таком решении?
Количество просмотров - 11901
ElectroLamp
Сообщение #46 : 07 Апреля 2016 года, 12:07
Вы нагружаете проводники токами КЗ? Или специально делаете замыкание?
При использовании прибора для измерения тока КЗ цепь нагружается примерно на 0,01 секунды током 20А. При таких токах ничего не нагреется и на 5 градусов. Здесь похоже делали КЗ и смотрели амперметром, если провод нагрелся до состояния, когда отпечатываются пальцы на изоляции.
Для алюминия 2,5 мм. кв ток КЗ нужен порядка 180 А и время КЗ 4-5 секунд, что бы проводник нагрелся до 300 градусов. Таблица нагрева алюминиевого проводника 2,5 кв. мм.
Ailcat
Сообщение #47 : 07 Апреля 2016 года, 14:35
Вы нагружаете проводники токами КЗ? Или специально делаете замыкание?  Разве такое допустимо в действующих эл.установках?
Прибор включается в цепь (в данном случае - переходной вилкой включается в розетку). Нажимается кнопка. Прибор нагружает сеть, и по просадке напряжения рассчитывает сопротивление петли фаза-ноль и величину ТКЗ (примерно так, если кратко цитировать паспорт).
По факту: вводной автомат ABB S203 C40А, т.е. отсечка по типовым значениям 40*7=280А (диапазон 200-400А). Если реально коротит чайник, воткнутый в неё - ближние розетки вышибает вместе с вводным автоматом, удаленные больше 20-30 метров - толкьо групповые. Ну и в роли оговорки: втыкать несиправные зарядки в компьютерные розетки тоже недопустимо - но некоторые альтернативно одаренные личности умудряются сделать это аж 7 раз (сперва у себя, потом в соседних кабинетах - пока с очередным КЗ не отключится вводной автомат).
Ailcat
Сообщение #48 : 07 Апреля 2016 года, 14:48
если провод нагрелся до состояния, когда отпечатываются пальцы на изоляции. Для алюминия 2,5 мм. кв ток КЗ нужен порядка 180 А и время КЗ 4-5 секунд, что бы проводник нагрелся до 300 градусов.  Таблица нагрева алюминиевого проводника 2,5 кв. мм.
Опыт показывает, что 300 градусов там совсем не требуется. Пальчики остаются и на изоляции провода, который не обжигает (т.е. 120-180 градусов). Ну и стандарт говорит, что безопасным является кратковременный нагрев жил до 150 градусов (с учетом теплоотвода изоляции - последняя врядли нагреется больше 120 градусов)
ElectroLamp
Сообщение #49 : 07 Апреля 2016 года, 21:56
Вводной автомат возьмите с характеристикой D, селективность сразу повысится.
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
