  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Офисные помещения. Как определить нагрузку на помещение?
Количество просмотров - 30975
Никнейм
Сообщение #31 : 11 Марта 2016 года, 10:52
мдааа, Вы как раз и подтвердили табличное значение, если не забыли про освещение.
так ведь СП 31-110-2003 (табл.6.14) не предусматривает котлы в каждом офисе
Электрокотел для обогрева это дикая экзотика для любого здания. Естественно никто из составителей не предлагал бы его в удельные нагрузки заносить.
Vladimir 1985
Сообщение #32 : 11 Марта 2016 года, 11:19
Так и того, какие будут соображения? Брать мощность 8 кВт на офис, умножить на количество офисов (17 шт.) - получается 136 кВт. Итого, суммарная мощность на ВРУ будет равна: 136 +Рквартир+Робщедомовых нужд. Или есть какие-то коэфффициенты по кол-ву офисов?
Инженер (Калининград, Россия)
Никнейм
Сообщение #33 : 11 Марта 2016 года, 11:30
СП31-110-2003 п.6.31
У Вас офисы без кондиционирования будут?
Vladimir 1985
Сообщение #34 : 11 Марта 2016 года, 11:33
Да
Vladimir 1985
Сообщение #35 : 11 Марта 2016 года, 11:33
Без кондиционирования
Vladimir 1985
Сообщение #36 : 11 Марта 2016 года, 12:09
Суммарная площадь офисов равна S=803,77 м.кв., из этого следует что Ррасч=34,56 кВт (при к=0,043 кВт/м). Если рассчитывать нагрузку офиса не по укрупненным показателям (с учетом электрокотла 6 кВт), то получается Ррасч=8 кВт на один офис, умножаем на кол-во офисов - получаем Ррасч. офисов=136 квт. Где правда?))). Не мало ли 34.56 кВт на все офисы?
Сообщение #37 : 11 Марта 2016 года, 12:40
Вы не можете понять, что Руд=0,043 не учитывает котлы. И таким расчетом (Руд=0,043) нельзя пользоваться для конкретного расчета. Тем более, что у вас есть котлы, которые Руд=0,043 не учитывает.
А вот Ррасч=8кВт правдоподобно, эту мощность следует указать на расчетках щитов офисов. Но для расчета всех офисов, я бы ввел Кс=0,85.
А вообще, Вы проект какой делаете ?
Внутрянку или наружное электроснабжение ?
Сообщение #38 : 11 Марта 2016 года, 13:13
Во внутрянке на расчетках каждого офиса нужно сложить все мощности офиса и ввести Кс (думаю 0,95), вот и будет Ррасч.
Наружка появится только после всех проектов всех офисов. Все Ррасч каждого офиса складываются и вводится Кс (думаю 0,85), далее плюсуется Ррасч дома, так получается Ррасч на вводе (на ВРУ).
Никнейм
Сообщение #39 : 11 Марта 2016 года, 13:26
Наружка появится только после всех проектов всех офисов. Все Ррасч каждого офиса складываются и вводится Кс, и плюсуется Ррасч дома, так получается Ррасч на вводе (на ВРУ)
А тех условия как получать? После готовых проектов?
Сообщение #40 : 11 Марта 2016 года, 13:32
Сразу бы сказали для чего считаете нагрузки ...
для прикидок
Для подсчета нагрузок для ТУ можно пойти по этому кругу:
Взять Руд=0,043 (табл.6.14 по СП 31-110) на все офисы, расчитать Рофисов=Руд*метраж офисов, добавить Ркотлов с коэффициентом Кс=0,85, далее добавить Ррасч дома + Ррасч общедомовых нагрузок - это и будет исходным Ррасч на ВРУ.
Это расчет для получения ТУ.
Расчет для рабочего проекта наружных сетей и ввода описан в предыдущем посте
нагрузки реальные , а не прикидочные будут отличаться, об этом надо написать в письме, что это предварительные нагрузки.
Никнейм
Сообщение #41 : 11 Марта 2016 года, 14:39
  Вот в этом то и есть огромный затык.
  Удельные нагрузки на офисы по СП31-110 зачастую занижены. Поучаем по ним ТУ. Делаем детально и в ТУ уже не вписываемся...
  Также бывает, что ни на стадии П, ни стадии Р электроснабжение подобных офисов разрабатывается до их вводного щита, а дальнейшее устройство сетей осуществляет и  разрабатывает непосредственный арендатор офиса/встроенного помещения.
Vladimir 1985
Сообщение #42 : 11 Марта 2016 года, 14:59
Спасибо за советы. Вот у меня как раз такая проблема. На стадии П не было офисов в цоколном этаже, были хоз. кладовые, а на стадии Р появились офисы (желание заказчика). Вот теперь в ТУ и не влезаю. Сделал как сказал Samsony 1: "Но для расчета всех офисов, я бы ввел Кс=0,85." Посмотрю, что скажет заказчик.
Сообщение #43 : 11 Марта 2016 года, 15:04
Дак ТУ можно пересогласовать.
Или уже кабели проложены наружные ?
Vladimir 1985
Сообщение #44 : 11 Марта 2016 года, 15:13
Кабели не проложены, просто в ТП транс-ры 630 кВА. А у меня Ррасч=391.7 кВт на 8-секционный 9-этажный дом с офисами + еще 2 4-секционных 9-этажных дома. В 630 кВА никак не влазит. Теперь головная боль у заказчика, либо еще одну ТП ставить, либо вместо существующей ТП ставить ТП с тран-ми 1000 кВА
Сообщение #45 : 11 Марта 2016 года, 15:14
Он сам так захотел ...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 2
РоманC, Владимир Миляков
