Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Проектирование вентиляционных систем. Методические указания по проектированию?
Количество просмотров - 16878
Ирина Акоева
Сообщение #31 : 17 Января 2014 года, 10:55
Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать потери давления на решетках, если они идут друг за другом? У меня в процедурной рентгенкабинета на верхнем воздуховоде (горизонтальном) 4 решетки, и в нижней зоне на вертикальной ветви две решетки. Всего из кабинета необходимо удалять 446 м3/ч, в том числе из нижней зоны 180 м3/ч. Как мне правильно распределить количество воздуха по решеткам?
Инженер (Воркута, Россия)
Ne-rylut
Сообщение #32 : 17 Января 2014 года, 15:41
Я бы равномерно распределил между решетками (по горизонтальной и вертикальной ветви). Для расчета потерь давления выбираете самый удалённый и нагруженный от вентилятора участок (путь движения воздуха), делите на более мелкие участки, каждый из которых представляет собой воздуховод постоянного диаметра с постоянным расходом - получите потери давления на трение. Потери давления на фасонных элементах (потери давления на местных сопротивлениях): решётки (по каталогу производителя при данном расходе на ней), отводы, переходы, тройники - по справочнику проектировщика. Если решётки врезаются непосредственно в воздуховод или через врезку, то предусмотрите с регулятором расхода - для балансировки системы.
Ирина Акоева
Сообщение #33 : 19 Января 2014 года, 19:01
Спасибо, с потерями давления на фасонных элементах все понятно, сомневалась, брать ли равные расходы.  Благодарю!
Vikkkkktor
Сообщение #34 : 19 Января 2014 года, 20:22
.... сомневалась, брать ли равные расходы.....
Так и по нормам расходы должны быть 50 на 50% и не надо ни в чем сомневаться ...
Ирина Акоева
Сообщение #35 : 27 Января 2014 года, 14:15
Подскажите кто-нибудь, какую кратность обмена брать для помещения стерилизационной стоматологической поликлиники? В СП 118.13330-2012 Таблица К2 в п. сказано: Процедурные ренттенодиагностических,  флюороорографических кабинетов, ....., стерилизационные   - 3 по притоку, 4 по вытяжке.
Там же в пп. 14, 15: Чистая зона ЦСО, дезинфекционной - не менее 5 по притоку, не менее 3 по вытяжке. В грязной зоне наоборот. И как быть?
И еще. Нормы для кабинетов врачей - 60 м3/ч на человека. Учитывать только врача и медсестру, постоянно находящихся в кабинете, или пациента тоже?
Vikkkkktor
Сообщение #36 : 27 Января 2014 года, 14:40
Уж, извиняюсь, есть по стоматологии то же вопрос. Или пропустил или не увидел или не нашел ...
Кароче [подмигиваю]
1. Допускается ли  применение в помещениях стоматологического центра рекуператора. (само-собой понятно с соответствующим классом очистки воздуха) ?
2. Класс очистки для воздуха в хирургическом помещении стоматологии ?
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #37 : 09 Марта 2014 года, 11:53
Как сделать вытяжку в туалет частного одноэтажного дома с наименьшими потерями тепла и что бы она не обмерзала и не плакала?Но и замудрять сильно не хочется думаю сделать из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм
Слесарь (Курган, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #38 : 09 Марта 2014 года, 17:59
.... Как сделать вытяжку в туалет частного одноэтажного дома с наименьшими потерями тепла и что бы она не обмерзала и не плакала?Но и замудрять сильно не хочется думаю сделать из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм ....
Вопрос - "ни о чем ..." Никакого исходника, никакого описания дома, как вообще организована вентиляция и т.д.
А как в народе говорят: "Каков вопрос, таков и ответ ..."
Nkassandra
vk
Сообщение #39 : 09 Марта 2014 года, 20:34
Слесарь ТС и ТП, делайте из чего хотите, только снаружи сделайте теплоизоляцию минватой где-то толщиной 50...60 мм по высоте и покройте сталью снаружи чтобы птицы не расклевали.
С наименьшими потерями тепла то ставьте венитлятор с обратным клапаном и включайте его когда используете СУ (можно сблокировать с включением света, только выставляйте задержку выключения на минут 5, чтобы удалило все запахи).
Vikkkkktor
Сообщение #40 : 10 Марта 2014 года, 07:43
.... делайте из чего хотите, только снаружи сделайте теплоизоляцию минватой где-то толщиной 50...60 мм по высоте и покройте сталью снаружи чтобы птицы не расклевали.
С наименьшими потерями тепла то ставьте вентилятор с обратным клапаном и включайте его когда используете СУ (можно сблокировать с включением света, только выставляйте задержку выключения на минут 5, чтобы удалило все запахи) ....
Такой вариант реален если использовать вентилятор. И то, здесь должен встать вопрос о типе вентилятора.
А если ТС рассчитывает на ВЕ ? Тогда как ? А в этом случае нужны ответы на мои вопросы ....
Nkassandra
vk
Сообщение #41 : 10 Марта 2014 года, 09:33
Как раз таки при механической вентиляции возможность конденсации на внутренней поверхности вытяжного воздуховода меньше чем при естественной, ввиду разных скоростей движения.
Вы ходите сказать что не утепляете вентиляционные шахты для ВЕ?
Даже на пром.зданиях на системы с естественным побуждением закладывали узлы прохода с водосборным кольцом и отводом конденсата, а для механических без водосборного кольца.
Vikkkkktor
Сообщение #42 : 10 Марта 2014 года, 10:58
.... Вы ходите сказать что не утепляете вентиляционные шахты для ВЕ? ....
Ни в коим случае. И для механики и для ВЕ утепление каналов обязательно.Даже ради перестраховки.
Но кстати. Был как-то случай что на механической вытяжке не успевали утеплить вертикальный стояк. И  это был год когда температура зимой была под -30 град. Так вот, было интересно то что пока вытяжная система работала на воздуховоде, при выходе из здания и выше, не было ни грамма наледи. Как только ее остановили - все встало на свои места.
Это было подтверждением того что лучше перестраховаться чем потом "иметь бледный вид ..." [улыбка]
Это что касается утепления. Но я имел ввиду не это. Я имел ввиду -сечение воздуховодов. Если применить механику, то для санузла достаточно и воздуховода сотки. Но опять таки, здесь надо определиться с вентилятором. Если это будет осевая настенная "тарахтелка", то чем больше длина воздуховода тем хуже она будет работать, тем сильнее теряется смысл ее установки. И т.д.
То же самое касается и ВЕ. Ведь ничего не известно - ни высота здания, ни насколько смещен санузел относительно конька здания и т.д. Сами понимаете, что диаметр воздуховода для ВЕ сильно зависит от многих исходных - высоты вертикального канала; от разности высот между срезом воздуховода ВЕ и конька здания; и т.д. и т.п.
Вот это имел ввиду.
Может быть и не прав - поправьте [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #43 : 10 Марта 2014 года, 11:57
Вот это имел ввиду.
Теперь понятно [улыбка]
Отвечая на вопрос я исходила из
Был вопрос как лучше сделать и собственно для начала разговора этого было достаточно, а уже нюансы можно выяснить в процессе.
Я написала как лучше сделать (в сообщении #45), а уже диаметр воздуховода вопрос также дальнейшего разговора. Лично я ставила бы себе вентилятор, чтобы летом вентиляция тоже работала.
Но вы конечно же правы утверждая, что если это будет естественная вентиляция без дефлектора то Ф100 будет мало.
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #44 : 11 Марта 2014 года, 10:44
(64.67 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 471]
Примерная схема на вентиляцию туалета будет ли работать  и не покрываться льдом?
Vikkkkktor
Сообщение #45 : 12 Марта 2014 года, 10:32
.... Примерная схема на вентиляцию туалета будет ли работать  и не покрываться льдом? ....
Я бы делал так на рисунке. При этом утеплитель должен плотно прилегать к воздуховоду. Иначе, в эти воздушных пузырях будет скапливаться конденсат. А если утеплитель будет мягким то, пропитавшись влагой, он уже работать не будет.
Что касается воздуховода. Исходя из Вашего рисунка, Вы все будете ставить вентилятор. Если собираетесь ставить вент из серии "настенных" то берите с диаметром не ниже чем 125 мм и выше. Сотка может даже близко не выйти на необходимый расход воздуха. Все зависит от длины трассы на чердаке. Вот поэтому и стоит для облегчения работы этой "тарахтелки" использовать и 125-й воздуховод.
Если же решитесь на дорогой канальный вентилятор, то достаточно будет и сотого вентилятора с минимальным расходом для этого типоразмера. Выход на крышу - оставил бы такой же с размером в 125 мм
Что касается чердака. Не стоит оставлять выброс на чердак. Желательно выброс сделать на улицу. При механике выброс можно сделать через фронтон дома, через продых крыши, через софиты и т.д. Но на чердак выбрасывать не стоит ...
Вот примерно так ... Если что не так, думаю что поправят [подмигиваю]
(95.65 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 442]
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
