ГВС 18-этажного дома. Причины медленного потока на пятом этаже?
Количество просмотров - 15623
Kostyan 777
Сообщение #31 : 28 Ноября 2013 года, 06:49
А вы можете найти документацию по своему дому раздел ВК. В ней будут указаны расходы на хвс, гвс и канализацию?
Dmytro
Сообщение #32 : 28 Ноября 2013 года, 09:49
диаметры указаны внешние с толщиной стенки.
как у соседа за стеной с полотенчиком?
Инженер ВК (Львов, Украина)
ХочуЗнайка
Сообщение #33 : 28 Ноября 2013 года, 11:35
Сосед не живет пока, так что увы ...
Я по ходу понял, что это внешние диаметры. Но всё равно, в обратке на техэтаже реально проложена только Dn20 (не Dn16). То есть объединение стояков через трубу повышенного диаметра отстутствует. А в проекте это предусмотрено.
А для металллических труб тоже указывают внешние диаметры? Потому что в проекте стояки должны быть из оцинковки? Это играет какую-то роль дял внутреннего диаметра? Могут ли заменить металл на полипропилен в нарушение проекта?
Kostyan 777, прилагаю доп инфу.
Жду Ваше последнее резюме, и больше не буду тревожить [улыбка]
(158 Кб, 1024x874)  [скачать]  [загрузок: 572]
(184.54 Кб, 1024x865)  [скачать]  [загрузок: 546]
(186.99 Кб, 966x988)  [скачать]  [загрузок: 537]
(227.83 Кб, 911x1024)  [скачать]  [загрузок: 515]
(180.45 Кб, 1024x809)  [скачать]  [загрузок: 517]
? (Минск, Беларусь)
Kostyan 777
Сообщение #34 : 28 Ноября 2013 года, 12:12
На мой взгляд система спроектирована не верно диаметр Т4 не может быть больше чем Т3. Если у Вас в доме обратка Т4 Ф40 с стояки Т3 Ф20 то вот и ответ. Основная часть воды циркулирует через первый секционный узел. На вашу секцию приходит половина нужной вам воды, а в третья секцию вообще ничего не придет.
1. Нужно на обратке Т4 в подвале ставить балансировочные краны и ими балансировать систему ГВС (чтоб в три ваших секционных узла приходило и уходило одинаковое количество воды).
2. На тех этаже при объединение стояков Т3 увеличить диаметр.
я думаю эти меры должны помочь.
3.То что у Вас вода по проекту запроектирована 55гр Цельсия ПРЯМОЕ нарушение законодательства. Я писал должно быть не менее 60. И 60гр. должно течь из крана, а не в тепловом пункте у теплообменника.
4.У вас в проекте заложены стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. По этому ГОСТ на чертеже указывается условный диаметр трубы, т.е. считайте что внутренний.
5. Замена стальной трубы на полипропиленовую для ГВС даже лучшее решение. Т.к. у полипропилена срок службы дольше. Конечно нужно соблюсти диаметры. У ПП-трубы диаметр указывается наружный, у стали - условный (внутренний).
ХочуЗнайка
Сообщение #35 : 28 Ноября 2013 года, 12:42
Я вижу на большом чертеже у себя, что все стояки перед объединением в обратки имеют один и тот же диаметр 20мм. Это не выполнит роль симметрирования?
У нас стандарт для закрытых ГВС не ниже 50, для открытых- не ниже 60. Еще бы знать разницу между ними)))
Так получается, что они занизили внутренние диаметры?! Везде проложен полипропилен с теми же цифрами диаметра как на чертеже, но только внешнего!!!
? (Минск, Беларусь)
ХочуЗнайка
Сообщение #36 : 28 Ноября 2013 года, 13:23
Выяснил: на чертеже указана маркировка для п/п труб. Правда непонятно, почему в тексте написали "стояки - оцинковка". Но это не так важно. И даже лучше, что полипропилен.
В результате: вертикалка сделана по проекту, а вот горизонтальная обратка на техэтаже - отсебятина, которая увеличивает гидравлическое сопротивление, нарушает симметрию потоков и приводит к остановке циркуляционного потока (по крайней мере, в моем стояке).
Если всё приблизительно так, то беру лом (эту инфу) и иду крушить ... )
? (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #37 : 28 Ноября 2013 года, 15:01
пусть попробуют отбалансировать систему и все секционные узлы.
ближайшие узлы поджать, дальние открыть.
а аксонометрию по подвалу можна увидить?
ХочуЗнайка
Сообщение #38 : 28 Ноября 2013 года, 16:04
Я вижу, что наилучший результат для моего стояка с лестницей (Т3-6) - это вообще перекрыть стояк соседа (Т3-7) [улыбка]
Но полчаса назад затащил технарей ТС на техэтажи, где заставил увидеть, что во всех трех группах (3-3-4) вся горизонтальная обратка выполнена трубой DN20. На приложенном фото - узел соединения обратки со стояком Т4-2. Сейчас уже пишут акт с целью заставить застройщика и его субподрядчика привести к проектному решению. А вот после этого, если система не восстановиться, наверное, можно попробовать сбалансировать вентилями.
см. приложение
Подскажите по развоздушиванию.
По проекту его вообще не было. Сантехник впаял отвод в канализацию (на фото видна отводящая труба).
На мое предложение поставить автоматический развоздушивающий клапан сантехник открещивается, ссылаясь на то, что они довольно скоро начинают пропускать воду и заливать квартиры. Насколько это так?
Если клапан не приемлем, то надо усовершенствовать развоздушивание.  Я предполагаю, что развоздушивающий отвод должен быть вертикальный и в максимальной высокой точке горизонтальной обратки. Может быть имеет смысл даже сделать маленькуий подъем обратки в сторону отвода. Как вариант, поставить тройник на Т4-2, впаять в этот тройник метровый кусок DN40, и уже от его верхней точки сделать отвод в канализацию с вентилем. Или этот 1 дм3 объема для воздуха ничем не поможет? Ваше мнение?
(90.46 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 213]
(138.54 Кб, 1024x661)  [скачать]  [загрузок: 182]
крупная схема
? (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #39 : 28 Ноября 2013 года, 16:17
подключать в к1 вообще нельзя. убрать этот кусок трубы.
вместо автоматического воздушника можна впаять 10 см большей трубы вертикально и поставить кран...слесарь будет ходить переодически и стравливать.
но появится возможност красть воду.
пусть попробуют поотключать секционные узлы, посмотрите как тогда будет работать ваш узел. тоже самое и с отдельными стояками. пусть работают...им за это вы деньги платите.
ХочуЗнайка
Сообщение #40 : 28 Ноября 2013 года, 16:25
это слив воды при разводушивании, а К1 выше не идет,
а мой вариант размещения этого отрезка над Т4-2?
Спасибо за советы! Буду задействовать все механизмы и рычаги [улыбка] Но пусть сначала приведут в проектное состояние.
? (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #41 : 28 Ноября 2013 года, 17:20
не над т4 а в самой высоко расположеной точке.
Подключать питьевую воду к канализации запрещено...в том стояку все равно газы идут....только через разрыв струи
ХочуЗнайка
Сообщение #42 : 28 Ноября 2013 года, 19:20
Но ведь нет противопоказаний, чтобы соорудить самую высокую точку над Т4? Почему настаиваю именно на этой точке? Ставим тройник на Т4. Сверху можем соорудить самый толстый из возможных отвод в обратке, а именно Dn40
? (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #43 : 29 Ноября 2013 года, 09:46
тогда уклон трубопроводов надо сделать от стояка Т4 в сторону стояков Т3
ХочуЗнайка
Сообщение #44 : 29 Ноября 2013 года, 13:38
Dmytro, Kostyan 777, спасибо за участие!
Процесс пошел, тему закрываю!
Всем всего наилучшего!
? (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #45 : 29 Ноября 2013 года, 14:30
отпишетесь что в результате получится.
Вам тоже всего наилучшего!
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
