Запитка распределительного щита столовой 1 кабелем. Будет ли относится ко II-ой категории?
Количество просмотров - 5671
7777
Сообщение #16 : 01 Декабря 2013 года, 18:52
Возможно...
Вы когда нибудь эксплуатировали установки..?
Так вот расчетный ток, при даже огромной мощности, не так высок...
Инженер (Минск, Беларусь)
Ирис
Сообщение #17 : 01 Декабря 2013 года, 18:56
Только проверяла релейную защиту...Спасибо за разъяснения!
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Сообщение #18 : 01 Декабря 2013 года, 20:03
Сделала запитку столовой одним вводом от второй системы шин на ВРУ учебного корпуса. Убедило разъяснение из журнала "Новости электротехники".
Ну, не смотря на весомость и серьезность журнала, надо понимать что он не более чем технически-популярная литература с мнением уважаемых, но отдельных и, как правило, неофициальных лиц. Также, "при дальнейшем питании одним кабелем может являться достаточной для столовой" не зря написал. "Может"-это значит еще и выполнение всех прочих необходимых требований норм и только после этого "может". У вас никуда не девается аварийное освещение и требования СП 52, а также такой потребитель первой категории как пожарка.
Кстати при пересчете  ВРУ общая мощность Рав уменьшилась аж на 50 кВт. Возможно ли такое?
Не знаю что вы и как считали, но иногда встречается такая ошибка в "начинающих" расчетах как двойной подсчет расчетной мощности при наличии резервного ввода
Ирис
Сообщение #19 : 02 Декабря 2013 года, 04:53
Так и при III категории бывает пожарка и авар. освещение. У пожарки второй ввод-аккумулятор, авар. освещение-отдельным кабелем от ВРУ.
Хотя случись что с этим кабелем, которым питается столовая- и все. Получается все-таки III категория.
А мощности считаю не первый раз(резерв и противопожарное оборудование не включала)-и такой разброс получился.
KissFinder
Сообщение #20 : 02 Декабря 2013 года, 13:53
Правильно!
по такой логике придётся тянуть по два кабеля к каждому электроприёмнику... типа для надёжности. а если, не дай бог, I категория? у-у-у...
7777
Сообщение #21 : 02 Декабря 2013 года, 14:33
Тогда объясните мне - почему при проектировании многоквартирного жилого дома к лифту ведут два кабеля..?
И чем эта ситуация отличается от других..?
Никнейм
Сообщение #22 : 02 Декабря 2013 года, 14:55
Не видел ни одного проекта, где в жилом многоквартирном доме (не элитка) один лифт подключали бы 2мя линиями
7777
Сообщение #23 : 02 Декабря 2013 года, 15:07
Я видел...
И вот часто споры ни о чем...
ПОТРЕБИТЕЛЬ дикутует категорию, а не объект...
Никнейм
Сообщение #24 : 02 Декабря 2013 года, 15:17
Небольшой оффтоп о лифтах =)
У нас далеко не редкость, когда в многоэтажках лифты неделями не работают, причем проблема не в электроснабжении и отказавшем кабеле).
Безусловно наличие второй линии - это хороший плюс, как говорится - запас карман не тянет. Но зачастую поделить равномерно нагрузку между 2мя вводами очень сложно (иногда вообще невозможно), а наличие кабеля в "холодном" резерве не есть хорошо.
Д м и т р и й
Сообщение #25 : 02 Декабря 2013 года, 16:35
Вспомнилась ситуация с рабочим и резервным насосом, которые запитаны по I-й категории: два кабеля до ШАУ, там автоматика управления и дальше к каждому насосу свой кабель. Вроде все красиво, кроме одного в один прекрасный момент слетели "мозги" в ШАУ и все ни основной ни резервный включится не могут - зато два кабеля [подмигиваю]
7777
Сообщение #26 : 02 Декабря 2013 года, 16:59
"Мозги" могут слететь у каждого...
И что теперь - людям не верить..?
Сообщение #27 : 02 Декабря 2013 года, 19:07
Нет. Есть такое мнение-но оно неверное. Вторая категория без резервирования кабельной линии до вторичного щита
Ирис
Сообщение #28 : 02 Декабря 2013 года, 19:45
Всем спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 1584, пользователей - 7
