Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вниз
ИТП в многоквартирном доме расположен под жилой комнатой. Допустимо ли такое решение?
Количество просмотров - 42312
Саров
Сообщение #106 : 20 Февраля 2014 года, 17:29
да я хочу натравить жил. комиссию и роспотребнадзор на УК.Как думаете будет толк?Жил.комиссия будет разбираться в оборудовании?
Неработающий (Саров, Россия)
Constant
Сообщение #107 : 20 Февраля 2014 года, 21:11
Наберитесь терпениия, дождитесь замены клапана на больший. Надеюсь проблемы пропадут. Не бывает чудес, по крайней мере в теплопунктах.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Саров
Сообщение #108 : 20 Февраля 2014 года, 22:24
интересно!ск.еще ждать?!жду уже с октября 2013г,а толку никакого.
Constant
Сообщение #109 : 20 Февраля 2014 года, 22:56
Терпение и еще раз терпение, как говорил ВЕЛИКИЙ КАРЛСОН, пытаюсь вам помочь хотя бы дистанционно, дождитесь замены клапана, , для многих СОВЕТСКИХ людей АРЗАМАС-16 значит многое.
Саров
Сообщение #110 : 25 Апреля 2014 года, 13:52
ну вот и дождались всего обещанного УК!Лучше бы вообще ничего не меняли.а разобрались бы сначала почему шум идет от теплоносителя(горячая вода) или наняли бы наладчика !Теперь помимо шума от сильного потока идет небольшой звон и до кучи шуметь стало еще больше и сильнее,вообще не помогает закрывание батарей.Попытались самостоятельно снизить работу насосов и в итоге барабанный бой идет сильнее.Короче подали мы в суд.Ждем третье заседание,на этот раз судебное ,а не предварительное.
А сделала УК следующее:шумоизоляция помещения ИТП на 8см.; замен регулятора потока на ду 32;участок трубопровода перед регулятором потока диаметром 20 заменили на диаметр 40;уменьшена скорость вращения насосов подпитки на обратном трубопроводе;из схемы узла "ВЗЛЕТ АТП" был исключен шаровой кран ду 20.Замеры сделали сразу и превышение больше чем было.Сейчас у нас почти лето.а гоняют как зимой.Обратка прохладная,а входящий стояк горячий.При отключении насосов шум сглаживается,но не исчезает.После регулятора насосов стало хуже,чем до этого.Инженер и теплотехник заняли позицию бездействия и ничего не хотят делать.Просила сделать поменьше регулятор,а они мне сказали,что замерзнут дальние квартиры--по моему сейчас не зима.Можно было бы методом тыка совместно со мной все регулировать,даже совместно с СЭС ,что бы они стояли говорили когда тише,но нет уперлись рогами и все.Ребенок стал жаловаться опять.Все!Больше незнаю, что делать.Советуют обратиться в жилищную инспекцию.а я все торможу.ДУмаю будет ли толк сейчас,когда закончился отопительный сезон и через 2недели все и так отключат.Пока жилинспекция соберется будет уже тишина.
Саров
Сообщение #111 : 25 Апреля 2014 года, 14:14
даже когда отключаешь батареи все равно шипит, а руку прикладываешь к стояку и чувствуется дрожание потока воды в стояках, радиаторы выступают  резонаторами.Судя по тому ,что обратка ели живая,а входящий стояк сильно горячий.видимо они отрубили насосы и врубили посильнее регулятор потока,а может и не отрубили насосы(как они говорят) .а регулятор потоак все равно не опускают ниже середины.
Саров
Сообщение #112 : 25 Апреля 2014 года, 14:16
подскажите могу ли я как физ.лицо нанять платно специалиста по наладке(специалиста контрольно-измерительной организации).Все говорят,что нет.А как же тогда надо его нанять,если УК этого не делает?
Nkassandra
vk
Сообщение #113 : 25 Апреля 2014 года, 17:52
видимо они отрубили насосы и врубили посильнее регулятор потока,а может и не отрубили насосы(как они говорят) .а регулятор потока все равно не опускают ниже середины.
Регулятор потока это видимо клапан? По идее он должен автоматически сам опускаться и понижаться, а очумелым ручкам его нечего крутить.
Может быть назначить по решению суда как независимого эксперта?
Саров
Сообщение #114 : 25 Апреля 2014 года, 18:10
А как это сделать .если официально я даже незнаю кого попросить назначить  и до кучи есть ли на это лицензия у этой компании.Дело в том.что раньше и на сегодняшний день работники этой организации(энергоуправление)как раз налаживают и т.д. все тепловые узлы в городе-строительство ведется же! А можно ли попросить назначить как независимого эксперта инженера из НН компании ,которая якобы по словам УК устанавливала этот ИТП и не будет ли он свидетельствовать против нас-истцов?Вдруг он скажет ,что это застройщик виноват,я тогда концов не найду,тк застройщик у нас тю тю.есть только правоприемник этого застройщика.Кучу судов кинутые дольщики повыигрывали у этого застройщика,но тк он банкрот,то деньги по суду истцы будут неизвестно сколько получать.
Constant
Сообщение #115 : 25 Апреля 2014 года, 20:09
Жаль, упустили шанс. Надо было ВВП на прямую линию позвонить...
Саров
Сообщение #116 : 25 Апреля 2014 года, 20:26
думала об этом!да что звонить,будет он разбираться в этой проблеме!!! делать ему больше нечего!Вот если на след.год будет такая линия попробую позвонить.
Constant
Сообщение #117 : 25 Апреля 2014 года, 20:56
До следующих выборов любой ОСТРЫЙ звонок, особенно по ЖКХ, с вежливым ответом и незамедлительной реакцией - ПРАВИЛО. Иначе не изберут...
Nkassandra
vk
Сообщение #118 : 26 Апреля 2014 года, 22:57
Мне сложно судить о ваших законах.
Думаю можно потребовать предоставить и проверить все проектные расчеты по ИТП и настройки установленного оборудования. Для этого понадобятся выданные тогда техусловия на подключение к тепловым сетям, расчетные нагрузки и расчетные потери давления в системе отопления. Более чем уверена что неправильно подобран клапан или плохо отрегулирован. Нужен грамотный наладчик, а вот где его взять ещё вопрос.
А затем уже проверять что реально имеем на месте.
Саров
Сообщение #119 : 07 Мая 2014 года, 17:40
всем здравствуйте.Основное заседание сегодня состоялось.Суд выиграли.Произошли странные вещи о моих записях в медкарте.Карта неожиданно потерялась,соот-но выписки не было.Пришлось копировать что было на руках у меня.Видимо медики перепугались ,думали новерное,что суд с ними должен быть.
Nkassandra
vk
Сообщение #120 : 08 Мая 2014 года, 12:46
 [смех]
  [смех]
Я вас поздравляю, что постановили?
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
