Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вниз
ИТП в многоквартирном доме расположен под жилой комнатой. Допустимо ли такое решение?
Количество просмотров - 42316
Саров
Сообщение #76 : 14 Февраля 2014 года, 11:52
вот еще
(86.89 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 434]
(62.5 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 436]
(46.4 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 427]
(86.88 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 400]
(62.53 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 407]
(46.37 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 133]
Неработающий (Саров, Россия)
Саров
Сообщение #77 : 14 Февраля 2014 года, 11:55
они исключили из оборудования шаровой кран диаметром 20 на проставку диаметром 20(шум остался),поменяют регулятор потока диаметром 25 на диаметр 32-думаю это тоже не поможет.
Nkassandra
vk
Сообщение #78 : 14 Февраля 2014 года, 13:24
Скажите, а чертеж схемы ИТП на стене есть?
Могли бы вы его сфотографировать?
Эти фотомалоинформативны, по давлениям вроде пока не вижу превышений.
Саров
Сообщение #79 : 14 Февраля 2014 года, 13:27
по давлению и нет привышения.а шум в радиаторах и стояках есть!Порадокс.На стене помещения?Нет там.Есть просто общая схема оборудования без спецификации.
Саров
Сообщение #80 : 14 Февраля 2014 года, 13:29
могу сфотографировать только через 1-2часа,тк ребенка не с кем оставить
Nkassandra
vk
Сообщение #81 : 14 Февраля 2014 года, 14:23
Схема где-то должна быть в ИТП, по правилам.Как раз схему и хочется увидеть, это же не срочно я думаю.
P.S.
Если можно вышлете копию фото на nkassandra@mail.ru.
Constant
Сообщение #82 : 14 Февраля 2014 года, 21:17
Для понимания причины не хватает одной или двух фотографий. Все, что расположено ПРАВЕЕ насосов, важно увидеть давление на входе и выходе теплосети, и что там еще стоит.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Саров
Сообщение #83 : 14 Февраля 2014 года, 22:29
первая фотография входа  труб 800,потом 799,потом 798,затем идет система учета взлет в железном коробе--все больше ничего нет.На 799 видно.что труба с надписью п.с. идет вверх -это труба пошла на отопление в дом и от нее (нет фотографий) идут стояки в квартиры.Узел небольшой,зато шум в квартире не маленький.Давление по манометрам нормальное--сама проверяла,но могу ошибаться.По фото видно,что первое давление 6(фото 800),потом после регулятора идет 4(фото 803)-если я правильно понимаю.
Саров
Сообщение #84 : 14 Февраля 2014 года, 22:43
ответ Ук компания дала,все делать будут на угад-может что и поможет.заменят регулятор потока с диаметром 25 на диаметр 32 до окончания отопительного сезона,сделают шумоизоляцию помещения(без сроков),из схемы удалили шаровой кран диаметром 20 заменив его на проставку диаметром 20(фото 803 перед регулятором коричневого цвета)-шум сохранился после замены шарового крана.Думаю замена регулятора потока тоже мало к чему приведет.Больше сил нет.У нас при снижении давления стояк в детской комнате на обратке -холодный становиться(он последний на выводе из отопления дома).если давление повышать,то в стояках и в радиаторах появляется свист уже и шум сильнее.Инженер незнает ,что делать.Экспертизу делать Ук не хочет,третьих лиц официально привлекать не хочет.Думаю все таки обратиться в суд,только вот как правильно сформулировать на данный момент требования не могу,тк все таки что то делают ,но толку никакого и еще до мая ждать и гадать поможет то  или это-- нервы сдают
Nkassandra
vk
Сообщение #85 : 17 Февраля 2014 года, 15:36
Мне кажется или насос повышает давление на 9 метров?
Какие же там потери давления в системе?
У меня подозрение что скорости воды в трубах слишком высокие.
Саров
Сообщение #86 : 17 Февраля 2014 года, 17:27
дав том то и дело .что скорость воды очень высокое-это сами работники Ук уже догадались не без моей помощи! ;)Вот они и пытаются снизить эту скорость с помощью установки регулятора потока с большим просветом(32) и поменяли шаровой кран на проставку ,вот только не 32 .а 20(зачем не понятно).Проставка роли не сыграла.регулятор еще не установили.Давление снижают у меня в детской стояк обратки холодный(он последний в доме на выходе),повышают появляется уже свист и звон .
Constant
Сообщение #87 : 17 Февраля 2014 года, 19:45
Вопрос - а сколько квартир в доме, хоть нагрузку оценить. Каков характер шума - свист, бульканье? Вроде перепад давлений нормальный 6/4. А насос, действительно, могучий. Хорошо, бы его поставить в подачу, после узла смешения, а степень подмеса отрегулировать существующими затворами. Не удалось рассмотреть марку насоса, но визуально - от 10 м3/ч.
Саров
Сообщение #88 : 17 Февраля 2014 года, 20:02
 вы новерное не стали все читать,много да!одним словом:шум в стояках и в радиаторах(радиаторы резонируют еще больше) как шум при открытом  кране,когда давление повышают ,еще добавляется  то как будто свист звенящий.Дом 5эт.,3подъезда,на каждом этаже 3квартиры.Примерно гнать воду на 3 м3 в час.Бульканья нет.
Насос:как написано в коммерческоим предложении к оборудованию:насос подмешивающий отопления DPH120/280.50Т На фото как раз он и есть.
Constant
Сообщение #89 : 17 Февраля 2014 года, 20:08
Мне кажется или насос повышает давление на 9 метров?Какие же там потери давления в системе?
Судя по манометрам на фото-не кажется. При перепаде в 20м насос работает в режиме "на почти закрытую задвижку", как мне представляется. В подаче он бы стабилизировал расход теплоносителя во внутреннем контуре, при этом обеспечивая "подсос" через узел смешения.
Саров
Сообщение #90 : 17 Февраля 2014 года, 20:12
не понимаю.Что сказать нашему инженеру для регулировки ?что значит на почти закрытую задвижку--это хорошо или плохо?лучше открыть ее?
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 2
R 13, Mav
