Узел кровли в существующем здании. Как убрать мостик холода?
Количество просмотров - 4129
Катя 100
так что сделать можно?
Максімус
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Стены здесь ни причём. Часть пустотной плиты Если я вас правильно понимаю (на рисунке). Тогда у меня возникает вопрос, как вы избегаете мостика холода в мансардных помещениях шатровых крышах?
Я Андрей
ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Основные требования по проектированию Перечень основных видов работ,выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений 9) утепление (устранение сырости и продуваемости) отдельных фрагментов фасадов зданий (то-р¬ца и др.); 13) дополнительное утепление чердачных перекрытий и покрытий;
Так это при кап.ремонте, а при реконструкции - утепление обязательно. Куда ваши спецы смотрели. Да и этот момент с плитой любой конструктор усмотрел бы ещё на стадии проектирования. Респект эксперту. Теперь намудохаетесь.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
Так. Сделала расчет: нужно утеплять стену. НО! по п.3 примечания к таблице 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 утепление можно не делать. Может просто утеплить внутренний угол примыкания покрытия к стене?.. вот блииин...
Я Андрей
Даже если утеплите стену и даже покрытие, и торец стены не избавитесь от мостика холода. Ыщё раз плита пус-тот-ная.
Катя 100
ну так угол внутри утеплить на нужную ширину?..
Я Андрей
Ыщё ыщё раз - точка росы внутри помещения, соотвестно конденсат и влажность внутри помещения. Эксперт не пропустит.
Катя 100
Эксперт не пропустит. что делать?
Lesandro
что делать? п.3 примечания к таблице 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 утепление можно не делать "п.3 При замене технологического оборудования в зданиях производственного назначения решение о необходимости выполнения тепловой модернизации здания (помещения) принимается заказчиком на основании результатов обследования здания (помещения) и с учетом характеристик оборудования и рекомендаций его изготовителя». Следовательно, если в обследовании, предъявленном в экспертизу ничего не сказано про промерзание сопряжения и соответствующем письме заказчика - делать ничего не надо!
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Хорошо. А если все-таки придется что-то делать, то что?
Lesandro
А если все-таки придется что-то делать, то что? утеплять торец плиты СНАРУЖИ. Изнутри утеплять не стоит, т.к. если раньше не промерзало, то после такого утепления промерзать точно будет, просто до поры до времени не будет заметно.
ИнженерЮ
Автор показал узел с двумя "холодными" конструкциями (стена и перекрытие). Причем тут мостик холода? Здесь вокруг один холод). Если надо утепляться, то это нужно сделать со всех сторон.
Я Андрей
Мостик холода в одном месте - пустотная плита на стене и торец плиты.
ИнженерЮ
Какая констукция покрытия?
Катя 100
как обычно, рулонная кровля, утеплитель там и все такое...)
