Помещения с газовыми инфракрасными обогревателями. Влияют ли на категорию обогреватели?
Количество просмотров - 3783
Павел-В
Сообщение #16 : 06 Декабря 2013 года, 07:40
в этом помещении не должно быть источников зажигания (открытого пламени, незащищённого электрооборудования).
Если газ сжигается, то источники открытого пламени существуют. КАК ИНАЧЕ? Если используется газ, то он горит. Без вариантов. Котельная не исключение.
Однако, имеются помещения с наличием и того и другого (котельные).
Причем здесь котельные? Для них без всякого расчета принимается категория.
Определите сколько газа может поступить в помещение при максимальном расходе, учтите работу вентиляции , определите избыточное давление взрыва.
Вентиляция очень часто не работает. Особенно зимой. Пусть даже работает. Даже при работающей вентиляции есть учаскти помещения, где воздух застаивается. Устройство контроля горения по требованиям безопасности должно устанавливаться на всех подобных агрегатах. Иначе они не получат разерешения на применение от РТН.
[стена] [не знаю]
? (Челябинск, Россия)
ХСВ
Сообщение #17 : 06 Декабря 2013 года, 08:06
Категория определяется расчетом, а не "принимается".
СП 89.13330.2012 Котельные установки п. 7.2. Категория зданий и помещений котельных по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются в соответствии с СП 12.13130.
СП 12 п. 4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящих-ся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.
Должна работать. СП12 п.А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.
Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концен-трацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1456, пользователей - 5
