Протяженность линии от щита до розетки более 50 м. Можно ли использовать кабель 4 мм2?
Количество просмотров - 5655
ЭнергGO
Сообщение #16 : 05 Декабря 2013 года, 15:26
Всем большое спасибо! С Наступающим! Тему можно закрывать, я думаю!
Инженер (Пенза, Россия)
KvonSS
Сообщение #17 : 09 Декабря 2013 года, 07:28
В обще прикинул электриком поставлены условия 2 кВт 50 м косинус ф взял 0,8, вот что получилось:
[Дата 09.12.2013]
ЗАДАНО
Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220
коэффициент мощности = 0,8
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 50
прокладка кабелем из меди: 3х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками
удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175
РАСЧЕТ
мощность, кВт =2
сила тока, А =11,364
сечение проводника по длительному току, мм.кв =1,5
При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 220 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или Text13 В ), напряжение на вашей нагрузки составит Text12 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 1,5 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 11,364 А сечение составляет 1,5 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 1,5 мм.кв
диаметр проводника, мм =1,38
ток плавления проводника, А =130
KissFinder
Сообщение #18 : 19 Декабря 2013 года, 18:28
1. Можно. В сетях освещения, например, так делают постоянно.
2. Надо смотреть саму розетку. Дома у себя когда делал, 4 мм2 спокойно влезли в винтовой зажим (правда это была, само собой, не Mosaic, а Sedna Шнайдеровская).
3. Было время, много проектов выпустил по банкам. Как правило, там предполагается некая мобильность рабочих мест (сегодня Василий сидит тут, а завтра приняли на работу племянника начальника и Василия пришлось подвинуть к окошку), поэтому применение Wago даже приветствуется. У нас монтажники устанавливали коробки за подвесным потолком. Оттуда к каждому розеточному блоку группы тянули отдельный кабель. Всё как полагается.
2 группы на рабочее место? Предполагаю, что одна группа - это так называемое "чистое питание", а другая - "городское", на что и намекал АндроИД. "Чистая" сеть получает питание от крутых ИБП, обеспечивающих синусоидальность, стабильность и бесперебойность напряжения, и предназначена для подключения компов, стоек и оборудования для питания слаботочки (в районных РКЦ зачатую розетки данной сети должны быть красными, а вилки снабжаться специальными ключами. Надо читать банковские нормы). Ну а "городская" сеть понятно, для бытовухи и принтеров.
Micky
Сообщение #19 : 20 Декабря 2013 года, 07:47
1. Можно ли вообще так делать;
Если электроустановка сдается в гостехнадзор, инспектор может "затянуть волынку" о неподтвержденном расчетами увеличении капвложений. Пример немного из другой области: КЛ 10 кВ, письмо заказчика о применении на объекте кабеля сечением не менее 240 мм2, расчетный ток - 56 А. Инспектор сказал, что заказчик может потребовать что угодно, но в проекте нужно руководствоваться только расчетами!
Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #20 : 20 Декабря 2013 года, 09:49
ПроекторПерисХилтон, не мучайтесь.
В щите установите автомат 16А, от него кабель 4мм2 до кабель-канала. В кабель-канале делаете отпайку при помощи клемм WAGO кабелем 2,5мм2. Они есть на 2, 3, 4, 6, 8 присоединений. Места вам там должно хватить. Если розетки в кабель-канал помещаются, то и клеммы поместятся. Клеммы по числу присоединений подберёте, какие вам нужно (оставьте резерв на всякий случай).
Проверите по падению напряжения, по срабатыванию автомата по КЗ.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #21 : 20 Декабря 2013 года, 16:14
KissFinder, Micky, ddecad. И Вам спасибо. Услышал от вас, то что хотел услышать. теперь чувствую себя еще более спокойным))
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
