  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Помещение дизельной. Как выполнить общее, аварийное и ремонтное освещение?
Количество просмотров - 3917
Милена-таг
Сообщение #1 : 12 Декабря 2013 года, 10:05
Есть дизельная в здании, нужно предусмотреть освещение в ней: общее, аварийное и ремонтное.
В НТПД-90 написано, что освещение идет от собственных нужд ДЭС.
Ни разу еще не проектировала данное помещение.
Или можно от щитка освещения протянуть основное (светильники взрывозащищенные), аварийное от ЩАО, а при пропадание от акк батарей? Ремонтное от пониж. трансформатора?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сomings
Сообщение #2 : 12 Декабря 2013 года, 14:14
в НТПД-90 написано, что освещение идет от собственных нужд ДЭС.
НТПД отменено, как минимум не является обязательным.
можно от щитка освещения протянуть основное (светильники взрывозащитные?), аварийное от ЩАО, а при пропадание от акк батарей? ремонтное от пониж.трансформатора
Светильники ставил IP44 и достаточно, о взрывозащите речь не идет.
Остальное все именно так как вы и пишите, единственное, "от аккумуляторов" - это, я полагаю, от АКБ встроенных в светильники? Если от АКБ дизеля, тогда огнестойким кабелем.
Милена-таг
Сообщение #3 : 12 Декабря 2013 года, 14:24
да, именно АКБ в светильниках. Спасибо огромное!
а не подскажите норму Лк в данном помещении?
Сomings
Сообщение #4 : 13 Декабря 2013 года, 11:32
Обычно в щитовых, теплоузлах и дизельных беру 150лк. Это выше, чем можно обосновать (встречал где-то 50лк), но, учитывая, что рассмотреть, например, показания манометра давления масла перед запуском дизеля вещь необходимая, а при недостаточном освещении еще и чреватая [улыбка], то пусть будет посветлее.
Сообщение #5 : 13 Декабря 2013 года, 11:39
Рекомендую:
разряд IVг 200 лк. Без постоянного пребывания понижение на ступень-150 лк.
Данный подход наиболее отвечает нормативной действительности, если есть стрелочные приборы и(или) размеры объектов различения сопоставимых со стрелками/шкалами размеров
Ailcat
Сообщение #6 : 15 Января 2014 года, 12:23
Вариант 1:
светильники общего освещения, рассчитанные на напряжение питания 220/24 или 220/12 вольт (смотря сколько напряжение стартера у дизеля).
Для питания освещения делаете маленький щиточек, в котором ставите 2 автомата (от сети 220В и от аккумулятора дизеля) и реле с катушкой на 220В и переключающим контактом (на ток от 10А). Общий вывод реле на линию освещения, НО вывод на сеть 220В, НЗ - на питание от аккумуляторов дизеля. Освещение включать включением обоих автоматов на этом мини-щитке.Рабочую освещенность принимать лучше порядка 200 люкс, особенно важно со стороны приборов и регуляторов (в аварийном режиме - при 12 или 24 вольтах - освещенность обычно 10-20% от полной).
Вариант 2:
Для освещения используем светильник с аккумуляторами. У таких светильников два вывода для фазы - одна "постоянного" питания, вторая - для питания через выключатель (должны запитываться от общего автомата).
Недостаток - светильник будет всегда включаться при пропадании напряжения на обоих вводах (что не есть хорошо, ибо после перебоя в питании аккумуляторы будут заряжаться несколько часов, прежде чем светильник снова станет "аварийным"). Рабочую освещенность опять-таки лучше принимать порядка 200 люкс (150 - это темно).
РЕМОНТНОЕ освещение:
Вариант 1, попроще:
поставьте через автомат розетку (можно - розетку прикуривателя. Они бывают с предохранителем в корпусе) прямо от акумуляторов дизеля. Переноску для ремонтного освещения включать в неё.
Вариант 2, посложнее:
поставьте ящик с понижающим трансформатором, лучше - на то же напряжение, что и напряжение аккумуляторов дизеля. Вот только на нем, скорее всего, будет стоять обычная розетка, как на 220В - и какой-нибудь "гений" рано или поздно воткнет переноску с такой подходящей вилкой в 220 вольт (впрочем, в ящике вместо штатной розетки можно поставить заглушку, к которой прикрепить разъем прикуривателя)...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 691, пользователей - 3
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
