Руслан 90
я нашел это: Будзко И. А. , Лещинская Т. Б. «Электроснабжение сельского хозяйства»
Инженер (Астана, Казахстан)
Русский
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Можешь по Кноррингу методом момента нагрузок посчитать. стр.301, там тоже распределенная нагрузка. Дай мыло кину книгу
Инженер ( ? , Россия)
Русский
Могу уже готовую таблицу эксел кинуть на 20 участков
Имел ввиду Будзко поновее-с Зулем, например, 1990. (Вложить не могу-система говорит слишком большой размер, но в сети есть)
Но правда память меня подвела-там не нашел, нашел как следствие из метода моментов у Кнорринга (есть на данном ресурсе). Подкорка подсказывает что где-то еще видел, но вот где... ))) Да вы и сами можете простой математикой вывести, думаю...
Руслан 90
Vоlk подскажите полное наименование книги Кнорринга
Руслан 90
спасибо)
Руслан 90
Vоlk а не могли бы помочь мне: есть ктпн 400 кВА, отходящие линии от нее 4+1 резерв. Мне нужно поставить выключатели автом. отсюда возникают вопросы: 1. Ампераж на отход.линии выбирается от потребляемой мощности на отходящей линии?? 2. Мне сказали сумма токов отходящих линий не должна превышать мощность трансформатора, как это можно понять(можете объяснить примерами)
Елки... Руслан 90, прошу простить, но времени рассказывать такие вещи подробно с обоснованием сейчас просто нет. Может форумчане помогут. Вам бы базу подтянуть. Начните, например, с учебной литературы Вкратце 1.Номинальные токи автомата (номинал автомата, расцепителей и пр.) выбираются по соответствующим режимам конкретной линии (длительный, пусковой, аварийные) 2. Сумма (векторная) токов или полных мощностей позволяет оценить общий ток или полную мощность. Далее по допустимой перегрузке в каждом конкретном случае можно определить номинал транса
Руслан 90
понял, спасибо за ответы
Seven
Инженер (Москва, Россия)
Руслан 90
Добрый вечер всем! У меня вопрос: есть 2 трансформатора 630, 1000кВА. Какое сечение кабеля выбрать? Какими расчетами посоветуете воспользоваться? что учесть в расчетах?
KvonSS
Руслан 90 вы некорректно ставите вопрос. Разберитесь с теорией. Чтобы производить такие расчёты вы должны понимать: 1 Как определить нагрузку потребителей (по нагрузке определяете ток) 2 Как по току определить сечение кабеля 3 Как выполнить проверку по сечению кабеля на потери 4 Как рассчитать ток КЗ в конце линии, выбираете автомат также сети просят расчёт потерь мощности за отчётный период в линии
