Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Выбор номинала автоматического выключателя и сечения кабеля. Какая взаимная зависимость?
Количество просмотров - 22638
Сообщение #16 : 20 Декабря 2013 года, 14:48
Читайте внимательнее. Вас спрашивают про расчет о термической стойкости и не возгорании кабеля, а вы рассуждаете о 245 А, которые не могут повредить кабель. При чем здесь однофазный ток КЗ в конце линии в 245 А?
Сообщение #17 : 21 Декабря 2013 года, 23:32
KissFinder
Откройте 1.7.79 и попробуйте найти там коэфф. "Взрывоопасную"  же главу просто не корректировали. Даже 6 коэф смешной по нашим временам... А ГОСТ не причем. Речь не о перегрузке, вроде как я понял, а о КЗ...
Извинясь, что помешал жаркой беседе.
Предлагаю тему назвать -  "а-ля клочья" [улыбка]
KissFinder
Сообщение #18 : 22 Декабря 2013 года, 00:24
Понятно, что ПУЭ 6-го издания дают ссылки на главы 6-го же издания. Почему ГОСТ не при чём? Он же действует пока и речь там идёт о защите от сверхтока. Если Вы знаете как же на самом деле следует поступать и чем руководствоваться, поведайте пожалуйста.
Сообщение #19 : 22 Декабря 2013 года, 00:45
KissFinder
Не хочу мешать дискуссии, поймите правильно. Сегодня чукча-читатель)
Я всего-лишь хотел подкорректировать, так как решил что вы (вместе с Ailcat) пользуетесь старым ПУЭ (при ссылке на коэфф.). Так и оказалось, вроде...
PS А в ГОСТе коэффциетов на КЗ нет-вот и подчеркнул, не более
KissFinder
Сообщение #20 : 23 Декабря 2013 года, 12:44
Да я не то чтобы пользуюсь старым ПУЭ... При выборе защиты руководствуюсь здравым смыслом (на сколько это возможно на данном этапе развития) и характеристиками аппаратов. А вот сослаться на какой-либо НТД, чётко регламентирующий данный процесс - затрудняюсь.
Ailcat
Сообщение #21 : 23 Декабря 2013 года, 17:29
Я этими цифрами пользуюсь только для предохранителей (ну и для подбора кабелей, чтобы "отмазаться" узаконенными перегрузками)
А по части автоматов - юзаю прогу производителя, которая четко и наглядно всё показывает (если прижмет перед надзорными органами - можно распечатку графиков приложить. чтоб отстали)...
Свет-Лана
Сообщение #22 : 30 Апреля 2014 года, 12:49
Помогите пожалуйста в обосновании  решения, и  ссылкой на нормы.
есть щит квартирный, на двухкомнатную квартиру, гр.1- кабель 3х6 автомат 32А на плиту, гр.2 кабель 3х1,5 автомат 16А на освещение всех комнат (из расчета во всех помещениях квартиры весит 1 лампа на 99 Вт) гр.3 кабель 3х2.5 диф на С25А  розетки сан.узла, гр. 4- кабель 3х2.5  диф С25А розетки кухни, гр.5 кабель 3х2.5 автомат диф С25А на бытовые розетки комнат. пять лет проектировала квартиры по такому принципу, экспертиза все согласовывала, всю тех.службу заказчика устраивало, все было нормально.очередной проект, схема стандартная, но вдруг служба заказчика заворачивает схему, говорит что номиналы автоматов завышены, что на освещение нужно ставить на 10А а на розетки на 16А, я им пыталась объяснить что мое решение не противоречит нормам, не слушают, объяснение у них одно- вот розетки рассчитаны на 16А, а автомат на 25А, и он не защищает розетку, если розетка начнет гореть, (в нее включили нагрузку мощную,  например сварочник )  автомат не сработает,и в доме возникнет пожар ,  как доказать, что я не верблюд.
? (Томск, Россия)
Сообщение #23 : 30 Апреля 2014 года, 13:27
Была здесь подобная тема.
Резюме: автомат стоИт для защиты кабельной линии, а не розетки.
Свет-Лана
Сообщение #24 : 30 Апреля 2014 года, 23:11
можно ткнуть пальцем, где было, не нашла ветку.
то что вы говорите, точнее пишете, я и так знаю, мне нужно ссылка на нормативы.
? (Томск, Россия)
Сообщение #25 : 30 Апреля 2014 года, 23:49
ГОСТ Р 50571.24
"512.1.2 Ток
Электрооборудование должно быть выбрано на расчетный ток (действующее значение при переменном токе), который оно должно потреблять при нормальном функционировании.
Электрооборудование должно быть способно выдерживать токи, которые могут протекать в аварийных условиях за время, определенное характеристиками защитных устройств."
Свет-Лана
Сообщение #26 : 02 Мая 2014 года, 21:24
ГОСТ Р 50571.24
"512.1.2 Ток
спасибо
? (Томск, Россия)
Ercin
Сообщение #27 : 05 Мая 2014 года, 11:15
помогите пожалуйста в обоснование  решения, и  ссылкой на нормы.
10А-1.5мм2.16А-2.5мм2.
Свет-Лана
Сообщение #28 : 05 Мая 2014 года, 13:16
а почему именно так?  а почему на 6А-1.5мм, и 10А-2,5мм? обоснование нужно?
? (Томск, Россия)
Ercin
Сообщение #29 : 05 Мая 2014 года, 13:20
Почему? за время менее часа автомат 16А при перегрузке сработает при токе  16х1.45=23.2А.За это время кабель 1.5мм2 сгорит.ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006.
Ercin
Сообщение #30 : 05 Мая 2014 года, 13:22
А не сработает при токе 1.13Х16=18.08А
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 6
