Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Выбор номинала автоматического выключателя и сечения кабеля. Какая взаимная зависимость?
Количество просмотров - 22640
Свет-Лана
Сообщение #31 : 05 Мая 2014 года, 13:38
ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006.
но этот ГОСТ уже не действующий.
? (Томск, Россия)
Ercin
Сообщение #32 : 05 Мая 2014 года, 13:47
Да.Точно.Но есть действующий ГОСТ Р 50345-2010  ХА!!!!
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #33 : 05 Мая 2014 года, 15:14
Вместо него ГОСТ IEC 60898-2-2011
* ГОСТ IEC 60898-2-2011.pdf
(377.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 101]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
Сообщение #34 : 05 Мая 2014 года, 15:51
ГОСТ Р 50571.24
"512.1.2 Ток
Электрооборудование должно быть выбрано на расчетный ток (действующее значение при переменном токе), который оно должно потреблять при нормальном функционировании.
Электрооборудование должно быть способно выдерживать токи, которые могут протекать в аварийных условиях за время, определенное характеристиками защитных устройств."
спастбо
судя по этой цитате и изначальному вопросу
помогите пожалуйста в обоснование  решения, и  ссылкой на нормы.
есть щит квартирный, на двухкомнатную квартиру, гр.1- кабель 3х6 автомат 32А на плиту, гр.2 кабель 3х1,5 автомат 16А на освещение всех комнат (из расчета во всех помещениях квартиры весит 1 лампа на 99 Вт) гр.3 кабель 3х2.5 диф на С25А  розетки сан.узла, гр. 4- кабель 3х2.5  диф С25А розетки кухни, гр.5 кабель 3х2.5 автомат диф С25А на бытовые розетки комнат. пять лет проектировала квартиры по такому принципу, экспертиза все согласовывала, всю тех.службу заказчика устраивало, все было нормально.очередной проект, схема стандартная, но вдруг служба заказчика заворачивает схему, говорит что номиналы автоматов завышены, что на освещение нужно ставить на 10А а на розетки на 16А, я им пыталась объяснить что мое решение не противоречит нормам, не слушают, объяснение у них одно- вот розетки рассчитаны на 16А, а автомат на 25А, и он не защищает розетку, если розетка начнет гореть, (в нее включили нагрузку мощную,  например сварочник )  автомат не сработает,и в доме возникнет пожар ,  как доказать, что я не верблюд.
необходимо менять розетки, а не автоматы
Ercin
Сообщение #35 : 05 Мая 2014 года, 15:54
Posetitel
Вы хотите сказать что в квартире нужно ставить розетки на 25 и выше ампер???
Posetitel
Сообщение #36 : 05 Мая 2014 года, 16:02
если стоят автоматы на 25 А, кабель данный ток выдерживает, то по приведенному требованию норматива получается именно так
Ercin
Сообщение #37 : 05 Мая 2014 года, 16:04
25А защитит 4мм2.А 2.5мм2 сгинет в мир иной.
Это сколько надо приборов включить одновременно чтобы сработал 16А автомат?)))
Posetitel
Сообщение #38 : 05 Мая 2014 года, 16:34
Речь была не о кабеле.
Вопрос был такой: автоматы стоят на 25 А, а розетки на 16, значит автомат не защищает розетку, значит необходимо поменять автомат? По приведенной цитате из стандарта, оборудование должно выдерживать токи в течении времени, определяемом характеристиками защитных устройств. Поэтому надо было менять розетки.
Если автомат и кабель еще ко всему не защищает, тогда конечно же надо менять автомат.
Сообщение #39 : 05 Мая 2014 года, 16:49
А что тогда будет защищать вилки, втыкаемые в розетки и кабель между вилкой и электроприёмником?
Posetitel
Сообщение #40 : 05 Мая 2014 года, 16:58
а это уже забота производителей электроприемника, которого будут питать вилки, втыкаемые в розетки и кабель между вилкой и электроприёмником.
Свет-Лана
Сообщение #41 : 05 Мая 2014 года, 17:43
так в основном, все розетки на 16А (бытовые розетки).
у меня только что рухнул мир. напротяжение 5 лет проектировала по такому принципу, всегда согласовывали все экспертизы, в том числе и московская государственная, и вывод один-мы глупы, что ли?
? (Томск, Россия)
Свет-Лана
Сообщение #42 : 05 Мая 2014 года, 17:47
25А защитит 4мм2
а почему не 32А?
? (Томск, Россия)
VladM
Сообщение #43 : 05 Мая 2014 года, 17:52
Пожароопасная ситуация. Меняйте автомат на 10А или кабель на 2.5 кв.мм.
Меняйте автомат на 16А. 25-ти амперный модульный автомат кабели сечением 2.5 квадрата не защитит. См. характеристики срабатывания модульных автоматов.
Службе заказчика благодарность, вам - наоборот.
Прописная истина: при внесении какого-либо оборудования в проект, проектанту следует знать характеристики этого оборудования.
Пример.
Что означает надпись на модульном автомате "С16"? То что это автомат с характеристикой мгновенного срабатывания "С" и номинальным током 16А.
Сработает ли модульный автомат "С16" при длительном протекании тока в 16А? Нет, гарантированно не сработает.
А при протекании тока в 17А, 19А, 21А? Снова может не сработать.
Это - номинальная заводская и нормированная государством (ГОСТ Р - РФ, IEC - EU, NEMA - USA) характеристика модульного автомата (очень дешевого и очень неточного, с огромным допуском по срабатыванию). Об этом на данном Форуме (и на многих других) сказано было не один раз.
И эту характеристику проектанту (электрику) нужно знать - ведь это позволит правильно подбирать номинал автомата хотя бы из соображений длительно допустимого тока, что уже немало.
(следующий уровень - проверка на срабатывание при 1ф КЗ)
Да.
Изучите пожалуйста характеристики модульных автоматов, которые в них закладывают заводы-изготовители и которые регламентированы всеми возможными национальными и международными стандартами - во вложениях.
VladM
Сообщение #44 : 05 Мая 2014 года, 17:57
Да, все розетки на 16А.
Все розетки позволяют ввести в них жилу не более 2.5 кв.мм.
Жила медная 2.5 кв.мм защищается (из условия длит доп тока) модульным автоматом с номиналом 16А (или ниже).
К сожалению, мы, по ряду причин, сильно отстали. Стремитесь, тянитесь, обучайтесь и всё будет хорошо.
На протяжении последних пяти лет вы проектировали пожароопасные электропроводки, в которых автомат не в полном диапазоне токов защищает линию (кабель, розетки и пр.).
Исправляйтесь [улыбка]
Свет-Лана
Сообщение #45 : 05 Мая 2014 года, 18:44
вопрос, куда тогда раньше смотретили Ростехнадзоры и Экспертизы?
? (Томск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
