Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Выбор номинала автоматического выключателя и сечения кабеля. Какая взаимная зависимость?
Количество просмотров - 22637
Свет-Лана
Сообщение #46 : 05 Мая 2014 года, 19:13
гр.2 кабель 3х1,5 автомат 16А
Пожароопасная ситуация. Меняйте автомат на 10А или кабель на 2.5 кв.мм.
это лирика,про пожароопасную ситуацию, ссылку на норматив.
? (Томск, Россия)
Свет-Лана
Сообщение #47 : 05 Мая 2014 года, 19:26
рассмотрим вариант. приходит жена с работы, накормить семью надо.кухня квартиры- одна группа, кабель 3х2.5мм2, автомат С25А диф. включаю телек (100Вт) микроволновка 1,5кВт, чайник 2-2.4кВт., холодильник-0.25кВт и мультиварка-1кВт, итого 5 кВт. ток 23 А, кабель защищен, автомат не сработает, при 16 А - все уже 10 раз бы вырубило. где пожарная ситуация?вы все в каких квартирах живете, что у вас пожароопасные ситуации создаются в таких условиях?
? (Томск, Россия)
Сообщение #48 : 05 Мая 2014 года, 19:47
а это уже забота производителей электроприемника, которого будут питать вилки, втыкаемые в розетки и кабель между вилкой и электроприёмником.
Ага, значит защита вилок - проблема производителя электроприемника, а защита розеток ( от дурака, сующего в неё непотребное количество вилок) - проблема проектировщика?
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #49 : 05 Мая 2014 года, 19:49
вопрос, куда тогда раньше смотретили Ростехнадзоры и Экспертизы?
Вы их не обожествляйте. "Такие же люди, из такого же мяса", как говорит мой друг. Они тоже чего-то не знают. Более того, что-то вы знаете лучше них.
А вы еще что-нибудь на 8А подключите. Автомат всё-равно длительное время не отключится (читайте ГОСТ IEC 60898-2-2011). А длительный допустимый ток для кабеля 2.5мм2 в соответствии с ПУЭ? 25А при прокладке в воздухе. А у вас будет 32А. Ай-я-яй, нарушаете!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #50 : 05 Мая 2014 года, 21:18
Господа и дамы. Лютуя  в попытке сделать идеальную защиту не забывайте о допустимой перегрузке кабелей. Например, стандарт  на кабели с  пластмасс изоляцией ГОСТ Р 53769
    10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.
. И это при определенных условиях - температуре, нагрузке и пр., которые часто не достигаются при нормальной эксплуатации. Некая перегрузка нередко- еще не абсолютное зло. О чем утверждает и МЭК и соответствующие аутентичные (идентичные) национальные стандарты...О чем говорилось и в  ПУЭ и в ПТЭЭП.
Posetitel
Сообщение #51 : 05 Мая 2014 года, 21:48
Ага, значит звщита вилок - проблема производителя электроприемника, а защита розеток ( от дурака, сующего в неё непотребное количество вилок) - проблема проектировщика?
совершенно верно
Сообщение #52 : 05 Мая 2014 года, 21:51
совершенно верно
Обоснование?
Posetitel
Сообщение #53 : 05 Мая 2014 года, 21:59
проектировщик не проектирует подключаемое оборудование, а шнур питания относится к оборудованию.
если, как вы писали выше, дурак сует в розетку непотребное количество вилок, то автомат должен защитить розетку и кабель от перегрузки, создаваемой этим количеством подключенных вилок
Posetitel
Сообщение #54 : 05 Мая 2014 года, 22:14
данный гост не оговаривает допустимого времени перегрузки, да и тепловой расцепитель автомата перегрузку 1,13-1,45 может не отключать длительное время
Сообщение #55 : 05 Мая 2014 года, 22:17
Причем тут конкретный гост. Возьмите  межгосударственный IEC. Смысл в том, что даже международные нормы на настоящий момент не жестко регламентируют защиту во всем диапазоне сверхтоков, которую вы тут все скопом хотите и требуете сделать, вроде как...
Posetitel
Сообщение #56 : 05 Мая 2014 года, 22:20
причем тут конкретный гост. возьмите  межгосударственный IEC. Смысл в том, что даже междуранодные нормы на настоящий момент не жестко регламентируют защиты во всем диапазоне сверхтоков, которые вы тут все скопом хотите сделать
конкретный гост только при том, что вы его и привели в своем ответе.
конечно, небольшая перегрузка - еще не абсолютное зло, но должны же быть границы, в пределах которых необходимо выбирать номиналы автомата, а не прикидывать на глаз нагреется кабель или не успеет.
Сообщение #57 : 05 Мая 2014 года, 22:21
Вот выше я указал факторы. Есть стандарты. Есть стандарт с результатом анализа стандартов. А с запасом можно и 16 квадрат на 2 А автомат положить. Что бы надежнее и без пожароопасной ситуации. Еще и тяжелую запроектную аварию учесть...
Posetitel
Сообщение #58 : 05 Мая 2014 года, 22:36
конечно, можно положить с запасом 16 квадрат на 2 А автомат.
а можно на 2,5 квадрат установить автомат на 25 А, при этом сослаться на допустимую перегрузку кабеля, тоже ничего страшного не произойдет. подумаешь нагреется не до 70 градусов, а до 72, пожара не будет.
но если есть норма, однозначно определяющая допустимую температуру кабеля, то защитный аппарат должен недопустить превышение этой температуры
Сообщение #59 : 05 Мая 2014 года, 22:41
не видел в теме желающих посчитать температуру
Posetitel
Сообщение #60 : 05 Мая 2014 года, 22:48
температура для конкретных сечений жилы определяется условиями прокладки и током, вот по току и выбирают подходящий кабель, а для него автомат, чтобы ток не превышал допустимый, а в конечном счете кабель не перегрелся
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1358, пользователей - 6
