Жилая комната. Правильно ли выполнен расчёт электроосвещения?
Количество просмотров - 5928
Buell
Сообщение #31 : 30 Декабря 2013 года, 07:13
Фл - световая отдача лампы (лм\Вт);
Фл=1350 Лм(при ЛН=100Вт),
Разницу видите?
Вижу, пересчет
W=75*1.2*1.15*100\(1350*0.40)=19.1 вт\м2
В итоге Wпол на комнату=19.1*20.1=385.25 Вт\м2
Вот это уже похоже на правду.
Спасибо за помощь!
Buell
Сообщение #32 : 30 Декабря 2013 года, 07:20
Можно воспользоваться упрощенным методом расчета по тому же Кноррингу (по удельной мощности). Приблизительно получается 20 Вт/м2
Вы правы, так и получилось!
Buell
Сообщение #33 : 30 Декабря 2013 года, 07:26
Осталось еще воспользоваться методом "Условной удельной мощности".
А по поводу ЛН-запрещены или нет, так это не важно я же делаю расчет в качестве изучения методов определения максимальной нагрузки освещения и дальнейшего выбора сечения проводки и силовой части.
Buell
Сообщение #34 : 14 Января 2014 года, 14:54
Ох, тяжело после праздников возвращаться к рабочим будням! Всех с наступившем !
И так подвожу итог по расчетам. Последний метод-Расчет по удельному числу светильников и условной удельной мощности
Расчет требуемого числа светильников производится по формуле:
n= Nуд*Kеф*nт/nд , где
Nуд — удельное число светильников, определяемое по табл. 6.16;
Kеф —поправочный коэффициент на освещенность и световой поток источников света, определяемый по табл. 6.17, 6.18; либо по формуле для других самп.
nт — число люминесцентных ламп, для которого рассчитана данная таблица удельного числа светильников;
nд — действительное число люминесцентных ламп в светильнике.
Kеф=13.5*E\Фл=13.5*100\1350=1 , такая же и в таблице
Nуд=1.76
n=1.76*1*1\1=1.76 округлим до 2. ( Что-то есть сомнения в этом расчете- правилен ли он ?)
Теперь определим суммарную мощность
W=Wусл*KEC
Wусл— условная удельная мощность, Вт/м2;
Кес — поправочный коэффициент на освещенность и световую отдачу. Условная удельная мощность светильников общего равномерного освещения для освещенности 100 лк приведена в табл. 6.19, а поправочный коэффициент— в табл. 6.20 и 6.21.
а)При E=100 Лк, Ф=1350 Вт\м2
W=37*1=37 Вт\м2
Wпол=W*S=37*21=777 Вт
б)При E=75 Лк, Ф=1350 Вт\м2
W=37*0.75=27.75 Вт\м2
Wпол=27.75*21=582 Вт
тут вроде вполне приемлемые цифры получаются!
Barmalas
Сообщение #35 : 15 Января 2014 года, 15:58
есть неплохая программа по расчетам освещения RELUX, бесплатная и инете, вставляете конкретные данные по помещению и конкретные светильники и выдаст все параметры расчета и цветную картинку в 3D,и все слезы
Инженер-электрик (Калининград, Россия)
Buell
Сообщение #36 : 20 Января 2014 года, 10:36
Взялся за расчет расчетной мощности .
Подскажите, откуда брать Кс, cos, tg для различных сетей, приборов...
По СП-31-110-2003 смотрел, но хотелось бы больше. Видел у некоторых в расчетах расписано эти параметры вплоть, для чайника, кофеварки, обогревателя.., откуда они это взяли? В технических хар-ах такого не пишут.
Вот пример
Micky
Сообщение #37 : 20 Января 2014 года, 14:56
скорее всего из тех. характеристик (паспортов) приборов. Кс применяют, наверно, как для розеток. подробнее точно нет, либо придумывают сами.
Инженер (Оренбург, Россия)
Barmalas
Сообщение #38 : 20 Января 2014 года, 15:06
эти данные есть но они скорее рекомендательного характера
Buell
Сообщение #39 : 21 Января 2014 года, 14:20
Я так посмотрел, если считать по Рр по квартире, то по СП-31-110 коф-ты спроса и одновременности равны 1. , то есть Ру=Рр (согласно п.6.3, 6.4, 6.5)
Barmalas
Сообщение #40 : 21 Января 2014 года, 14:24
это для одной квартиры, если их больше то к-эф другой, чем квартир больше тем он ниже, некогда уточнить, если очень надо, несколько позже посмотрю
Buell
Сообщение #41 : 21 Января 2014 года, 14:34
Пока меня интересует в масштабе одной квартиры. Ладно, пока перейду к расчетам по сечению и выборов автоматов.
Виталий Константинович
Сообщение #42 : 31 Января 2014 года, 05:32
Прошу объяснить, для чего определять расчетные нагрузки, когда эти нагрузки имеются в СП31-110-2003.
Главный специалист (Барнаул, Россия)
Micky
Сообщение #43 : 31 Января 2014 года, 06:20
что, для всех случаев имеются? а нагрузка на щите, на ТП?
Сообщение #44 : 31 Января 2014 года, 07:01
Прошу прощения, я не уточнил, что расчетные нагрузки на квартиру,  используя эти нагрузки, выполняются расчеты распределительной и питающей сети.
Buell
Сообщение #45 : 31 Января 2014 года, 07:35
Согласен, но у меня есть все данные об электроборудование квартиры, расчет по этим данным будет более точнее чем по СП31-110-2003. Вот если б я для голой квартиры рассчитывал, то взял бы из СП31-110-2003.
Кстати расчеты я провел, получилось по 4.7 кВт и 4.8 кВт  на  автомат, Кс я принял =1, в итоге получилось I=27 и 27,5 А.
В действительности стоит с давних времен два автомата и пакетный выключатель: один атомат(освещение+ розет сеть) на 16А и второй автомат(плита+подсв кухни+вытяжка) 25 А , а головной выключатель (который перед счетчиком) пакетный на 40А.
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
