  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 85492
Владимир 43
Сообщение #151 : 27 Января 2017 года, 11:54
Проектировщики как и юристы тоже разные бывают). Все мы человеки
Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
KissFinder
Сообщение #152 : 27 Января 2017 года, 16:25
KissFinder , не все в этом мире покупается и продается!
Nikel9, безусловно! Но в моём посте присутствовала изрядная доля сарказма, так что не стоит принимать близко к сердцу.
Хочу сказать в защиту ПТЗ. Благодаря таким, как он, этот форум и существует, что там форум..
А вот тут не соглашусь. По-моему очевидно, что форум существует благодаря админам.
Lifad
Сообщение #153 : 01 Октября 2019 года, 10:37
Господа,нужен совет. Как расчитать Кс для группового щита, к которому подключены розетки с неизвестными потребителями по 60вт и несколько тепловых потребителей 2 чайника, 2 микроволновки? Не могу найти в СП таблицу применительно для моего случая. Везде тепловое оборудование пищеблоков, медицинких кабинетов или еще чего. А как быть если у меня помещения групп детского сада на что ориентироваться? И еще вопрос какой косинус фи выбирать для групп с розетками по 60 вт? 1 ?
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #154 : 01 Октября 2019 года, 11:04
Ориентируйтесь на возможное установленное оборудование и одновременность включения. В садике возможна кухня, прачечная, кондиционеры, местное отопление и т.п., розетки - дело пятое, обычно автомат 16А и провод 2,5
Lifad
Сообщение #155 : 01 Октября 2019 года, 11:25
/quote]
Кабель и аппарат защиты не важен. так как это ИД. Уже все стоит.Нужно произвести расчет. Где брать кс для таких условий? И вообще где брать кс для условий не предусмотренных сп?
Сообщение #156 : 01 Октября 2019 года, 11:50
Здесь на форуме много раз это обсуждалось, покопайтесь в архивах. Начните с СП256, там возможны ссылки на другие ГОСТы с такой информацией. Лично я не доверяю этим табличным к.с., а предпочитаю получение информации от заказчика, руководителя заведения, технолога или собственный  анализ возможного оборудования. Лучше перебрать по мощности, чем ошибочно занизить.
Игорь В.
Сообщение #157 : 01 Октября 2019 года, 13:52
Если данных от смежников (технологи, сантехники и т. д.) нет, то можно поискать оборудование со схожим техпроцессом в других областях, допустим в промышленности (см. справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок Тяжпромэлектропроекта) или еще где. Все это конечно ориентировочно, но понимая физический смысл и то, как определяются Кс, Ки и прочие показатели, можно прийти к какому-то более-менее верному значению.
Инженер (Глазов, Россия)
Lifad
Сообщение #158 : 02 Октября 2019 года, 17:23
Помогите разобраться. Расчитываю нагрузку по зданию для исполнительной документации. Возник вопрос.  Или поправьте если логика расчета не верна.
Есть секция ВРУ с 8  автоматами на которых висят щиты с различными типами потребителей.
1)Для выбора Кс линий питания щитов освещения. Вычисляю общую потребляемую мощность освещения и выбираю по таблице 6.5 СП 31-110-2003. 28 киловат на освещение. соответственно Кс для линий питающих щиты освещения ставлю 0,84 (интерполяция)
2)Есть также автоматы питающие щиты розеток. Для них выбиаем Кс по таблице 6.6 Кс=0,2 (т.к. у меня детсад, я допустил, что это учебное заведение так ведь можно)?)
3) Есть еще группа автоматов к которым подключены щиты и с розетками и силовыми потребителями напрямую. (вроде рукосушителей или кондиционеров) Как быть с выбором Кс на уровне питающих сетей? (Кс для каждого из подключеных к линии щитов известен, а как выбрать, Кс на линию не понятно.)
4)Правильно ли я понял, что на этапе расчета нагрузки на вводах, все выше расчитанные (расчетные) мощности (освещения,технологичесого оборудования, розеток) необходимо сложить и умножить на коэфициент несоответствия максимумов?
Заранее спасибо.
Сообщение #159 : 07 Октября 2019 года, 08:29
Для расчета нагрузок на вводе от разного по функционалу оборудования (получения Рр на вводе) см. 7.2.15 СП256.1325800.2016, затем зная расчетную мощность от силы идешь в табл. 7.11 и по отношению Рр освещения и Рр силы определяешь коэф. не совпадения максимумов от освещения и силы, итоговая формула для расчета нагрузки на вводе  ((Рр от силы 1+ Рр от силы2+ Рр n)*0,85+Рр освещения)* Коэф. несовпадения макс. + Рр от аварийного освещения + Рр от слаботочки (постоянно работающей, например ОПС)
Добрый Молодец
Сообщение #160 : 29 Октября 2019 года, 14:24
вы только не обижайтесь,
если не применять законный норматив (по СП 256... предназначенный для определения нагрузок общественных зданий), то как данные от руководителя, заказчика помогут определить Кс ?
и будут ли такие методы расчёта законны.
ведь по технологии пищеблока, прачечной и т.п. того же детсада будет перечень оборудования и нагрузки.
Lifad
Сообщение #161 : 11 Ноября 2019 года, 13:40
И снова вопрос по расчету нагрузки.) Пример: есть несколько щитов, каждый из которых питает и розетки и освещение. Т.к. это распределительные сети, то кс обоих типов электропотребителей равен 1. не зависимо от количества потребителей. Кс щита следовательно тоже=1. Как айти Кс питающих линий этих щитов. Ведь на уровне питающих линий Кс розеток 0,4. Но у нас от щитов запитаны не только розетки.
Сообщение #162 : 12 Ноября 2019 года, 11:57
подробнее в СП 256.1325800.2016 - см. раздел 7.2 (Нагрузки общественных зданий) по таблице 7.6, по таблице 7.7, по таблице 7.8, по таблице 7.9, по таблице 7.10, по таблице 7.11 и п.7.2.16 .
Сообщение #163 : 18 Ноября 2019 года, 05:16
Откуда дровишки?
KissFinder
Сообщение #164 : 28 Ноября 2019 года, 23:13
Ну нет же (или я неправильно понял написанное). Кс=1 для групповых линий и линий, питающих отдельные электроприёмники. Кс щитка от которого эти линии запитаны надо смотреть в СП, но он, как правило, меньше 1 (1 разве что для ЩО может быть). Кс линии - звучит странно, но в данном случае Кс линии = Кс щитка, который эта линия питает. Правильнее было бы сказать, что расчётный ток линии = расчётному току щитка.
Когда от щитка запитаны разнообразные потребители нужно составить расчётную таблицу, в которой с учётом Кс определяются расчётные нагрузки (Рр и Qр) для каждой группы электроприёмников. В итоговой строке определяются расчётные мощности на вводе в щиток (сумма расчётных мощностей групп ЭП). А Кс щитка определяется как отношение расчётной мощности к установленной. Кс на вводе щитка - всегда расчётная величина. Её значением не задаются, но вычисляют.
Сообщение #165 : 29 Ноября 2019 года, 15:57
реактивные нагрузки щитов общественных и жилых зданий не рассчитываются, но на вводе в здание, для определения необходимости компенсации реактивных потерь, они могут быть рассчитаны - это требуют электросетевые организации (по письму минэнерго).
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 18  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 2
Вадик, Alltta
