Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 85479
Дмитрий 575
Сообщение #91 : 26 Августа 2014 года, 12:44
Кто может скинуть пример подключения систем дымоудаления ВД и клапана. Принципиальные схемы щитов автоматики.
Извените что не в тему.
Проектировщик (Тюмень, Россия)
Сергей RF
Сообщение #92 : 26 Августа 2014 года, 14:29
В расчете по п.6.28 СП 31-110 (Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1Рр.х.с) получил расчетную мощность Рр. И столкнулся с затруднением как вычислить расчетный ток Iр для выбора автомата защиты на вводе в ЩА магазина. Большинство потребителей - однофазные, и в любом случае будет иметься некоторый перекос фаз. Как я понимаю, надо бы взять максимальный из расчетных токов для фаз и по нему выбирать автомат защиты. Но расчетная мощность вычисляется не по коэфф.спроса,  как, например, в расчетной таблице Роспроекта
... Приложу свой расчет, ... тут практически все есть... Расчет.xls
Или поделить общую расчетную мощность пропорционально суммарной полной мощности (с учетом реактивной мощности - Sр=√Pp²+Qp²) по фазам?
Например,
Рр (общая расчетная мощность) = 12.0 кВт
S фазы А (суммарная полная мощность на фазе "А") = 6.0 кВт
S фазы B (суммарная полная мощность на фазе "B") = 6.3 кВт
S фазы C (суммарная полная мощность на фазе "C") = 6.2 кВт
S общая = S фазы А + S фазы B + S фазы C = 6.0 + 6.3 + 6.2 = 18.5 кВт
Тогда Рр фазы А = Рр * (S фазы А / S общая) = 12.0 * (6.0 / 18.5) = 3.89 кВт
И Iр фазы А = Pр фазы А /  0.22 кВ = 3.89 / 0.22 = 17.7 А
и т.д.
Или не так? Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на нормативный документ.
Я нашел РТМ 36.18.32.4-92, но там однофазные нагрузки учитываются странновато:
"3.2.1.6. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью
рн = 3рн.о; qн = 3qн.о,
где рн.о, qн.о - активная и реактивная мощности однофазного ЭП."
при этом графа 2 - кол-во электроприемников в штуках и, если я правильно понял этот пункт, то мощность однофазной нагрузки учитывается 3 раза (по одному разу на каждую фазу).
Tag
Сообщение #93 : 26 Августа 2014 года, 16:26
Выбираете самую загруженную фазу, в вашем случае B и умножаете её 3 - это будет эквивалентная мощность
с остальными фазами делать ничего не надо
Инженер (Кстово, Россия)
Сергей RF
Сообщение #94 : 26 Августа 2014 года, 16:58
Прошу прощения, не понял. Самую загруженную выбираю по полной мощности фаз - это ясно. Но как из полной мощности фазы (активная + реактивная) получить расчетный ток фазы (распределительной линии) для выбора автоматического выключателя на вводе ЩА - общего коэффициента спроса то нет, есть только общая расчетная мощность Рр, полученная по формуле Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1Рр.х.с? Или я запутался в элементарном?
Tr0do
Сообщение #95 : 27 Августа 2014 года, 10:09
Извините что не в тему.
https://www.proektant.org/index.php?topic=24990.0
Сообщение #96 : 28 Августа 2014 года, 05:02
Дмитрий 575, я думаю расчет должен быть таким
* Нагрузки.xls
(44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 581]
Дмитрий 575
Сообщение #97 : 28 Августа 2014 года, 05:18
Роспроект... Большое спасибо вы мне очень помогли. редко встретишь кто так может помочь. теперь я буду пользоваться вашим примером по расчетам.
Сообщение #98 : 28 Августа 2014 года, 05:57
Не спешите, проверьте все, обратите внимание, при определении Кс я определяю эффективное кол. эл приемников, сильно это на расчеты не влияет, но увеличивает коэффициент спокойного сна [улыбка]
Дмитрий 575
Сообщение #99 : 29 Августа 2014 года, 05:52
Спасибо. Все расчеты прошли все правильно.=) Вы меня очень выручили. иЗВЕНИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ А У ВАС БУДЕТ ПРИМЕР ТАКОГО ЖЕ РАСЧЕТА НА ЖИЛЬЕ например на 17 этажный дом.?
И может кто отправит мне ссылку где обсуждают ВЛ 10Квт. Тоже дали проектировать ВЛ 10 квт и че хочешь делай=)
Сообщение #100 : 29 Августа 2014 года, 06:35
Дмитрий 575 - Вы разницу между кВ и кВт понимаете? Если "Да", тогда почему всему интернет-форуму показываете, что "Нет"?
Дмитрий 575
Сообщение #101 : 29 Августа 2014 года, 06:43
Понимаю конечно.
Дмитрий 575
Сообщение #102 : 29 Августа 2014 года, 06:53
Mav--- Пишу с телефона и быстро. Я думаю многие поняли что Я имел ввиду.
Сообщение #103 : 29 Августа 2014 года, 07:05
ПОняли - не пОняли... Есть правила русского языка и правила форума - писать надо на грамотном русском языке, а не на подзаборной "фене". Я думаю, что многие поняли, что я имею ввиду. И Вы тоже.
Rooffer
Сообщение #104 : 11 Февраля 2015 года, 11:45
Доброго времени! Помогите разобраться какой коэффициент спроса брать для системы дымоудаления.
Имеется административное здание. Один ввод от ТП, резервный ввод от ДГУ. При пропадании питания на вводе включается ДГУ, при этом отключается часть маловажных потребителей.
Есть 2 насоса дымоудаления, приточный и вытяжной.
1. Нужно ли делать отдельный щит для этих насосов или можно запитать от шин ВРУ? Каждый насос мощностью 11 кВт.
2. Кс=1? По 6.9 не пойму вообще.
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Дмитрий 575
Сообщение #105 : 11 Февраля 2015 года, 11:50
Насосы дымоудаления?[непонятно]
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 2
Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
