Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Автоматизация ИТП и приточных вентсистем. Примеры выполнения проектов в России?
Количество просмотров - 6513
Павел-В
Сообщение #16 : 06 Июня 2014 года, 22:08
Т воздуха на выходе и в помещении - у нас ставится или тот или другой.
Можно и одним датчиком обойтись. Только шкаф от этого не изменится. Некоторые делают шкафы с возможностью подключать третий датчик - уличной температуры. Только ересь это все. Одного мало, два - нормально, три - много. Тут у каждого свои взгляды на то, что лучше. Это типа, что лучше Кэнон или Никон? Я свое мнение озвучил.
Дополнительно ставят обогреватели на один из потоков и там еще датчики температуры.
Имеются в виду доводчики? Там свои мозги, независимые вроде должны быть  и опять жеж на шкаф наличие/отсутствие доводчиков не влияет. Хоть на подогрев, хоть на охлаждение они работать будут. Опять же это не частое решение.
Датчик перепада на обогревателе водой (не знаю зачем, но некоторые требуют)
Ну по сути это одно и то же с тем, что я назвал - датчик протока. Т.е. при остановке циркуляции воды по теплообменнику сигнал идет в шкаф на сухие контакты. И опять таки шкаф от замены типа датчика не меняется. Для шкафа это просто сигнал "авария" с той же логикой - остановить работу, закрыть клапан приема воздуха. Можно еще датчик какой-нибудь поставить, у контроллера есть возможность принимать сигналы на аварию.
Я лишь предлагаю немного доп. требований вписать в ОЛ, что бы не было потом обидно...
Ленятся проектировщики инициативу проявлять, примечания писать, лезть в смежные разделы. А снабженцам это вообще по барабану. А эксплуатацию до процесса не допускают... Селяви такая нынче.
нет фирм у которых будут сертификаты на свою продукцию в ИТП
За несколько десятков тысяч вечнодеревянных вам сделают хоть какой сертификат хоть на что. Имел дела пару раз с такими конторками. Их в столице тыщщи. Любую бумажку за ваши денежки сделают. Видимо нет спроса, вот и не заморачиваются производители с сертификацией. Хотя, если честно, смысла от этих сертификатов - ноль. А экспертиза со своими нелепыми требованиями скоро лишится большей части объектов. И может тогда начнет проверять объекты на безопасность, а не на наличие бесполезных бумажек на каждый насосик/краник.
? (Челябинск, Россия)
Radist
Сообщение #17 : 08 Июня 2014 года, 00:23
Думаю для ИТП можно найти кучу производителей, у которых на сайтах есть опросные листы. Это не космические технологии.
Ну и каких же навалом, киньте ссылочек, что то я внятной документации на шкафы с насосами как у нас в Беларуси не нашел
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #18 : 09 Июня 2014 года, 06:36
Павел - я привел пример отличий. Штатные или нет - дело второе. Важно что в шкафу необходимо предусмотреть доп. входа и выхода, иногда из-за этого доп. модули ввода/вывода надо, возможно отдельный блок питания для модулей и т.п. В связи с этим стандартный шкаф не годится на все 100% в качестве КД. Поэтому фирмы и предлагают наиболее часто используемые схемы и доки на эти схемы, а все изменения - только при закупке оборудования.
Проектировщики не ленятся, а порой просто не знают ЧТО писать и какие подводные камни могут быть потом. У нас приехали монтажники и они-то как раз рассказали про проблемы с Везой и их частотниками. Откуда мы могли это узнать? Только от эксплуатации и монтажников, а не из документации (там такие мелочи не прописаны).
PS: датчик протока на обогревателе все же стоит на воздухе, а не на воде! Поэтому  и не понимаю его смысл.
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #19 : 09 Июня 2014 года, 08:14
точно точно
Конструктор (Минск, Беларусь)
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #20 : 09 Июня 2014 года, 08:15
Павел-В, умыл? )))) Антониони
Павел-В
Сообщение #21 : 09 Июня 2014 года, 09:43
Ну как бы я то же самое говорил.
С моей колокольни, нежелание быть в курсе дел изготовителей оборудования, монтажников, наладчиков, НТД, производителей оборудования и т.д. это и есть лень проектировщиков. Интересоваться надо ситуацией на рынке.
Ну неужели лень хотя бы погуглить. Даже здесь на форуме обсуждалось, причем не раз. https://www.proektant.org/index.php?topic=15897.0
На воду он, на воду. Смысл - еще одна защита. Кому-то надо, кому-то нет. В Белоруссии, скорее всего не нужен, у вас там теплее. А у нас, лишняя защита лишней не будет. Т на улице зимой регулярно скачет от -30С до 0С и подобрать теплообменники, которые во всем диапазоне могут работать в оптимальном режиме - проблема. В околонулевых зонах, автоматика зажимает клапан регулирования так, что вода в теплообменнике практически останавливается, что приводит к размораживанию теплообменников в околонулевых зонах,т.к. подобраны они из худших условий.
Обычно на сайтах наших производителей висят ОЛ на шкафы. Заполняете, отсылаете, связываетесь с манагерами, они дают вам схемы, предложения и т.д. Документацию в открытом доступе на сайтах обычно не держат.
Вот для примера: http://www.aquaterm.ur.ru/rus/equipment/controlunits.htm
Есть и схемы и инструкции...
Антониони
Сообщение #22 : 10 Июня 2014 года, 07:19
Цитата: Павел-В
Можно и одним датчиком обойтись. Только шкаф от этого не изменится....
Без коментариев.
Угу, у меня полтора десятка типа приборов, десятка два производителей и сроки до завтра сдать проект. А мне просто лень изучить документацию на 20-100 страниц на каждый прибор, лень изучить все каталоги по вентиляции, технологии, НВК и т.п. что бы быть в курсе, что там смежникам предлагают в комплекте, лень сделать запросы всем поставщикам технологии, НВК и вентиляции на паспорта приборов и шкафов. Угу, вы правы, мне просто лень... И особенно мне лень когда заказчик требует оборудование конкретной фирмы, а эта фирма говорит что вся документация поставляется только вместе с приборами при покупке,  заказчик требует спецификацию что бы как раз закупить.
На воду он, на воду...
Ну неужели вам ЛЕНЬ прочитать еще раз мою фразу ВНИМАТЕЛЬНО??? Датчик НА ВОЗДУХЕ! И в документации было написано и по телефону именно так сказали.
А ничего, что я в России живу?
Radist
Сообщение #23 : 13 Июня 2014 года, 09:06
Ну и как раз токи по этой ссылки только руководства по эксплуатации приведены на все кроме шкафа ИТП. С Грантором знаком, не очень удобно постоянно звонить производителю и просить выслать схемы подключения, в Беларуси все на сайтах выложено качай-применяй не хочу...
Constant
Сообщение #24 : 13 Июня 2014 года, 21:06
Коллега, как радист радиста я вас не понял. Каких шкафов управления насосами в РБ не хватает. На мой розум  - более чем... Вот, что умеют эти ШКАФЫ - большой вопрос. Последнее время использую насосы "GRUNDFOS" спаренные с релейным модулем. От шкафов отказался.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Radist
Сообщение #25 : 14 Июня 2014 года, 20:24
В Беларуси их навалом, в России с документацией проблемы, у всех производители опросные листы на сайтах
Павел-В
Сообщение #26 : 16 Июня 2014 года, 06:35
В Беларуси социализм и презрение к интеллектуальной собственности. Отсюда и отношение к схемам - бери не хочу. В РФ уже пахнет капитализмом, отсюда и маразм. У буржуев не лучше. Тот же Грюндфос делает готовые насосные станции и не парится вообще. Продает одним изделием.
Это везде так.
По умолчанию, датчик протока, это датчик протока жидкости. Опять же в инете все ищется на раз. Этот датчик (протока по воздуху) ставится вместо диф.реле по воздуху на вентилятор и обеспечивает контроль не за работой вентилятора, а за потоком воздуха. Т.е. если шибером тупо закрыть выхлоп приточки, то диф.реле будет показывать, что все хорошо, ведь вентилятор создает разницу давления, а движения воздуха не будет. А датчик протока по воздуху показывает именно работу приточки. Что опять же не меняет схему шкафа управления.
Да живите, живите, никто вас не гонит. Просто с товарищем Radist перепутал.
Антониони
Сообщение #27 : 16 Июня 2014 года, 06:55
Что вы вы все время куда-то в сторону уходите - мы говорим НЕ о датчике на вентиляторе, а о датчике перепада давления ВОЗДУХА на ОБОГРЕВАТЕЛЕ. Про вентилятор и про воду в обогревателе я и сам все понимаю. А вот именно "перепад воздуха на обогревателе" мне не понятно каким образом может создаваться, разве что в воздуховод кинут фуфайку и она на обогревателе застрянет... Бред.
Перепад давления воздуха на фильтре свидетельствует о засорении фильтра, перепад давления воздуха на вентиляторе говорит о его работе - тут вопросов никаких. И про датчик потока воздуха я с вами согласен, но изначально вопрос был о датчике перепада давления воздуха на обогревателе
Павел-В
Сообщение #28 : 16 Июня 2014 года, 12:14
Датчик перепада на обогревателе водой (не знаю зачем, но некоторые требуют).
Выражайтесь яснее, возможно, будут вас понимать лучше.
Специально выделил слово "водой". Из такой формулировки я понял про перепад давления на воде. Если бы сразу было написано понятно, тогда бы и спора ниочем не было бы.
Перепад давления воздуха на теплообменнике... Какая-то ересь.
Хотя здесь пишут, что в качестве защиты от обмерзания используется и такое.
Radist
Сообщение #29 : 16 Июня 2014 года, 19:34
Я имею ввиду не электрические схемы принципиальные, а грамотные схемы подключений внешних проводок (клеммные колодки с маркировкой). У того Грюндфоса на любой насос, на любую насосную установку или частотник представлена схема подключения внешних проводок и сделать грамотную схему подключения оборудования по такой документации не представляется проблемным...
Constant
Сообщение #30 : 16 Июня 2014 года, 20:42
Позволю себе не согласиться, даже с Грюндфосом возникают проблемы, если схема включения отлична от типовой. Но, на то и есть инженер-конструктор (проектировщик), чтобы привязать оборудование к своей задаче, иногда и на стенде (самодельном, экспромнтном) погонять его стоит. Иначе, задача сводится к тому, чтобы правильно собрать в детском саду пирамидку. Типовое - не есть нужное для конкретной задачи.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1328, пользователей - 6
