Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?
Количество просмотров - 17724
Ailcat
Сообщение #16 : 28 Января 2014 года, 09:24
п. 1.3.10 "...нулевой рабочий проводник 4-хпроводной системы 3-хфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются". соответственно, для кабеля ВВГ 3х2,5, где одна жила используется для фазы, одна - для нуля и одна - для защитного проводника, проложенного открыто, доп. ток составляет 30 А
Вы не путайте ТРЁХфазную систему с ОДНОФАЗНОЙ.
У них есть принципиальная разница: в трехфазной системе ток идет только по фазным проводникам (по нулевому - будет течь только уравнительный, который, при выполненни требований ПУЭ, не будет превышать 15% от тока фазы и его влияние на нагрев кабеля, соответственно, будет пренебрежимо мало); в отличие от него, ток в однофазной системе течет как по фазному, так и равный ему по величине "обратный" ток будет течь по нейтральному проводнику - то есть оба провода влияют на нагрев.
Таким образом, в трехфазной сети необходимо учитывать нагрузку как для трех проводов (жил), для однофазной - как для двух проводов (жил). В вашем случае это будет 27А.
С учетом того, что кабель малых сечений выходит на установившийся тепловой режим не более чем за 20 минут, а стандарт на модульные автоматы гарантирует их срабатывание лишь при перегрузке 1,43, да и то, лишь через 1 час (т.е. сильно после того, как кабель нагреется), получается, что автомат защиты кабеля должен иметь номинал 27/1,43=18,9А или меньше (т.е. 16А). Впрочем, если бОльшую часть времени линия загружена менее, чем на 60% - можно учесть допустимую перегрузку кабеля (по ПУЭ её можно принять порядка 1,2 для подавляющего большинства случаев) - это позволит поставить автомат на 20А (правда, если потрогать кабель сразу после сработки по перегрузке - "пальцы" на изоляции останутся навечно, как и "вмятины" от углов и ребер, на которых ВВГнг лежал под своим весом). А любимый всеми "Таджикстроевский" номинал в 25А запросто может при перегрузке сработать уже по КЗ - потому что изоляция где-нибудь на перегибе кабеля расплавится раньше, чем сработает тепловая защита автомата)
Micky
Сообщение #17 : 28 Января 2014 года, 09:31
целиком согласен. так может автомат был расчитан на кабель сечением 4 мм2?
Инженер (Оренбург, Россия)
Ailcat
Сообщение #18 : 28 Января 2014 года, 09:45
Или на 4 кв.мм, или "таджикстрой форевер" (пожарные ходят на работу не для того, чтобы спать!)
Micky
Сообщение #19 : 28 Января 2014 года, 09:55
вполне))) у нас обычно такие электропроводки делаются без проектов и людьми, которые никакого отношения к электричеству не имеют
Ailcat
Сообщение #20 : 28 Января 2014 года, 10:14
Гыг... У нас один обект проектировали:
сантехнику - "Блаблабла-электропроект", зато электрику - "Блаблабла-сантехпроект".
Когда согласовывали - ржали всем управлением...
Tag
Сообщение #21 : 28 Января 2014 года, 12:09
Кстати существует еще ГОСТ Р 53769-2010 с допустимыми токовыми нагрузками, в нём кстати, для многожильного кабеля на воздухе 27 А
Инженер (Кстово, Россия)
Micky
Сообщение #22 : 28 Января 2014 года, 12:18
я думаю, это потому что разные нормативные документы пользуются данными разных производителей. Проводимость же зависит еще от хим. состава материала, количества примесей и т.д. и т.п. ТУ-шный кабель вообще, наверно, расплавится от 20 А
Егор 81
Сообщение #23 : 28 Января 2014 года, 15:23
Он заменен http://www.vniikp.ru/patent_page.phtml?item_id=3109, но заменена вроде только обложка (со слов производителей).
Tag
Сообщение #24 : 29 Января 2014 года, 15:24
Не знаю как цензурно выразится, но уже утомили каждый год менять ГОСТы, да еще и со сменой шифра ((((
Micky
Сообщение #25 : 30 Января 2014 года, 06:13
поддерживаю! нам в ПКБ только 3 недели назад выдали ГОСТ Р 21.1101-2009, а через неделю узнал, что уже вступил в действие ГОСТ Р 21.1101-2013!!! попробуй тут уследи за изменениями...
Егор 81
Сообщение #26 : 30 Января 2014 года, 08:35
Так отслеживайте самостоятельно, например тут http://www.gostinfo.ru/PRI/?searchStringSIGN=21.1101&searchStringNAME=
Micky
Сообщение #27 : 30 Января 2014 года, 08:40
хочется, чтобы и начальство что-нибудь делало. причем это входит в его прямые обязанности. но речь не о том. а о том, что могли бы уже издать нормальные нормы и остановиться с изменениями...
Нович_ОК
Сообщение #28 : 30 Января 2014 года, 12:38
Как сечение 4 кв. мм. вставить в розетку? Здесь была такая тема.
Sasha 123
Сообщение #29 : 30 Января 2014 года, 13:16
Кто подскажет, где посмотреть принципиальную схему подключения кран-балки подвесной 4х0,37кВт.??
Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Micky
Сообщение #30 : 31 Января 2014 года, 06:32
никак. делайте переходники из зажимов. мы пользуемся Wago
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1476, пользователей - 5
