Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?
Количество просмотров - 17728
Сообщение #61 : 11 Августа 2015 года, 13:31
там и 0,75 кв.мм можно забубенить?
Нет. Гост Р 50571.5.52 п524.1
Ailcat
Сообщение #62 : 11 Августа 2015 года, 17:07
право в течение целого часа выдерживать ток в 1,43
Ну во первых менее часа.
А теперь запихиваем кабель в гофру (К8=0,85)
(К2=0,4...0,9
Ссылку на НТД.
смотрим длительно (т.е. более 20 минут) допустимый ток
Тоже самое.
1) [сарказм] 59 минут, 59.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 секунд - это тоже менее часа. Но таки да, вы абсолютно правильно меня поправили. Ведь 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 секунды - это очень много на фоне 1 часа [/сарказм]
2) в частности, ПУЭ.
3) опять-таки ПУЭ.
4) вы таки не поверите - снова ПУЭ, но здесь еще вкупе с ГОСТ 16442-80 (возможно, ГОСТ 30331.5-95, ГОСТ Р 50571.5-94 - навскидку даже не вспомню, действует ли еще 16442-80 или обновлен, а искать сейчас просто влом)
Сообщение #63 : 11 Августа 2015 года, 17:36
Коллега, поменьше сарказма, побольше ссылок на конкретные пункты.
Первый
Сообщение #64 : 01 Сентября 2015 года, 12:16
вопрос не совсем по теме, но все же. Имеем распределительный щит, на вводе устанавливаем автомат на 32А, рабочий ток 22А. В ВРУ ставим автомат на 40А. Вопрос под какой ток выбираем кабель между щитом и ВРУ?
M1s4n
Сообщение #65 : 01 Сентября 2015 года, 12:49
во вру на отходящую линию по правилам устанавливается автомат исходя из сечения отходящей линии (этот автомат должен ее защищать и при перегрузке или КЗ отключать ее)
а вводной аппарат носит функцию коммутационного прибора - включить/выключить при ремонтах или обслуживании, функции защиты он не несет, поэтому устанавливать его меньше автомата в ВРУ смысла не вижу
из вашей задачи по рабочему току 22А выбираем кабель медь 4мм2 (длительно допустимый ток - 37А), в ВРУ ставим 32А (с учетом коэф. 1.13 гарантированный ток срабатывания составит 36А, кабель защищен), а вводным автоматом в щите ставим или такой же или на ступень больше (40А)
кабель выбираю не 2.5мм2 (длительно допустимый ток 28А) потому что номинал автомата который выше нагрузки и ниже длительно-доустимого тока для кабеля - 25А, но с учетом коэф. 1.13 получаем ток гарантированного срабатывания автомата 28,25А, тем самым КЛ у нас не защищена, поэтому завышаем сечение КЛ на ступень
Инженер (Норильск, Россия)
Первый
Сообщение #66 : 01 Сентября 2015 года, 13:15
можно уточнить по каким правилам?
Pvm
Сообщение #67 : 01 Сентября 2015 года, 13:17
на вводе щита, питающегося по радиальной схеме, надо ставить ВН32 (выключатель нагрузки) - для исключения лишней ступени селективности защиты
Сообщение #68 : 01 Сентября 2015 года, 13:17
А номинал АВ зачем увеличили? Для цепи в которой номинальный ток 22А ток в 27А будет аварийным, а ваш аппарат защиты даже и не подумает отключаться
Pvm
Сообщение #69 : 01 Сентября 2015 года, 13:18
по ПУЭ - линия должна быть защищена от перегрузки (если этого требуют правила) аппаратом на вводе
M1s4n
Сообщение #70 : 01 Сентября 2015 года, 13:19
Можно, называется Правила устройства электроустановок, раздел Защита и автоматика
Егор 81
Сообщение #71 : 01 Сентября 2015 года, 13:21
Первый, номинал АВ в ВРУ определяется величиной тока нагрузки, под этот АВ подбирается отходящий кабель, соответственно далее номиналы АВ ставятся не выше вводного (либо юзать в качестве рубильника).
Пособие
Первый
Сообщение #72 : 01 Сентября 2015 года, 13:38
если можно конкретные пункты, т.к. гл.3.1 на мой взгляд имеет двоякое чтение.
Сообщение #73 : 01 Сентября 2015 года, 13:50
Оба варианта допустимы. Если защита КЛ осуществляется в РЩ, то в однолинейке стоит сделать примечание.
Сообщение #74 : 01 Сентября 2015 года, 13:52
Расскажите подробно откуда этот ток возьмется и какие процессы начнут происходить.
Сообщение #75 : 01 Сентября 2015 года, 13:54
Это лишь один из возможных вариантов. Не обязательный.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 553, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
