Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Розеточная сеть, защищённая дифавтоматом 25 А. Какое следует применять сечение кабеля?
Количество просмотров - 17726
Pvm
Сообщение #76 : 01 Сентября 2015 года, 14:14
Это лишь один из возможных вариантов. Не обязательный
Вы проекты на экспертизу сдавали? - в таком случае гарантировано замечание "не обеспечена селективность" - так зачем лишинй раз "кормить" эксперта?
если можно конкретные пункты, т.к. гл.3.1 на мой взгляд имеет двоякое чтение
п. 3.1.16
Сообщение #77 : 01 Сентября 2015 года, 14:54
Да, сдавали. В каком это месте селективность не обеспечена, объясните?
Pvm
Сообщение #78 : 01 Сентября 2015 года, 15:14
ну если у вас после автомата на 32 А стоит автомат на 40 А.... или вы пишете, как проектировщики "советской закваски" "..автомат предусмотрен в качестве отключающего устройства-рубильника.."? - но это писали обычно про автоматы на большие токи - 250-630А, когда с выключателями нагрузки на такие токи была напряженка. Впрочем, спорить с вами бесполезно...
Сообщение #79 : 01 Сентября 2015 года, 16:46
Вы же даже не начали этим заниматься.
Надо отстаивать свое мнение.
Селективность это способность отключать именно поврежденный участок сети. Установка 40А автомата на ВРУ как раз таки обеспечит селективность.
Может быть вопрос, почему нарушается требование 3.1.4 ПУЭ. Ответ прост. 3.1.8
Вообще сталкивался со схожими вопросами от экспертов. Но увы при перемене места работы данный проект и переписка были утеряны.
Ахинея какая-то. Сегодня нет смысла в таких решениях.
M1s4n
Сообщение #80 : 02 Сентября 2015 года, 04:13
А какой смысл автомата на вводе кроме как включить/выключить? Что он защищает? КЗ на линии от ВРУ до щита (то есть линия до автомата) он не почувствует, перегрузы и КЗ на отходящих к потребителям линиях защищают свои автоматы. Единственная задача такого вводного автомата это если надо заменить/добавить автомат в щите, чтобы это не делать под напругой - щелкаем вводным и спокойно ковыряемся
селективность не обеспечена это когда во вру на отходящей к щиту линии стоит допустим автомат 32А, потом кабель пришел в щит и надо запитать 3 электроприемника, на 2 электроприемника есть кабель расчетного сечения и поставлены нормальные автоматы с уставками допустим 16А, а на третий кабеля нужного сечения поставили бОльше чем надо (больше же не меньше) и тогда исходя из длительно допустимого тока этого кабеля поставили автомат 40А. и теперь имеем такую ситуацию, что при перегрузе третьего потребителя его автомат в щите не дернется, а в ВРУ вырубит весь щит - вот это называется отсутствие селективности
Инженер (Норильск, Россия)
Pvm
Сообщение #81 : 02 Сентября 2015 года, 10:17
Не рассматривая всю схему: имеем 2 ступени: автомат во ВРУ и автомат на вводе в щите - при перегрузке по щиту отключится автомат во ВРУ (32 А), а не автомат на вводе в щит (40 А). Поэтому ставит на вводе ВА вместо ВН - абсурд. Про селективность от токов КЗ в сетях 0,4 кВ - не говорю, при сравнимых токах уставки какой автомат отключится быстрее никто заранее сказать не сможет...
Сообщение #82 : 02 Сентября 2015 года, 10:18
А вводной в ВРУ почувствует?
Pvm
Сообщение #83 : 02 Сентября 2015 года, 10:19
но вы же в таком качестве и используете автомат ...
Pvm
Сообщение #84 : 02 Сентября 2015 года, 10:23
Ахинея какая-то.
в примечаниях проектов 70-90 х годов часто было такое указание - по-видимому именно для обхода пункта ПУЭ о селективности.
Сообщение #85 : 02 Сентября 2015 года, 10:24
Уважаемый ПВМ. Расскажите, что в вашем случае произойдет при кз на верхних клеммах АВ в вашем РЩ?
M1s4n
Сообщение #86 : 02 Сентября 2015 года, 11:23
не вводной автомат, а автомат отходящей линии на которой висит щит - конечно почувствует, он для этого там и ставится
M1s4n
Сообщение #87 : 02 Сентября 2015 года, 11:26
по какой перегрузке вводной автомат в щите отключится? если хоть одну отходящую от щита линию перегрузит - хлопнет автомат линии, если две линии - два автомата - от чего будет вводной отключатся?
Сообщение #88 : 02 Сентября 2015 года, 11:59
Да, не так прочитал. Тогда будет вот так.
Согласен. Вполне можно вместо него ставить ВН.
Вообще тут есть три решения, каждое из них жизнеспособно.
Ставить в РЩ ВН а в ВРУ АВ.
Ставить АВ и там и там. Сечение кабеля выбирать по АВ в ВРУ.
Ставить АВ и там и там. Сечение кабеля выбирать по АВ в РЩ. Делать пояснение, что защита от перегрузки осуществляется в РЩ.
Первый
Сообщение #89 : 04 Сентября 2015 года, 20:35
вопрос как это пояснить? пуэ дает двоякое толкование
Сообщение #90 : 07 Сентября 2015 года, 09:41
Приведите это толкование, что бы я понял о чем речь.
А так фраза может быть следующего вида:
Защита кабельной линии *М1* от перегрузки осуществляется в щите *РЩ* автоматическим выключателем *QF1*.
И дальше открыто поле для полета фантазии. Можно про тип расцепителя АВ написать, более точные формулировки в НТД найти.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
