Проект ЛЭП-10 кВ. Что должно входить в состав разделов ГО и ЧС?
Количество просмотров - 6266
Azaikin
Сообщение #16 : 30 Января 2014 года, 13:02
7.3 Решения по системам оповещения и управления объекта
Для примера- понял. Спасибо.
По эккспертизе - эксперт сказала то согласно закона об электроэнергетике
Статья 42. Государственная экспертиза проектной документации объектов электроэнергетики, являющихся объектами капитального строительства, и государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом этих объектов
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Государственная экспертиза проектной документации объектов электроэнергетики, являющихся объектами капитального строительства, и государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом этих объектов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
то есть если объект энегетики - то нужно делать экспертизу! немогу понять! где это разделение про 330 кВ и выше понятно а ниже нет.
? (Орск, Россия)
Micky
Сообщение #17 : 31 Января 2014 года, 06:54
Вода какая-то. этот текст можно вставить в раздел ПБ (ПП №87 п. 41 и-л), но делать из этого отдельный раздел - извращение. наша экспертиза бы такой проект вернула. они сразу сказали - никакой воды!
Инженер (Оренбург, Россия)
KvonSS
Сообщение #18 : 31 Января 2014 года, 06:58
Раздел ГО и ЧС для ЛЭП до 35 кВ вот это извращение как и все 87 постановление применительно к линейным объектам, а это вариант выхода из ситуации. Интересно как вы выполняете этот раздел?
Micky
Сообщение #19 : 31 Января 2014 года, 06:59
пообщайтесь с ОКС ВЭС. они не первый раз заказывают объекты и назначают экспертизы. я честно, не знаю. нам только приходят ТЗ от Оренбургэнерго, а там уже прописано, проект "под ключ" или с экспертизой
Micky
Сообщение #20 : 31 Января 2014 года, 07:03
никак. у нас такой лабуды не требуют. я же говорю, предупредили сразу - никакой воды!
KvonSS
Сообщение #21 : 31 Января 2014 года, 07:05
Везёт вам.
АлександрС
Сообщение #22 : 31 Января 2014 года, 07:38
Понимаю, что Вы с госэкспертизой спорить вряд ли станете, но у меня был такой же случай. Оренбургэнерго в ТЗ прописало выполнить раздел ГОЧС. Пришло время проходить экспертизу... Эксперт по ГОЧС объяснил, что согласно Градостроительному кодексу РФ п.14 статьи 48 такой раздел нужен только для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. ВЛ-10 кВ к таковым не относится. Написал письмо с просьбой отменить пункт ТЗ с требованием разработки данного раздела, и сети отменили его! Так что не понятно, на каком основании от Вас требуют разработку ГОЧС.
Инженер (Пенза, Россия)
KvonSS
Сообщение #23 : 31 Января 2014 года, 07:40
Да на таком что сети всегда хотят перестраховаться, выполнить все нормативы и перевыполнить их. Так было есть и будет и никуда от таких пунктов в тз не деться.
Azaikin
Сообщение #24 : 31 Января 2014 года, 07:45
Данный раздел пока не требуют, сейчас готовим предолжение на тендер и выясняем все возможный нюансы. По идее для выполеннеия данного раздела должно быть ТЗ от ГО и ЧС и разрабатыывать данный раздел должна организация с лицензией. Эксперт в экспертизе посоветовал обратиться в ГОиЧС и у них выянить. Получается семех - я не имея еще догоора должен по данному объекту обратиться за разяснениями - на соновании чего и кто я такой!! И ещещ вопрос сколько эта лицензироыванная контора запросит за этот раздел? Может он, раздел, будет соить больше чем все остально вместе взятое и даже если я обращусь с этим вопросом в соотвествующую проектную организация - они опрпосят ТУ от ГОиЧС для определения затрат!
Думаю позвонить в ГОиЧС и общими фразами пообщаться.
? (Орск, Россия)
Micky
Сообщение #25 : 31 Января 2014 года, 08:08
скорее всего дорого. такие конторы, насколько я знаю, есть у Газпрома, а он мелочь не берет)
Михаилъ
Сообщение #26 : 31 Января 2014 года, 09:02
Товарищ АлександрС.
Глянул я Градостроительный кодекс сть. 48 - не нашел там п.14 и объяснения что ГОЧС разрабатывается лишь для сложных и уникальных объектов. В этой статье просто идет перечисление сложных и уникальных объектов.
Micky
Сообщение #27 : 31 Января 2014 года, 09:04
это объяснение есть в ПП №87 п. 32
АлександрС
Сообщение #28 : 03 Февраля 2014 года, 08:27
Товарищ АлександрС.
Прочтите внимательно
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму.
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 314-ФЗ)
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.
(п. 11 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;
5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ.
Micky
Сообщение #29 : 03 Февраля 2014 года, 08:32
видимо, на эту статью Кодекса и ссылается п. 32 ПП №87
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
