  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Подключения станка к незаземлённому источнику питания. Как выполнить заземление станка?
Количество просмотров - 2340
Лев К
Сообщение #1 : 30 Января 2014 года, 13:11
Добрый день.
Выполняем проект по подводу питания к станку в цехе. Система питания всех существующих станков - TN-C. По новому станку есть требование изготовителя - "Станок не может быть подключен к источнику питания, оборудованному заземлением", т.е нужна, фактически, система ТТ.
Взять 3 фазы и выполнить отдельный контур заземления не сложно. Ну и возник спор. Мнения разделились, от "все нормально" до "это же опасно, там же разность потенциалов и т.д". Прошу помочь разобраться с теорией, запутался малость.
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Егор 81
Сообщение #2 : 30 Января 2014 года, 14:59
Может все же речь о IT?
Виктор Костров
Сообщение #3 : 30 Января 2014 года, 15:07
Добрый день!
Конкретно же написано IT.
С уважением Виктор Костров!
Михаилъ
Сообщение #4 : 30 Января 2014 года, 15:47
Нет, там TT скорее всего. Остальные приемники то заземлены через нейтраль. А здесь для станка местная - TT.
Читайте п.1.7.59 ПУЭ
Егор 81
Сообщение #5 : 30 Января 2014 года, 18:03
"Станок не может быть подключен к источнику питания, оборудованному заземлением" речь о источнике питания.
Виктор Костров
Сообщение #6 : 30 Января 2014 года, 19:06
Егор 81 все правильно понял!
Лев К
Сообщение #7 : 31 Января 2014 года, 06:33
Согласен, завод-изготовитель запрашивает для станка систему IT (в которой нейтраль источника питания изолирована от земли и т.д.), но существующая в цехе система TN (нейтраль источника питания глухо заземлена). Поэтому для станка получится TT.
Насколько это опасно я сейчас и пытаюсь разобратся.
Егор 81
Сообщение #8 : 31 Января 2014 года, 08:27
Завод тем самым указывает на треугольник, а система заземления тут совсем не при чем.
Тем самым обмотки трансформатора соединены в звезду, но возможно подключение оборудования без нулевого рабочего проводника. То есть 3L+PE.
А дальше соответственно разница U и I при треугольнике и звезде. Так что ни о какой ТТ не может идти речи.
Alex ua
Сообщение #9 : 31 Января 2014 года, 11:49
Может для станка требуется IT по причине возможности повреждения станка или дорогостоящей детали обрабатываемой на нём при внезапном отключении питания.
Если при IT возникнет КЗ на корпус то можно безопасно завершить обработку детали, а после отключать станок и устранять КЗ. В системах TN-C, TN-S, TT при КЗ отключение питания произойдёт «мгновенно»
Лев К
Сообщение #10 : 31 Января 2014 года, 13:02
Не понял вашей логики. К чему это? В первый раз слышу, что изготовитель требует для подключения оборудования определенной схемы соединения вторичной обмотки сетевого трансформатора.
СУЩЕСТВУЮЩАЯ схема электроснабжения цеха TN-C. т.е стоит трансформатор D/Y с глухозаземленной нейтралью. И дать 3L+PE от источника не имею права по ТЗ.
"Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника" - вот что получается в итоге для этого станка.
Насколько я помню, у нас раньше система ТТ была запрещена. Поэтому все в разборках, на рядомстоящем оборудовании TN-С, на этом станке получится ТТ. К тому-же должен, по идее, выполнить уравнивание потенциалов, вообщем какая-то ерунда получается.
Егор 81
Сообщение #11 : 31 Января 2014 года, 13:36
Для начала перечитайте пост Alex'a еще раз.
Выбор типа системы заземления на пост советском пространстве и на "западе" немного отличается. На "Западе" выбор обусловлен критериями бесперебойности питания, при этом типы СЗ эквивалентны по уровню безопасности. Поэтому производитель прописал треугольник своеобразным "принятым и понятным для них" способом.
Про ТТ можете забыть, это из области электробезопасности, а у вас область электроснабжения оборудования. Возможно вам можно подключить по TN-S (ИП с глухозаземленной нейтралью) без нулевого рабочего проводника, но противоречив не точным требованиям производителя.
На какое напряжение рассчитано ваше оборудование?
Ailcat
Сообщение #12 : 31 Января 2014 года, 13:54
Это в 98% случаев означает встроенный емкостной сигнализатор утечки, а то и, что даже хуже, ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИ ФАЗЫ НА КОРПУС для безопасного завершения работы (видел такой термопластавтомат - кожухи на изоляторах, а все "технологическое" железо - винт, дозатор и т.п. может замкнуться на фазу. при этом сработает защиты, выбросит отливаемую деталь, сольет пластик, охладит прнесс-форму и только потом станок обесточится). В наших сетях это потребует изолирукющего трансформатора, выходная обмотка которого соединена треугольником и нигде не заземлена...
В общем, надо внимательнее читать installation manual станка - в нем будет схема подключения (т.к. она отличается от TN-S или допустимой TN-C-S - она обязана быть!). И в этом документе будет указано решение (изолирующий транс, диф. или что ещё), необходимое для его включения в стандартную сеть.
НО: если документация переводная - это может быть тупо косяк нетехнического (зато заметно более дешёвого) переводчика, нанятого продавцом оборудования. И тогда о реальных требованиях к питающей сети нужно будет прочесть в оригинальной документации (конечно, придется посидеть со словарями)...
Alex ua
Сообщение #13 : 31 Января 2014 года, 15:59
Вводили оборудование в эксплуатацию, так там автоматика вела непрерывный контроль замыкания на землю (IT) и если замыкание обнаруживался перед пуском, пуск блокировался, а если в процессе работы, выдавалось предупреждение. Однажды эксплуатация проигнорировали сигнал КЗ и продолжили работу, решили безопасно не остановили оборудование (время безопасной остановки несколько часов) та когда возникло второе КЗ и питание отключилось произошёл больший «барабум». Есть «вещи» которые нельзя просто выдернуть из розетки или отключать по КЗ, последствия отключения электропитания намного серьёзнее КЗ, вспомните обесточенные заслонки на Саяно-Шушенской ГЭС или насосы охлаждения реактора и т.п.
Ailcat
Сообщение #14 : 31 Января 2014 года, 16:07
Вот и я о том же.
Очень может быть, что у топикстартера подобный агрегат - и тогда без изолирующего трансформатора не обойтись...
Сообщение #15 : 31 Января 2014 года, 19:09
насосы охладения реактора
, если речь о ГЦН, не 0.4 кВ
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 3
Земский, Evdbor, Beroes Group
