  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Патрубки для подключения пожарной техники. В каких случаях необходимо выводить наружу?
Количество просмотров - 16310
Ленчик
Сообщение #1 : 30 Января 2014 года, 15:40
Скажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо выводить патрубки наружу здания для подключения пожарной техники. И в каком документе ТКП это прописано.
Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
Magny
Сообщение #2 : 31 Января 2014 года, 10:01
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) 6.14.5   В помещении насосной станции для подключения к УП передвижной пожарной техники следует предусматривать трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками диаметром 80 мм, обратными клапанами и задвижками.
Ленчик
Сообщение #3 : 31 Января 2014 года, 10:21
так что получается, что эти наружные патрубки для подключения пож. техники нужны ТОЛЬКО в насосных??? А как же в жилых домах??  или ещё где?  из какого условия надо исходить чтобы проектировать эти наружные патрубки.
Magny
Сообщение #4 : 31 Января 2014 года, 13:14
уф... правильно заданный вопрос ведет к ответу.
Что вы хотите сделать? Раздел ВК? НВК? Архитектурные решения? Вы задали вопрос в разделе " Водяное и пенное пожаротушение". Следовательно нормативы по пожаротушению. Как автоматическому, так и неавтоматическому. Логика применения передвижной пожарной техники вам понятна? Пожарный автомобиль подключается к головкам в насосной, чтобы использовать ее в качестве насосов при отключении электроснабжения, поломки насосов в насосной. На пожарных лесницах - для экономии рукава при тушении кровли.
ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение.
5.1.17   Для зданий классов Ф5.1–Ф5.3 в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительны-ми головками на верхнем и нижнем концах стояка. Для зданий шириной не более 24 м и высотой
до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
При высоте здания до карниза 10 м и более и (или) ширине 24 м и более стояки-сухотрубы сле-дует предусматривать на расстоянии друг от друга не более 250 м по периметру здания, незави¬симо от наличия или отсутствия пожарных лестниц, но не менее одного.
Ленчик
Сообщение #5 : 03 Февраля 2014 года, 10:00
Я делаю раздел ВК, в моём объекте, строительство торгового центра, пожарник написал письмо чтобы было выполнено условие  - вывести наружу патрубки для пож. техники, для того чтобы строителям не нужно было менять лестничную клетку. так вот поэтому у меня появился вопрос, чтобы в дальнейших объектах применять -   в каких случаях надо делать патрубки а когда нет. И я так понимаю, что этим тушат здание снаружи?? а если там есть пожарные гидранты, которые удовлетворяют всем условиям, этого не хватит?
Magny
Сообщение #6 : 03 Февраля 2014 года, 10:34
Что за пожарник? Эксперт? Инспектор?
И тот и другой должен дать ссылку на нормы, по которым это нужно.
Для противопожарного водоснабжения наше все - это ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Там про случаи с головками расписано.
Если это решение инспектора  как компенсирующее мероприятие других нарушений, то проходить должно как компенсирующее мероприятие.
Если инспектор, то в областном МЧС есть часы приема для консультации - приходите туда и выясняете, что он "имел ввиду".
Ленчик
Сообщение #7 : 03 Февраля 2014 года, 10:36
спасибо, за ответы!
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 595, пользователей - 3
Земский, Evdbor, Beroes Group
