КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ. Типовые проекты?
Количество просмотров - 4234
Micky
Сообщение #16 : 06 Февраля 2014 года, 09:59
к АС или СИП тоже можно любой провод присоединить. и все-таки сечение должно быть расчетным. без расчетов проект ни экспертиза, ни Гостехнадзор не примут. Мало ли что им удобнее. а про охранную зону ВЛ не подумали? она для неизолированных проводов намного больше, чем для СИП. маршрутизатор - это небольшой приборчик, можно его в щит учета поставить. но он работает только со счетчиками РиМ. У потребителей - это скорее всего на опоре либо в щитках учета, либо непосредственно на высоте 5 м, как например, счетчики РиМ. уточните.
Инженер (Оренбург, Россия)
Paul Paul st.
Сообщение #17 : 06 Февраля 2014 года, 10:08
А почему бы Вам не использовать по ВЛ 10 кВ провод марки СИП-3, ВЛ 0,4 кВ-СИП-2,4!
Имеются типовые сборники технических решений "РОСЭП".
Да и по КТП можно решения взять у заводов-производителей.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Nevermoren
Сообщение #18 : 07 Февраля 2014 года, 03:35
Искала сегодня охранные зоны ЛЭП, нашла только по напряжению градацию(в случае с 10 кВ это 10 м по ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В), так же нашла НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 750 кВ 14278тм-т1 там градация по материалу опор и количеству стоек.
Направьте меня, пожалуйста, на документы, регламентирующие охранную зону именно по марке провода. Спасибо заранее!
Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Micky
Сообщение #19 : 07 Февраля 2014 года, 06:51
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 Прил. 1 - там градация не по марке провода, а изолированные, неизолированные и по классу напряжения.
а также Вам понадобится ПУЭ-7 гл. 2.4- ВЛ до 1 кВ (особенно п.2.14.13) и гл.2.5 - ВЛ выше 1 кВ (особенно п. 2.5.210-2.5.219)
Micky
Сообщение #20 : 07 Февраля 2014 года, 07:21
еще советую почитать статьи типа вот этой http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_583.html
З. Ы. и все забываю спросить: провод А-120 по ТЗ нужно применить на ВЛ-10 кВ или на ВЛ-0,4 кВ?
Nevermoren
Сообщение #21 : 07 Февраля 2014 года, 08:08
  на десятке, на 0,4 сип :-)
Micky
Сообщение #22 : 07 Февраля 2014 года, 09:22
тем более странно...Допустимый ток для А-120 375 А. Значит, допустимая мощность S=I*U=375*10000= 3750 кВА. Какая мощность КТП? неужели они на эту линию собираются еще 20 КТП повесить? Кстати, доп. ток АС-95 330 А. не намного меньше.Еще у СИП можно посмотреть...пусть в качестве исходных данных предоставят все свои хотелки, максимальную мощность объекта, а Вы по ним сделайте расчеты и выберите подходящий провод. Скажу сразу, инспектору все эти "мы хотели к нему потом еще что-то присоединить" до лампочки. нужно конкретно указывать, что планируется присоединить и какой мощностью.
Janna 222
Сообщение #23 : 23 Сентября 2015 года, 04:47
Вот во избежания сам взял и сделал и ввели по ходу СРО. http://sroserv.ru судя по всему, сейчас без допусков мало чего можно сделать. Но может и к лучшему?...
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
