  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Проектирование пристройки к существующему дому. Как выполнить стыки фундаментов и стен?
Количество просмотров - 4675
Alexor65
Сообщение #1 : 14 Февраля 2014 года, 19:34
Всем доброго дня! Есть дом 2-х этажный кирпичный на ленточном фундаменте, стоит лет 20. Надо расширить дом, пристроив к нему  капитальное 2-х этажное кирпичное строение и все подвести под общую крышу. Вопросы:
1. Фундамент нового строения будет ленточным. Как соединить новый фундамент со старым, чтобы они работали как единый фундамент или это невозможно (грунт под домом за 20 лет уплотнился, а под новым фундаментом на грунт давили только слои грунта сверху)?  Или их специально не соединять, чтобы они работали по разному? А как тогда шов на стыке новой и старой стен- там всегда будет трещина?
2. Как выполнить узел стыковки старой стены к новому? Вижу два варианта:
    - жесткий стык на песчано-цементном растворе - но это мостик холода и при малейшем разной усадке старого и нового фундаментов появится трещина
    - оставить зазор 15-25мм в зоне стыка старой и новой стен и потом его заделать, как заделывают панели при возведении панельных домов.
Может кто подскажет какую-то литературу, чертежи.
Строитель (Серпухов, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 14 Февраля 2014 года, 20:01
никак
не соединять
вот-вот!
нет, просто сделайте там шов (например, доска обернутая рубероидом)
Вы сами ответили на свои вопросы
Женя 83
Сообщение #3 : 06 Апреля 2014 года, 01:17
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Пушистое
Сообщение #4 : 08 Апреля 2014 года, 10:55
какая такая замкнутая схема?
гидроизоляция между фундаментами?? я стесняюсь спросить для чего. листы рубероида в землю??!! закопайте его на грядках, разницы не будет где ему гнить.
теплоизоляцией или паклей создать слой, который позволит основанию сыграть при осадке?? ЧТО ЗА БРЕД?!!! какое отношение теплоизоляция или пакля может иметь к осадке здания?!!
это я так понимаю деревянные сваи (столбы) на бетонные подушки?
? (Минск, Беларусь)
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
