Расчёт теплоотдачи стояков системы отопления. Пример расчёта, техническая литература?
Количество просмотров - 5783
Nkassandra
vk
Сообщение #16 : 06 Марта 2014 года, 12:58
Слесарь тс и тп, убирайте элеватор, ставьте 2-х или 3-х ходовой клапан с насосами на перемычку, делайте автоматическое регулирование отпуска тепла на отопление и будет жильцам счастье.
* узел.dwg
(108.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Constant
Сообщение #17 : 06 Марта 2014 года, 18:17
Раз элеватор отглушен, смею предположить, что теплоисточник работает в лучшем случае по графику 95-70С. Тогда элеватор смело убираем. Ставим регулирующий клапан (я за 3-х ходовой), если 2-х ходовой, то в подмес поставил бы регулирующий затвор, но насос при таком перепаде ставил бы в подачу, с целью обеспечения постоянства гидравлического режима "домового" контура. Но, показалось, что автор надеялся получить счастье только установив насос. Без регулятора хорошего "кина" не будет, проверено.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #18 : 06 Марта 2014 года, 21:03
в случае трёхходового насос на перемычке, наверное, не очень хороший вариант - помпаж, перегрев в случае насоса с мокрым ротором [подмигиваю]
Nkassandra
vk
Сообщение #19 : 07 Марта 2014 года, 11:44
Вообще-то написано что
элеватор отблинен
, а не заглушен, видно сопло рассверлили как обычно.
Вы считаете что 4 метров на систему отопления мало? Предлагаете повысить ещё давление? Зачем что-то повышать когда система и так работает, но с перетопом и чтобы от него избавиться надо ограничить температуру в системе отопления. Я не думаю что клапан в полностью открытом состоянии превысит потери давления старого элеватора, а когда прикроется насосы ему помогут. Насосы конечно лучше ставить самонастраивающиеся.
это что за зверь? Регулировать должен клапан изменяя расход.
в случае трёхходового насос на перемычке, наверное, не очень хороший вариант - помпаж, перегрев в случае насоса с мокрым ротором Подмигивающий
А в чем подвох, что-то я не вижу проблемы?
Vrikill
Сообщение #20 : 08 Марта 2014 года, 09:00
спасибо большое за книги, будем разбираться - благодарю всех кто отзывается на такие вопросы, очень помогаете !!! очень признателен!!!
? (Томск, Россия)
Constant
Сообщение #21 : 08 Марта 2014 года, 19:54
Во первых словах, с Праздником, здоровья, успехов и ВДОХНОВЕНИЯ во всем. А "Зверь" выглядит так
(67.58 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 144]
Тут без подвоха - вероятность работы насоса на закрытый клапан (производители допускают работу насоса в таком режиме до 10 мин.), если подмес перекрылся, а это как раз режим утреннего форсированого разогрева здания после ночного снижения. Режим особенно актуален для общественных зданий, где ночью никого нет.
Ne-rylut
Сообщение #22 : 08 Марта 2014 года, 21:54
Constant всё верно определил. Всех девушек/женщин с праздником!
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 09 Марта 2014 года, 11:19
А можно ссылочку на литературу о нем?
Может я не права, но слышала что клапан полностью не закрывается никогда, что всегда есть доля протечки. А если взять насос который сам автоматически поддерживает необходимый напор то возможно он застрахован от таких проблем?
И ещё нюанс, если у меня достаточно напора то ставить насос на подачу я просто не имею права.
Хотя я сама сторонница 2-х ходовых клапанов для ИТП, 3-х зодовые скорее уж на узлах регулирования приточек и тогда насос уже на обратку ставлю (не все выдерживают высокие температуры).
Кстати коль тут собрались люди разбирающиеся в наладке систем, вот подскажите в такой ситуации:
в здании 4 приточки, нагрузка одной из них намного отличается от  других, узлы регулирования у всех с 2-х ходовыми клапанами, регулирование количественное
Как часто при наладке системы теплоснабжения возникают автоколебания при пуске одной из установок, когда другие в это время работали уже?
Constant
Сообщение #24 : 10 Марта 2014 года, 20:59
Брат Google на запрос "Затвор поворотный дисковый" дает много картинок. Чем этот "зверь" хорош: компактен, в разы дешевле задвижек и шаровых кранов, но при использовании в качестве РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматуры удобен наличием зубчатого сектора, который всегда позволит быстро вернуть когда-то найденное положение регулирования.
Не верьте слухам, предельные положения клапана - закрыт порт А или порт В, НО при настройке систем регулирования в отоплении крайне не рекомендую наглухо закрывать порт подачи, пропадет электроэнергия и здание можно разморозить, оставляю проток 25-30% от расчетного расхода. С портом подмеса сложнее. В идеале - закрывать его полностью для обеспечения максимального поступления тепла в режимах "форсированного" разогрева здания, но случались ситуации, когда приходилось оставлять проток, чтобы насосы не "садили" соседние здания (это касается "зон аномального проектирования", где располагаемые напоры минимальны). Взять "умный" насос можно, но кошелек заказчика ДАЛЕКО не всегда готов к этому, дешево и сердито - традиция (вот такое поле для изысканий)
Рассмотрим поцесс в динамике: регулирующий клапан ПРАВИЛЬНО подобран, полностью открыт - располагаемый напор сравним с тем, который дает сеть, взошло солнце, температура за бортом +10, клапан закрылся, где напор брать?
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1589, пользователей - 6
