Электроснабжение цехов металлообрабатывающего производства. Дипломное проектирование
Количество просмотров - 8997
Car Ton
Сообщение #46 : 03 Апреля 2014 года, 08:32
да именно 1600, крайние 3 1000 кВА .по книге добавочное сопрот. болтовых соед. для кабеля 2 5 квадр. 0,064 мОм, для для автомата 4000А r-0,1 мОм х-0,05 мОм. такие маленькие значение сильно не влияют на  получившиеся значение тока короткого замыкания .может они ошибочны?
Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Сomings
Сообщение #47 : 04 Апреля 2014 года, 07:23
Нет, это не ошибка. Если сосчитать все такие соединения, то бывает, что и не так уж мало влияют.
Car Ton
Сообщение #48 : 04 Апреля 2014 года, 12:16
Спасибо, показал преподу окончательные расчеты ,одобрил делать релейку это еще больший темный лес, в плане расчетов.
Нужно ли ставить на территории ОРУ предприятия  Выключатель до трансформатора как на рисунке ниже? или будет достаточно вводных энергосистемы? монолог: думаю что   выключатель должен быть т.к в случае повреждения трансформатора он отключит его. На схеме опечатка не сверху шины Энергосистемы.
(119.2 Кб, 798x1127)  [скачать]  [загрузок: 211]
Ailcat
Сообщение #49 : 04 Апреля 2014 года, 17:59
Там разъединитель нужен или выключатель нагрузки. ВВ-выключатель тан нужен исключитьельно при длинной питающей линии - если защита на вышестоящей ТП не сможет отключть аварию на самом трансформатторе.
Задача же разъединителя со стороны питания - отключить трансформатор, уже работающий на хх (нагрузка НН снята) для обслуживания, и не более того.
Впрочем, поскольку УГО такого аппарата мне неизвестно (ВВ-выключатель по ЕСКД обозначаетс прямоугольником, на мнемосхемах - кругом с черточкой, замыкающей цепь или перпендикулярной ей в зависимости от состояния выключателя) - не исключаю, что изображен как раз разъединитель...
Car Ton
Сообщение #50 : 04 Апреля 2014 года, 19:04
Я через компас рисовал,  там обозначен как Выключатель с дугогасящим элементов, преподаватель говорил, что прямоугольник это старое обозначение выключателя поэтому требовал рисовать как на картинке выше. Все понял. расстояние длина ВЛ-8км. А допускается  ставить на Разъединитель комбинированное управление к примеру в ручном или автоматическом режиме(через эл.привод)который подчинялся бы релейной защите?
Ailcat
Сообщение #51 : 05 Апреля 2014 года, 12:40
Под релейку можно ставить только выключатель (масляный, вакумный, элегазовый - не суть) или цепь отключения выключателя нагрузки (а вот включение ВН - только вручную).
Управление разъединителем - только вручную (а вот привод может быть и механическим, и пневматическим, да хоть на фотонных плазмоидах)...
Впрочем, "в старину" было принято на вводе в ТП на 6/10 кВ в качестве вводного аппарата ставить ВН со стреляющими предохранителями (сработает предохранитель на одной фазе - его пробка ударит по рычагу сброса и ВН отключится целиком. А вот уже на вышестоящей ТП на фидере упомянутой линии - стояла полноценная ячейка с (мало)масляным (или даже современным вакуумным) выключателем, оборудованная полноценной релейной защитой...
Черта-с-два! Прямоугольник - это обозначение высоковольтного выключателя по ГОСТ ЕСКД, до сих пор ДЕЙСТВУЮЩЕМУ.
Та маркировка из "компаса" - это общее изображение "размыкателя электрической цепи, оснащенного дугогасительной камерой" по IEC (без привязки к напряжению, виду управления, наличию встроенных или релейных защит и т.п.), и даже не обязательно выключателя - даже разъединитель с дугогасительными камерами будет обозначаться точно так же (а вот выключатель нагрузки, независимо от наличия дугогасительных камер - будет иметь кружочек вместо крестика. Его они зачем-то выделили в отдельный подвид).
Короче, такое обозначение вроде как и не противоречит истине - но, в отличие от советского ГОСТА, допускает довольно вольную трактовку вида аппарата, им обозначаемого...
Car Ton
Сообщение #52 : 05 Апреля 2014 года, 13:12
благодарю за разъяснение.
Car Ton
Сообщение #53 : 06 Апреля 2014 года, 22:28
Доброй ночи! Пробую делать релейку хотел бы попросить глянуть , что там не так, для начала считаю диф.защиту для трансф. ГПП дальше не знаю что делать,вернее смутно представляю.
* Релейная .doc
(115.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Car Ton
Сообщение #54 : 11 Апреля 2014 года, 19:10
Допускается ли  три трансформатора мощность 1600 кВА включать по магистральной линии?
Сообщение #55 : 12 Апреля 2014 года, 08:41
Прямого запрета нет
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #56 : 14 Апреля 2014 года, 09:59
НТП ЭПП-94:
6.3.11. Питание индивидуальных электроприемников 6-10 кВ (двигателей, печей, преобразовательных подстанций и установок и т.п.) следует выполнять радиальными кабельными линиями от секций 6-10 кВ подстанции. Питание ТП 6-10/0,4 кВ может выполняться кабельными линиями как по радиальной, так и по магистральной (к одной магистрали могут быть подключены до трех трансформаторов мощностью 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 кВА) схеме. Отказ от магистральных схем питания ТП должен быть обоснован в проекте.
* НТП ЭПП-94.doc
(359.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Car Ton
Сообщение #57 : 14 Апреля 2014 года, 11:12
Благодарю, у меня по расчет так и получилось что по два транса.
Car Ton
Сообщение #58 : 15 Апреля 2014 года, 14:07
А схемы оперативных цепей имеют типовые решения или рисуются конкретно для каждой проекта РЗ своя?(у меня к примеру применена ДЗТ МТЗ на трансформаторе ГПП и ТО МТЗ и Защита от перегрузок на отходящих линиях)как рисовать оперативные цепи-помогите сделать графическую часть.
Ailcat
Сообщение #59 : 15 Апреля 2014 года, 19:10
Имеются типовые решения, но никем не запрещено рисовать и свои.
Разумнее применять типовые (где они возможны) - банально в силу того, что при утрате документации их действие и параметры настройки ожидаемее для эксплуатации, нежели в индивидуально изобретаемых схемах (хуже всего, на самом деле, вариант применения типовой схемы с небольшим изменением в значимой её части, ибо вводит в заблуждение - в таких случаях стоит применять специально разрабатываемое решение, заведомо отличающееся от типового в наиболее "привычных" для типовых схем частях, даже если 90% остальных цепей РЗ обеспечивают функционал типовой схемы).
А вот с самими типовыми не помогу - ушел в НН, по ТП/КТП/КТПН - аналогично...
Car Ton
Сообщение #60 : 16 Апреля 2014 года, 19:22
Прошу, кто хорошо разбирается в релейной посмотрите, что не так, прошу указать на ошибки ( особое внимание на оперативные цепи). На карте селективности токи в кА время в секундах(забыл отметить). защита на электромеханике, ДЗТ на РНТ-565.
(411.72 Кб, 3183x2249)  [скачать]  [загрузок: 125]
Сейчас на форумах: гостей - 847, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
