Электроснабжение цехов металлообрабатывающего производства. Дипломное проектирование
Количество просмотров - 9000
Ailcat
Сообщение #61 : 17 Апреля 2014 года, 08:38
По схеме РЗ - не подскажу.
По силовой - защиту зашлейфованых трансформаторов так рисовать нельзя (предохранитель может отключить и только одну фазу. И 95% современных монтажников даже не подумают, что нужно отключить и оставшиеся две. Поэтому - дорисовываем от предохранителя пунктирную линию со стрелкой, действующей на отключение выключателя нагрузки).
Нку и совсем мелочь - отключаться вниз на УГО - это что-то новое в ЕСКД и ISO...
Car Ton
Сообщение #62 : 19 Апреля 2014 года, 17:11
Всем добрый день! Вопрос вот в чем возник: запамятовал как найти ток сварочного ап-та, правильно ли рассуждаю  машина шовной сварки однофазная имеет мощность 56 кВА ,тогда ток будет равен I=56/0.22=254 А- это для выбора проводника и автомата, а к примеру для выбора ШРА и автомата для нескольких приемников как I=56*"корень ПВ"/0,22=139А где ПВ=0,3(30%),
Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
Ailcat
Сообщение #63 : 21 Апреля 2014 года, 09:06
В первом приближении - да.
А во втором - проверьте напряжение питания машины. На такую мощность она, скорее всего, будет на линейные 380 вольт.
Car Ton
Сообщение #64 : 21 Апреля 2014 года, 14:07
скорее всего опечатка в методичке, мне тоже показалось многовато для сварочника. Вот еще вопрос по выбору вводных автоматов, к примеру у меня средняя нагрузка участка 286 А, полностью состоит из двигательной нагрузки, ставлю вводной выключатель на 400 А марки Электрон 0,6 с расцепителем на 400 при этом уставку по перегрузки выбираю 0,8, т.е получается защита начинает срабатывать с 320А? отстраиваю отсечку от пускового тока: самые мощные на участке станки  ЧПУ 55 кВт 3 шт пусковой ток 670(если 5Iном) если они одновременно будут запускаться то 2100А+I раб.уч-без учета этим трех движков, то мне нужно уставку  расцепителя в зоне КЗ выбирать к примеру 7Iном с выдержкой времени0,25;0,45;0,7? в другом столбце при 6Iном время выдержки 4;8;16 сек. как то запутался я в параметрах т.е получается при токе выше 400*7=2800 выдержка будет 0,25 сек а при 2400 4 сек?
Car Ton
Сообщение #65 : 22 Апреля 2014 года, 11:16
Проверьте пожалуйста правильность выбора уставок. :[улыбка]
* уставки.doc
(68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Car Ton
Сообщение #66 : 29 Апреля 2014 года, 13:37
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста  Вык.Наг. обязательно ли применять со встроенными предохранителями при условии что на вышестоящем Выключателе стоит МТЗ?  препод. сказал, что нужно обязательно ВН устанавливать со встроенными предохранителями, построив карту селективности  я понял что МТЗ будет срабатывать значительно раньше, может он(препод.) не так понял меня?
(153.13 Кб, 798x1127)  [скачать]  [загрузок: 101]
(98.69 Кб, 1127x1108)  [скачать]  [загрузок: 100]
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
