  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Однолинейная схема узла учёта. Обозначение счётчика трёхфазного с трансформаторами тока?
Количество просмотров - 37361
Son
Сообщение #1 : 03 Марта 2014 года, 08:00
Хочу нарисовать однолинейную схему узла учёта, прошу подсказать, какое из обозначений счётчика трёхфазного с трансформаторами тока правильное? Всё это взял из однолинеек в интернете, почему такое разногласие?
(9 Кб, 670x202)  [скачать]  [загрузок: 22037]
Юра 123
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 08:44
Встречал все которые нарисованы. 4 вариант для однолинек щиты. Другие варианты для ВРУ, сборок. У разных производителей по разному .
Инженер (Омск, Россия)
Son
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 08:47
тут всего 3 варианта а не 4,а сослаться на какой документ?
Юра 123
Сообщение #4 : 03 Марта 2014 года, 09:10
 Три так три. Насчёт документа надо посмотреть , а так все приемлемы.
(27.71 Кб, 408x574)  [скачать]  [загрузок: 22715]
(27.71 Кб, 408x574)  [скачать]  [загрузок: 22031]
(14.51 Кб, 420x320)  [скачать]  [загрузок: 21188]
(31.24 Кб, 618x536)  [скачать]  [загрузок: 21512]
Проектант 63
Сообщение #5 : 03 Марта 2014 года, 10:00
в ГОСТ 2.723-68 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах.Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы ещё и такое есть...
выбрать можно любой вариант [беспокоюсь]
(60.73 Кб, 790x677)  [скачать]  [загрузок: 9854]
Проектант (Самара, Россия)
Son
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 10:30
интерисуют только 3-х фаз через тр-ры тока,последняя ваша она а вот то что на ней сам счётчик я имею ввиду само обозначение прямоугольник а полоска в нём внизу или это непринципиально? потомучто в графических полоска вверху
Son
Сообщение #7 : 03 Марта 2014 года, 10:32
верхний правый ТТ
Ailcat
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 08:48
Любой (!) вариант из верхней строчки таблицы.
В высоковольтке, как правило, используют левый вариант, на 0,4 кВ - привычнее правый. Крайне желательно указывать К - напр., 1500/5 - прямо на схеме (а то часто пишут марку, но без номинала).
Счетчик (Wh) отрисовывывают со стороны выводов ТТ.
Одновременно понятное и соответствующее ЕСКД и ГОСТ - отсуствует. Возьмите ТТ и счетчик из правой картинки, и разместите их как на левой - получите то, что надо!
Проектант 63
Сообщение #9 : 04 Марта 2014 года, 10:04
... Крайне желательно указывать К - напр., 1500/5 - прямо на схеме (а то часто пишут марку, но без номинала).
и ещё класс точности ТТ (например 0,5 или 0,5S) - в схемах учёта это очень важно
Son
Сообщение #10 : 09 Марта 2014 года, 19:12
так пойдёт?
(120.86 Кб, 644x799)  [скачать]  [загрузок: 8199]
Ailcat
Сообщение #11 : 10 Марта 2014 года, 10:12
Терпимо. Только:
1) по ЕСКД клеммный блок у счетчика принято располагать снизу ("клеммник" в УГО счетчика - это та его часть, в которой не написано "Wh").
2) по стандарту принято трехфазную сборную шину обозначать "L1,L2,L3", можно "L1,2,3" (обозначение из одной буквы "L" допустимо исключительно для однофазной шины).
3) при наличии однофазных отводов от трехфазной шины - для всех отводов принято писать используемые фазы (у вас это будет "АВС_АВС_А", а если справа добавитье ще один трехфазный автомат - "ABC_ABC_A_BCA").
4) при вводе с ВЛ по ПУЭ положено устанавливать устройства защиты от перенапряжений (включаются они параллельно вводным фазам на "землю", причем защищать их положено не атвоматамии, а предохранителями с большой стойкостью к КЗ. Исключение - специальные ОПН для ВЛ,они включаются без доп.защиты прямо на вводные "орехи").
А вот что ноль с землей дважды соединили - это просто класс! Об этой мелочи "забывают" 99,9% проектантов [улыбка]
Son
Сообщение #12 : 10 Марта 2014 года, 12:36
Терпимо. Только:
Спасибо за поправки но я не нашёл УГО счётчика с клемиком снизу,то что я выложил в первом посте это вырезки из однолинейных схем.
Почему BCA? а не АВС.
Если можно ссылку на схеме посмотреть?
Ailcat
Сообщение #13 : 10 Марта 2014 года, 14:58
если АВС - то нельзя будет использовать сборную шину-гребенку для модульных устройств. А применение этой шины - лишняя "защита от дурака" (если с двух сторон к автомату подходят провода - какой из них на обесточенном щите "сторона питания"? А если с одной стороны будет шина-гребенка? ПУЭ-то не запрещает подавать питание снизу - а большинство модульных автоматов, в полном соответствии с рекомендациями МЭКовского стандарта, вообще подразумевают отходящие линии сверху: те же Легранды имеют дополнительные клеммы для подключения шин-гребенок только снизу; или АББ серии S200S - у которых пружинные зажимы для отходящих проводов сделаны сверху)...
Более того, в моем варианте обозначения - АВС-А-ВСА - чередование фаз не нарушается (хотя и выглядит непревычно), тем самым не создается проблем при подключении любого двигателя и т.п. Зато в случае, когда для нагрузки (например, быстродействующего тиристорного АВР) важно сохранить еще и совпадение фазы А с фазой А другой линии - благодаря написанию "ВСА" электрик будет знать, что нужно выполнить "переполюсовку" при подключении к автомату).
Son
Сообщение #14 : 10 Марта 2014 года, 17:26
про АВС понятно это если использовать гребёнку,а какую нибудь однолинейку посмотреть с устройством от перенапряжений посмотреть может ссылка есть?
Сообщение #15 : 10 Марта 2014 года, 18:11
причем защищать их положено не автоматами
защищать автоматами не запрещено
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
