Меднова
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Типоразмеры труб из пластика
Самые распространенными из всей этой категории труб считаются трубы, которые изготовлены из полиэтилена и поливинилхлорида. ПВХ трубы отличаются следующими характеристиками:
- типоразмеры – от 16 и до 630 мм;
- классы давления PN 6, PN 10 и PN 16;
- удельная теплоемкость – 1,0 Дж/г;
- минимальный радиус изгиба при 20 градусах – 300;
- монтаж труб проводится при температурах от -5 до + 90 градусов.
Полиэтиленовые трубы имеют следующие характеристики:
- типоразмеры от 16 и до 450 мм;
- классы давления — PN 6.3, PN 10 и PN 16;
- работа с трубами проводится при температуре окружающей среды от -5 до + 35 градусов;
- расчетный коэффициент запаса прочности – С= 1,25.
Диаметры труб из пластика
Многие интересуются, какого диаметра бывают пластиковые трубы. Пластиковые трубы маркируются по диаметру наружному и бывают таких диаметров: 16, 20,25, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм и так далее. В каждом случае применяются трубы определенного диаметра, к примеру:
- трубы с диаметром 20 и 32 мм. Они применяются чаще всего в индивидуальном строительстве, так как их можно легко изогнуть, также они отличаются высокой пропускной способностью;
- трубы с диаметром 70 и 80 мм. Такие изделия применяются при постройке больших жилых домов и при строительстве разных магазинов, офисов и тому подобное;
- трубы с диаметром 200 мм. Они предназначены для строительства крупных объектов, которые рассчитаны на большое количество людей. К примеру, больницы, спортивные комплексы, гостиницы и так далее;
- трубы с диаметром 300 мм. Их используют при строительстве очень крупных промышленных объектов
Могут ли выдержать пластиковые трубы большую температуру?
Пластик, из которого изготовлена труба, получают методом полимеризации полипропилена, в котором участвуют металлические катализаторы. Такой материал при +140 градусах начнет размягчаться, а при температуре 175 градусов по Цельсию он уже расплавляется. Многие интересуются, какую температуру выдерживают пластиковые трубы? Производители дают гарантии нормальной эксплуатации трубы при температуре не больше +95 градусов. Не нужно забывать и о маркировке изделий. Трубы PN 20 считаются изделиями универсальными и допускают температуру теплоносителя в +60 градусов, а вот маркировка труб PN25 сможет выдержать и все 95 градусов, которые гарантирует производитель.
Существует некий запас прочности, которым «разрешено» поднятие температуры теплоносителя до +140 градусов, но это на небольшой период. Тут вода в пар не превратится из-за давления в трубопроводе. Конечно, трубопровод не расплавится, но срок его службы заметно сократится.
Рабочее давление пластиковых труб
Если говорить о том, какое давление выдерживают пластиковые трубы, то при температуре в + 95 градусов они выдерживают номинальное давление 6,6 атмосфер. При высокой температуре и небольшом давлении или же если все будет наоборот, трубы из пластика служат долго, а если эти показатели оба будут большими, то срок службы труб резко сокращается.
Нужно отметить, что испытание систем водоснабжения в новых домах или в старых зданиях после реконструкции может проводиться с давлением в 12 атмосфер. Но такое испытание кратковременное, к тому же используют холодный воздух или воду, и такой тест нанести трубам вреда не должен.
