Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Линейные объекты. Какие объекты относятся к линейным?
Количество просмотров - 28374
Павел 22
Сообщение #16 : 22 Августа 2014 года, 16:15
А она есть?
в этом и вопрос
да ладно, жизнь вообще сложная штука. мы, например, в таких ситуациях пишем письма заказчику с просьбой уточнить всякие детали. конечно, часто получаем ответы типа такого: "замеры коэффициента мощности по КТП не проводились. предлагаем его рассчитать, исходя из данных по коэффициентам загрузки трансформаторов"
да, сложная штука, я бы сказал совокупность нюансов, которые нас проверяют на гибкость.
опять же... "исходя из данных по коэффициентам загрузки трансформаторов" Каких данных и каких коэффициентов?)))))) Загрузки в смысле совокупность нагрузок=загрузка или чего вообще.... Иногда)) некоторые по своему понимают, или не до конца понимают суть терминов, слышали где-то похожее вот и отписывают, строя из себя компетентных специалистов. нет чтобы ответить прямо - типа да х.. знает, мы по этому вопросу не сильно в теме и тп
Павел 22
Сообщение #17 : 24 Августа 2014 года, 12:12
Ну так что, как понимать и как действовать согласно 87-го постановления по линейным и "капитальным" объектам строительства?
Допустим:  имеем передвижные вагончики ПЭ-6, от них проектирую воздушные линии (длиной ок. 50м.) к буровой установке. От КРУНБа  буровой установки проектирую одноцепную ВЛ-0,4кВ, примерно 300м. к вахтовому поселку. В вахтовом поселке проектирую площадочные сети, запитываю котельную и т.д.
Вопрос: по какому разделу 87-го  оформлять проектируемые ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, наружные сети поселка?? Мои ВЛ-6кВ, 0,4кВ и наружные сети поселка относятся к ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТАМ или нет?
Сергей Л. П.
Сообщение #18 : 24 Августа 2014 года, 14:04
Если вагончики не в одном ограждении с буровой, то все линии как линейные объекты. В поселке граница по вводам в здания и котельную.
Проектировщик ( ? , Россия)
Павел 22
Сообщение #19 : 24 Августа 2014 года, 15:34
по ВЛ от вагончиков и КРУНБа понял, также думаю! Спасибо! [улыбка]
А по ВПС вопрос...  Т.е. и ВПС поселка оформлять как линейный объект? Поселок огорожен, у меня ВЛ-0,4кВ доходит только до границы поселка, а в самом поселке кабели на трубостойках, которые питают ЩС вагон-домов. Эти КЛ тоже лучше как линейный объект оформлять?
Т
Сергей Л. П.
Сообщение #20 : 24 Августа 2014 года, 17:33
а на поселок какая-нибудь еще проектная документация есть? я думаю, что вахтовый поселок - не объект кап. строя и ПП87 на него не распространяется. то есть как ни делай временное электроснабжение, всё равно получится правильно. опять же тут лучше исходить из организационной структуры: если за ВЛ что в поселке, что за пределами одни и те же люди отвечают, то зачем разбивать на два куска? а если в поселке свое начальство и свой электрик, а за поселком другой, то можно и разбить. тут еще один нюанс граница ответственности должна заканчиваться или щитом, или трансформатором, а не столбиком, вроде до забора наше, за забором нет.
Павел 22
Сообщение #21 : 24 Августа 2014 года, 20:07
На поселок никакой проектной документации более не имеется, просто вагончики "временные"))
Эксплуатирующая организация у ПЭ-6, ВЛ, поселком вахтовиков, буровой - одна и таже.
Я сделал вот так: все сети в проекте (и ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ и кабельные сети ВПС поселка) в один подраздел, оформил их по разделу 3 как линейный объект... внутрянки на вагоны заказчику не нужны, по этому по разделу 5 ПП87 оформлять, на мой взгляд, нечего.
Но блин я вот  что-то засомневался, когда вот это писмено прочитал. Там типа написано, что, например к своему случаю, если проектируемые сети связывают  объекты функционально связанные (ну типа ВПС например) и находятся на одной площадке(опять же как смотреть одна площадка или нет если буровая в одной стороне, а поселок в другой, а ПЭ-6 в третьей... но находятся-то они на одной "кустовой площадке"), то оформление надо производить по п.5 ПП87...
И когда (т.е. какие критерии должны выполняться)  рассматривать объект "площадным" и оформлять по разд. 5 ПП87, а когда объект "не площадный" и оформлять по разд. 3 как линейные объекты?? Особенно если, как в моем случае, просто вагоны, просто ПЭ-6 и просто буровая - все вроде как временное и раскидано в пространстве, но на одной кустовой площадке?? Чем эта "площадность" обуславливается и как, с точки зрения пп87  и град. кодекса определяется, чтобы понять по какому разделу оформлять ПД??
Опять же по разд. 5 пп87 оформляется только внутрянка на объекты кап. строительства или можно еще и оформлять ВПС, например произв. базы или жилого поселка??
* Письмо о ЛО.doc
(37.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 174]
Micky
Сообщение #22 : 25 Августа 2014 года, 06:05
вот и мы не поняли. далее нам перечислили коэффициенты загрузки трансформаторов. но чтобы не обижать, переспрашивать не стали. взяли по СП.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #23 : 25 Августа 2014 года, 15:59
вначале определяю по землеотводу: если сети полностью на территории участка (участков) одного собственника (организация, предприятие, но не муниципалитет или лесники) - скорее всего площадочный, если сети на участках не принадлежащих потребителю - скорее всего линейный. потом нужно определить границу ответственности: линейные могут заходить на площадку до какого-то аппарата, щита, ТП, задвижки и т.д. - в общем до логического окончания, чтобы не бросать провод или трубу по середине пролета, соответственно если цепляем внутри площадки кусок сетевиков (при реконструкции, например), то оформляется как линейный изменением к их проектной.
Павел 22
Сообщение #24 : 25 Августа 2014 года, 17:25
Это, с одно стороны, понятно, если например делаешь базу, у которой еще и вдобавок земля оформлена в аренду/собственность - это хорошо. Но с другой стороны, не совсем ясно как пп87  классифицирует вот эти сети "площадных" объектов? Как сети инженерного обеспечения или как линейные объекты? Может у вас есть какие-нибудь ссылки на комментарии, письма к  пп87, касающиеся вот этой классификации - где "площадные" объекты(сети инженерно-технического обеспечения объектов кап. строительства), а где линейные объекты?
А вот  допусти если проект делаешь для одной организации, которая работает на земельном участке другой, которая в свою очередь оформила этот участок в аренду? И таких организаций, которые работают не на своих участках десятки. А у главной организации, которая взяла землю в аренду, этой земли примерно так километров 100-150 квадратных? И маленькие организации, которые работают на земельном участке другой(большой) организации вообще по "своим" землеотводам и межеванию  не парятся, тк предполагают работать только 2-3 года?  :/ Как в этом случае - сети как линейные объект оформлять?
Asret
Сообщение #25 : 08 Октября 2014 года, 21:25
Добрый вечер коллеги! Интересно а уличное освещение населенного пункта (сельская местность) тоже относится к линейным объектам? Питание светильников на опорах предусмотрено проводом СИП, общая протяженность 12 км. И какое обозначение присваивают разделу линейные объекты, ЛО?
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Сообщение #26 : 08 Октября 2014 года, 21:38
ЭО или ЭОН.
Asret
Сообщение #27 : 08 Октября 2014 года, 21:55
Ну если по таблице Б.1 ГОСТ Р 21.1101 скорее всего ЭН.
Сообщение #28 : 08 Октября 2014 года, 22:40
Конечно, уже и шифр выделили. [улыбка]
Asret
Сообщение #29 : 08 Октября 2014 года, 23:02
Так это по ГОСТу марка основного комплекта рабочих чертежей, а меня интересует шифр раздела "Линейные объекты" по 87 постановлению, если конечно уличное освещение села относится к линейным объектам
Micky
Сообщение #30 : 09 Октября 2014 года, 06:33
а зачем делать отдельный раздел (том) "линейные объекты"? освещение села является частью крупного проектируемого объекта капстроительства? если так, то всегда есть раздел ИОС. п. 15 раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании...". там подраздел даже есть "Системы электроснабжения".
но если проект только на линии освещения села, то его к линейным объектам, т.к. они проходят по землям общего пользования.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1511, пользователей - 5
