  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Деревянная колонна. Способы повышения класса конструктивной пожарной опасности?
Количество просмотров - 7387
Jackl
Сообщение #1 : 07 Марта 2014 года, 12:22
Можно ли каким-нибудь способом повысить класс пожарной опасности деревянной колонны с К3 до К2, К1, К0.
? (Витебск, Беларусь)
Сообщение #2 : 07 Марта 2014 года, 13:13
Можно ли каким нибудь способом повысить класс пожарной опасности деревянной колонны ?
Увеличение предела огнестойкости деревянных строительных конструкций достигается применением специальных средств огнезащиты -пропиткой антипиренами, оштукатуриванием, облицовкой негорючими строительными материалами, использованием огнезащитных покрытий.
Jackl
Сообщение #3 : 07 Марта 2014 года, 13:41
МЧС утверждают что если например фермы сделаны и дерева то хоть в бетон их замуруй класс пожарной опасности не повысится
Сообщение #4 : 07 Марта 2014 года, 16:12
Можно номер ТКП? Для понимания проблемы российским участникам форума.
И соответственно чем отличается К3 от К2 и что конкретно Вы хотите добиться. Вам необходимо для чего-то повысить степень огнестойкости несущих конструкций?
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 08 Марта 2014 года, 02:51
Считаю, что можно повысить. Но всякого рода обработки требуют обновления со временем-это нужно помнить.
Jackl
Сообщение #6 : 08 Марта 2014 года, 13:43
ТКП 45-2.02-142-2011 - Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации.
4.2.3 По пожарной опасности в зависимости от значений параметров, определяемых по СТБ 1961 (для строительных конструкций, систем утепления наружных стен зданий и их облицовок с внешней стороны) и СТБ EN 13501-5 (для кровель) устанавливают классы пожарной опасности:
— строительных конструкций зданий (несущих элементов, самонесущих и наружных ненесущих стен, междуэтажных перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами), элементов бесчердачных покрытий (настилов, в том числе с утеплителем; ферм; балок; прогонов), элементов лестничных клеток (внутренних стен, лестничных маршей и площадок)):
К0 — непожароопасные;
К1 — малопожароопасные;
К2 — умеренно пожароопасные;
К3 — пожароопасные;
Таблица 4    Несущие элементы здания
степени огнестойкости 1-R 120-KO,II-R 120-KO,III-R 90-KO,IV-R 60-KO,V-R 45-K1,VI-R 30-K2,VII-R 15-H.H,VIII-R H.H(не нормируется).
Получается деревянная стойка К3 -> сооружение VII-VIII степень -> пож. разрывы "киллометр".А Вот если бы в К0 перевести то может быть получим IV степень и пож.разрыв уменьшим.
Может сталкивался кто с этим?
Сообщение #7 : 08 Марта 2014 года, 14:26
У нас аналог получается СП4.13130.2013. Получается у Вас не соответствуют расстояния между зданиями. Буквально месяц назад выплыл точно такой же случай. Одно здание: кирпичные стены, деревянные конструкции кровли и деревянные стойки перекрытия. Другое здание: полностью деревянное. Расстояние 9 метров недопустимо мало.
Выхода дешевого не нашли.
Не могу пока найти в российских нормах. Где-то была возможность постройки противопожарной стены между зданиями.
Нашел ваше ТКП. Там пишут такой вариант.
4.3.1 Противопожарные преграды предназначены для ограничения распространения пожара внутри пожарных отсеков и секций, а также предотвращения его распространения за пределы пожарного отсека или секции.
К противопожарным преградам относятся:
— противопожарные стены;
— противопожарные перегородки;
— противопожарные перекрытия;
— противопожарные пояса.
Помню, что противопожарная стена должна быть выше защищаемого здания.
Неправ. У нас аналог СП2.13130
Jackl
Сообщение #8 : 08 Марта 2014 года, 16:36
Мысли вслух.Противопожарные стены можно было бы возвести но это деньги,наверно лучше хозяину их мчс па лапу отдать.
Сообщение #9 : 08 Марта 2014 года, 16:51
Довести дерево до R15 то же деньги.
И не портите имидж страны. Не могут в Белоруссии брать деньги на лапу.
Сообщение #10 : 08 Марта 2014 года, 17:08
Не обязательно, или до перекрытие 1-го типа.
Сообщение #11 : 08 Марта 2014 года, 17:15
К сожалению не удалось в нормативах ничего найти. Скажем имеем два здания 5-й степени огнестойкости. Где написано, что можно сокращать между ними противопожарные расстояния при наличии такой стены?
Сообщение #12 : 08 Марта 2014 года, 20:19
Это не верно! Сделать древесину негорючей нельзя, но замедлить процесс возгорания, т. е. повысить предел огнестойкости,  можно и это не оспоримо.
Jackl
Сообщение #13 : 08 Марта 2014 года, 20:46
Предел огнестойкости я могу повысить просто увеличив сечение или поштукатурить, но если дерево К3 — пожароопасные, то степень огнестойкости не поднять, будет VII-R 15-H.H,VIII-R H.H.
Сообщение #14 : 08 Марта 2014 года, 21:49
Вернусь к своим размышлениям.
Если делаем противопожарную преграду 1-4 типа, то мы как бы повышаем огнестойкость здания по направлению к соседнему зданию. Т.е. расстояние между зданиями можно пересматривать.
Если оба здания защитить стенами, то соответственно, можно да же рассматривать как расстояния между двумя зданиями 2-й степени огнестойкости для российских норм. При этом для ув. Земского из СП2:
5.4.8 Противоположные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции
каркаса здания или сооружения, выполненные из материалов группы НГ и отвечающие следующим
требованиям:
- пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на
которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требу-
емого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды;
- огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой ог-
нестойкости самой конструкции.
5.4.9 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если
хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен
из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного
покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного
или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
5.4.11 Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами классов пожарной опасности
К1, К2 и К3 должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем
на 30 см.
Сообщение #15 : 08 Марта 2014 года, 22:11
Уважаемый Dizel 2012, вы цитируете отменённый текст СП 2 2009, а сейчас действует СП 2.2012.
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа......
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
