  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Деревянная колонна. Способы повышения класса конструктивной пожарной опасности?
Количество просмотров - 7388
Сообщение #16 : 08 Марта 2014 года, 22:23
В любом случае это годится только для одноэтажных зданий. Если надо перекрытие 1-го типа, то крышу менять получается надо. Возможно в Белоруссии что-нибудь не так написано.
Сообщение #17 : 08 Марта 2014 года, 22:32
У них есть еще понятие противопожарный пояс.
Противопожарные пояса не подразделяются по типам в зависимости от пределов их огнестойкости. Для них устанавливаются единые требования - они должны выполняться из негорючих материалов толщиной 0,5м на всю толщину разделяемой конструкции.
А так если здание большое замена кровли и несущих конструкций на металличекие серьезные деньги, а на бетонные вобще может привести к пересмотру фундаментов и сносу здания.
Сообщение #18 : 12 Марта 2014 года, 06:58
Откуда такое мнение?
Сообщение #19 : 12 Марта 2014 года, 07:35
Свыше одного этажа будет неподъемно дорого. Теоретически можно хоть 50 метров высотой.
Катя 100
Сообщение #20 : 13 Марта 2014 года, 10:38
Можно ли каким-нибудь способом повысить класс пожарной опасности деревянной колонны с К3 до К2, К1, К0.
Очень интересный вопрос. Как-то раньше я об этом не задумывалась, есть над чем "пораскинуть мозгами"...
Итак...
Начнем с определения по СТБ 11.0.03-95: класс пожарной опасности конструкции - классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний (ГОСТ 30403).
В СТБ 1961-2009 представлены испытания по определению класса пожарной опасности, а также подробно описываются характеристики конкретно самих классов.
Чтобы долго не искать, вот этот СТБ:
* stb_1961.DOC
(486.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Дальше открываем П2-03 к СНБ 2.02.01-98 "Огнезащита строительных конструкций" где указано, что огнезащита - снижение пожарной опасности материалов, конструкций и изделий путем специальной обработки, нанесения покрытия или другим способом.
Пожарная опасность - свойство (или совокупность свойств) строительной конструкции [материала], влияющее на развитие и образование опасных факторов пожара.
В соответствии с СТБ 1961 нас интересует горючесть, воспламеняемость и дымообразующая  способность. Так вот, выбираете какое-нибудь огнезащитное средство и завод-изготовитель должен будет Вам представить информацию о том, как данное средство влияет на характеристики пожарной опасности данной конструкции.
Например, например наш ЗАО "Парад". У них есть краска огнезащитная для древесины "ОК-ДМ" по ТУ РБ 101114857.045-2003. При ее применении и расходе не менее 0,2 кг/м2 достигается группа воспламеняемости В2, если не менее 0,35 кг/м2 - группа В1. И так с остальными характеристиками. Конкретно по этой краске написано: "Рекомендуемое применение: для нанесения огнезащитных и защитно-декоративных покрытий по древесине и материалов на основе древесины с целью достижения требуемых показателей пожарной опасности и защитно-декоративных свойств.
Уф!.. Как-то так...)))
Подмастерье
Сообщение #21 : 25 Июня 2014 года, 18:30
И так, по первому вопросу. Показатель К3 деревянной колонны можно с помощью огнезащитных составов довести до К2, встречал составы по дереву которые доводили показатель до К1, но до К0 исключено. Здесь необходимо выходить на производителей огнезащитных составов. Далее, почему все упирается в огнезащиту. Есть другие способы защиты деревянных колонн (см ТКП 45-2.02-110-2008). В этом случае надо смотреть протоколы огневых испытаний. В конце если так становиться вопрос, то самим заявиться  на испытание.
Разрывы: на сколько понимаю у Вас территория предприятия. Ну не настолько они и страшны согласно табл.2 ТКП 45-2.02-242-2012 (далее 242). Но и здесь есть выходы. Первое - это предлагаемая противопожарная стена первого типа (п.6.3а ТКП 242). Второе - посмотреть суммарную площадь застройки (п. 6.3б ТКП 242). Ну и третье - смотрим п. 6.24, берем методики, считаем, определяем и все хорошо! Удачи!
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #22 : 26 Июня 2014 года, 08:26
там также приводятся примеры огнезащиты [улыбка]
Подмастерье
Сообщение #23 : 26 Июня 2014 года, 09:11
ну да несколько примеров в 110 есть. Хотя если посмотреть, 110 ТКП действует с 2008 года и с тех пор не редактировался, а уже столько других конструкций  испытали на сегодняшний момент и с применением тех же огнезащитных составов. Можно было бы создать хорошую информационную базу, но никому это по ходу не надо.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #24 : 26 Июня 2014 года, 11:42
что правда, то правда
X Kazus
Сообщение #25 : 07 Марта 2015 года, 09:32
Да, в основном используют специальные вещества для пропитки
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Crivsha
Сообщение #26 : 26 Марта 2015 года, 23:27
можно обратиться в мчс, я думаю они подскажут как повысить уровень безопасности
Механик (Ростов-на-Дону, Россия)
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 599, пользователей - 2
Murad555, Alltta
