КИП взрывозащищенный 2Ex d(ib) IIC T6. Обязательно ли применять искрозащитные барьеры?
Количество просмотров - 10441
Егор 81
Сообщение #16 : 16 Мая 2014 года, 13:28
Надо смотреть норматив Казахстана. В России виды взрывозащиты описаны в п.5 статьи 23 123-ФЗ.
Вопрос не в виде взрывозащиты "искробезопасная цепь", а в том чем ее реализовать. Например есть измерительная линия, вида "i", требуется поставить барьер, какой тип барьера ставить актив или пассив? Может есть какие то рекомендации, что в каких то случаях стоит ставить актив (более дорогой)?
Сообщение #17 : 16 Мая 2014 года, 13:41
Для данного примера Ex II 2G d [ib] IIC T6
Для работы в зонах с промышленными газами и парами, повышенной надежности против взрыва,, взрывонепроницаемая оболочка, 85 градусов Цельсия
Сообщение #18 : 16 Мая 2014 года, 13:50
Что-то я в тупике. Пересмотрел инет, не могу понять о чем речь. Хотелось бы примеры активного барьера "искробезопасная цепь" и пассивного барьера "искробезопасная цепь"
Егор 81
Сообщение #19 : 16 Мая 2014 года, 13:56
Вот статья
* Ex_ia.pdf
(674.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 348]
Сообщение #20 : 16 Мая 2014 года, 14:03
Честно сказать с диодными барьерами безопасности не сталкивался
Сообщение #21 : 16 Мая 2014 года, 14:11
Рекомендации по выбору барьеров искрозащиты КОРУНД
При заказе энергетических барьеров искрозащиты КОРУНД-М** мы рекомендуем:
ШАГ № 1: определение вида сигнала, который будет передаваться через барьер.
Это может быть:
унифицированный сигнал постоянного тока 4-20 мА от датчиков различных физических величин:
- барьеры КОРУНД-М11, -М12, -М21, -М4, -М72х, -М74х, М5;
термометров сопротивления:
- барьеры КОРУНД-М3,-М31,-М540, -М73х;
термопар:
- барьеры КОРУНД-М3,-М31, -М541, -М73х;
контактных датчиков:
- барьеры КОРУНД- М2,-М21, -М3,-М31,-М530, -М530-2, -М73х;
электропневмопреобразователей:
- барьеры КОРУНД-М2,-М21,-М510.
ШАГ №2: необходимо учитывать максимальное выходное напряжение на клеммах для подключения искробезопасной цепи:
• 4.1 В,
• 12.8 В
• 24 В.
ШАГ №3: необходимо определить уровень искрозащиты: Exia или Exib.
Это зависит от  уровня искрозащиты подключаемого к барьеру искробезопасного оборудования – датчика, терморезистора и т.д. При этом необходимо также убедиться, что группа искрозащиты IIC/IIВ, к которой относятся все барьеры КОРУНД-М, соответствует Вашим условиям применения – составу взрывоопасной среды, в которой установлено защищаемое барьерами электрооборудование.
ШАГ №4: Выбор пассивных или активных  барьеров.
Выбор пассивных (КОРУНД-Мх, КОРУНД-М7хх кроме -М11, -М12,-М711, -М712) или активных  барьеров (КОРУНД-М5хх, -М11, -М12,-М711, -М712) кроме экономических соображений определяется следующими факторами:
– активные барьеры устраняют влияние проходного сопротивления, которое для пассивных барьеров составляет от 50 до 330 Ом.
– активные  барьеры КОРУНД-М5хх имеют гальваническую развязку между входом и выходом и источником питания, что позволяет отказаться от шины заземления и устранить помехи, возникающие от разности потенциалов в разных точках кабеля, соединяющего барьер с искробезопасным электрооборудованием.
ШАГ №4: Выбор конструкции корпуса барьера.
Барьеры КОРУНД-Мх, -М7хх выпускаются в корпусах двух типов: с креплением на
шину заземления с помощью двух винтов или на стандартную DIN-рейку TS-35 шириной 35 мм.
Во втором случае монтаж барьеров проще.
ШАГ №5: Выбор между барьерами КОРУНД-Мх и КОРУНД-М7хх зависит от того , насколько важно влияние проходного сопротивления барьера. Барьеры КОРУНД-М7хх имеют существенно более низкое проходное сопротивление. Особенно это важно при подключении терморезисторов и резистивных датчиков, а также если сопротивление нагрузки для сигнала 4-20 мА велико – от 200 Ом и выше.
Если подключаемое искробезопасное электрооборудование имеет индуктивный или емкостной характер (например, электропневмопреобразователи, индуктивные датчики), то следует убедиться, что предельно допускаемая индуктивность или емкость, которая может быть подключена к барьеру и указана на нем, превосходит данный параметр для подключаемого электрооборудования.
Егор 81
Сообщение #22 : 16 Мая 2014 года, 14:22
Спасибо за инфу.
Думаю для активного барьера еще может потребоваться установка УЗИП, а это еще более удорожает защиту по сравнению с пассивом.
Пассив - большой выбор барьеров искрозащиты на стабилитронах у компании Pepperl+Fuchs.
Зы. Может кто подскажет еще такой момент, в каких случаях активные барьеры не могут быть применены?
Егор 81
Сообщение #23 : 09 Июня 2014 года, 16:41
Проектировщик предложил такой Барьер ,  данные по безопасности указаны для групп IIB и IIC, а группа взрывоопасной смеси по проекту IIА.
1. То есть либо мы выполняем более жесткие требования групп IIB или IIC, либо искать барьер для IIА?
2. Можно ли как то определить характеристики для группы IIА по этому барьеру?
Егор 81
Сообщение #24 : 09 Июня 2014 года, 19:02
Такие параметры получились с коэффициентом безопасности 1,5 для группы IIA при использовании ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
связанное оборуд.      искробезопасное оборудование + линия
U0   = 25.2V            =<  ....
I0    = 93mA             =<  ....
C    = 2.9 мкФ          >=  ....
L     = 40 мГн           >=  ....
P     = 590мВт          =<  ....
Может я ошибаюсь?
Сейчас на форумах: гостей - 823, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
