Электроснабжение автосалона. Категория по надёжности и количество вводов?
Количество просмотров - 7835
Сообщение #16 : 13 Марта 2014 года, 20:24
третья категория - один ввод. железно!!!
И что предъявите в подтверждение?
И поправьте свою подпись.
Нович_ОК
Сообщение #17 : 13 Марта 2014 года, 20:43
Прошу прощения. Есть СП 31 110 2003 где ТОЧНО указана категория электроприемников по всевозможным параметрам. Заказчик по своему желанию может ПОВЫШАТЬ для себя категорию - но понижать ее не может. Значит правильно сказано в сообщении № 13 что не правильно составлен запрос. У меня был подобный случай: сети в ТУ написали, что категория III, но по двухлучевой схеме. Как мне сказали, что сети так перестраховываются если не смогут в какой-то момент обеспечить ВАМ II категорию.
Raylond
Сообщение #18 : 13 Марта 2014 года, 21:14
Если я правильно понимаю, двухлучевая схема указывает на то, что ТП имеет два ввода и АВР. Но подключение идет по одной(!) точке присоединения. Если в Вашу КЛ воткнут лопату, то потребитель останется без электроснабжения и никакие переключения в сети Вас не спасут и время на восстановление питания будет явно больше чем необходимо для действия автоматики. Следовательно с такими ТУ, без дополнительных источников (дизеля, батареи), Вы сможете обеспечить только III категорию надежности. На самом деле, даже ПУЭ умудряются иногда читать по-разному. Если есть сомнения, в конце ТУ должны быть фамилия и телефон исполнителя. Можно позвонить и добиться полного взаимопонимания. Ничего постыдного в этом не вижу.
Нович_ОК
Сообщение #19 : 13 Марта 2014 года, 21:25
Нет. Все подключили именно по 2 категории - двух трансформаторная ТП, две независимые линии. АВР стоит на объекте.
Просто еще раз повторю как мне потом сказали в экспертизе - сети так подстраховываются. Если пропадет питание сразу по двум трансформаторам.
Raylond
Сообщение #20 : 13 Марта 2014 года, 22:09
Пардон, подумал что предыдущая запись от автора топика.
По делу - если у сетевиков есть двухтрансформаторная подстанция (с явным или неявным резервом тут не важно), и они выдают ТУ на подключение к этой подстанции - они точно напишут II категорию и в ТУ укажут две точки подключения (каждую секцию).
Сообщение #21 : 13 Марта 2014 года, 23:30
просто выполняют ПУЭ
Mva
Сообщение #22 : 14 Марта 2014 года, 06:33
Поня,в ТУ обязательно должна прописана точка подключения в ТП ,№ ячейки, и если она одна,то и кабельная линия 1, у вас  КЛ состоит из трех кабелей,проложите их в траншее на расстоянии 150мм, одновременно все три кабеля  не могут выйти из строя ,т.е предприятие будет работать даже при выходе двух кабелей, у вас взят хороший запас по сечению.
НО!!! при условии, что в здании одна электрощитовая (при такой нагрузке может и не одна)
Может быть  третья категория,но электрощитовых может быть не один десяток,например на каждом  этаже,производственном участке, а может даже и несколько зданий, но вводно-распределительный щит -один .
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #23 : 14 Марта 2014 года, 09:28
и кабельных наконечников кабельных линиЙ 0,38 кВ, отходящих в сторону электроустановок заявителя
просто взят шаблон ТУ для всех случаев жизни, а бородатым дядькам с токоизмерительными клещами некогда править такие тонкости..
Ivan 2405
Сообщение #24 : 14 Марта 2014 года, 13:41
По своему опыту знаю, что и 3 кабеля могут выйти из строя сразу (напр. порыв экскаватором). А как подключить 3 кабеля 4х185 к одному рубильнику (автомату) - это вопрос.  У нас делается так - 3 категория - 1 ввод - 1 КЛ-0,4кВ. Если при этом ток большой - КЛ-0,4кВ спаривают....
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Mva
Сообщение #25 : 15 Марта 2014 года, 06:51
Иван,я Вас поняла. Когда порыв экскаватором- восстановить электроснабжение можно быстро,поскольку место повреждения  искать не надо. Но вы абсолютно правы,что если есть возможность протянуть воздушку, КЛ можно  и оспорить,как вы написали,доказав,что ВЛ(ВЛИ) это и дешевле и надежнее,даже использовав СИП.
Поня, В ТУ написано про наконечники,но это не значит что обязательно должна быть кабельная линия,наконечники используются при любых ЛЭП. ,даже при воздушном вводе. КЛ от пст до  первой опоры,а там ВЛ.   Рекомендую всем чаще общаться с теми,кто выдает ТУ и Заказчиками и  всегда можно решить все  возникающие  проблемы.  А ТУ пишут,как правило,не "бородатые дядьки" с клещами, а такие же специалисты,как мы тут с вами.в основном молодые люди. А " бородатым дядькам с клещами "  надо сказать спасибо,что они еще работают,там в основном работают высококвалифицированные  спецы с  с небольшой зарплатой и вся энергетика держится на них.    И они, кстати, к проектантам относятся с уважением.  Извините!
Ivan 2405
Сообщение #26 : 17 Марта 2014 года, 06:21
Mva, я сам работаю в электросетевой организации. Делаю проекты для тех.присоединения и тех.условия у нас выдаются преимущественно на ВЛИ-0,4кВ.
По поводу выхода с ТП СИПом - можно и с кабельной вставкой, можно и без нее (с рубильника). ВЛИ-0,4кВ намного дешевле, чем КЛ-0,4 - и заказчики  рады (быстрота монтажа и подключения) и мы рады (низкая стоимость)...
Mva
Сообщение #27 : 17 Марта 2014 года, 08:14
Ivan 2405, т.е. всегда можно решить проблему  и с ТУ и с Заказчиком.  ВЛИ и ВЛЗ дешевле в эксплуатации и время восстановления поврежденного участка-максимум 1.5-2ч,я  лично я за такие ЛЭП. Правда в городе,как правило ,прячут коммуникации в землю,в новых районах в подземных коллекторах.
Ivan 2405
Сообщение #28 : 17 Марта 2014 года, 08:22
В новых районах согласен. Хотя в нашем городе построено новый РП-10кВ запитанный проводом мульти-виски (по опорам, в земле). РП будет стоять в новом микрорайоне и ВЛЗ-10кВ будет идти по его границе.
А есть старые квартала 1940-50 гг. постройки.  Сейчас там мы ведем реконструкцию сетей - замена старых КЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ. Кап.ремонт КЛ-0,4кВ для нашего предприятия неподъемная роскошь. И управляющие компании рады - со старыми КЛ были частые жалобы от потребителей на низкое напряжение.
Поня
Сообщение #29 : 17 Марта 2014 года, 08:34
По поводу точки присоединения, повторюсь - написано в ТУ «Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения выводов 0,38 кВ трансформатора №2 в ТП-9169 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящих в сторону электроустановок заявителя». По поводу прокладки - в ТУ прописан кабель АПвБбШп, 4-хжильный. Попытаюсь связаться с исполнителем, и разузнать как быть. Спасибо всем.
Mva
Сообщение #30 : 17 Марта 2014 года, 08:44
Срок эксплуатации кабелей- 30лет, далее они будут чуть ли не каждый месяц накрываются и  через каждые 50-100м -муфты,конечно надо менять. Мы заменили линию из 6 кабелей на ВЛЗ -6кВ. Выполнили по опорам 35кВ  СИП-3 . Линия 4х- цепная. Уже работает 5лет, не нарадуются.
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
