Электроснабжение автосалона. Категория по надёжности и количество вводов?
Количество просмотров - 7836
Ivan 2405
Сообщение #31 : 17 Марта 2014 года, 08:47
Mvа, а можно поинтересоваться, по поводу ВЛЗ-6кВ по опорам 35кВ - хочется узнать по подробнее (если конечно можно))))).....
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Mva
Сообщение #32 : 17 Марта 2014 года, 08:50
Конечно, но чертежи не могу дать (ДСП), но ответить на вопросы - пожалуйста.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Ivan 2405
Сообщение #33 : 17 Марта 2014 года, 08:52
ВЛЗ вместо 6 кабелей - т.е. 6-ти цепка?
по опорам 35кВ каким именно
Поня
Сообщение #34 : 27 Марта 2014 года, 09:51
В продолжение темы, удалось найти схему ГРЩ. Попросили переработать с учетом новой нагрузки. Сделала все-таки один ввод. Выкладываю фото ГРЩ и переделанную схему в dwg и pdf формате. Посмотрите правильно ли подобрала оборудование? Какие стоят в ТП трансформаторы не знаю, не могу пока рассчитать однофазный ток к.з для проверки защитного устройства в ТП.
* схема.dwg
(635.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 51]
* схема пдф.pdf
(198.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
(128.46 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 255]
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #35 : 27 Марта 2014 года, 15:57
Поня, судя по типу автоматов в литом корпусе они выдерживают до 36кА. Но модульных таких нет, которые в схеме просто ABB.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Поня
Сообщение #36 : 27 Марта 2014 года, 16:26
Меня больше волнует ввод в ГРЩ. Изначально была нагрузка 172,2 кВт (Приложение  в формате jpg - Схема ГРЩ). Получили ТУ , добавили еще 200 кВт. Третья категория. И нужно в связи с новыми нагрузками переделать ввод в ГРЩ, заменить оборудование. То оборудование, что на отходящих линиях меня пока не интересует. Интересует защитный аппарат в ТП - кабель - ввод в ГРЩ. Соблюдается ли селективность? Мои изменения , повторюсь, изображены в приложенных dwg и pdf формате. Посмотрите плиз!
Ddecad
Сообщение #37 : 27 Марта 2014 года, 17:36
У вас одинаковые предохранители стоят в ГРЩ и в ТП. Как они селективны могут быть? Токи КЗ разные. По идее, ПН в ТП быстрее должен перегореть.
Поня
Сообщение #38 : 28 Марта 2014 года, 08:35
Значит надо увеличить сечение, либо количество КЛ. Поставить в ТП - ППН на 1000А. Длительно- допустимый ток кабеля должен быть более 1000А. Я правильно рассуждаю?
Ddecad
Сообщение #39 : 28 Марта 2014 года, 09:18
Да, вышестоящий аппарат должен защищать отходящую линию.
Новый П
Сообщение #40 : 01 Апреля 2014 года, 11:10
У АВВ есть модульные автоматы с большой отключающей способностью:
- серия S800N - на токи до 36 кА;
- серия S800S - на токи до 50 кА.
В обоих сериях номинальный ток аппаратов от 10 до 125 А.
Ddecad
Сообщение #41 : 01 Апреля 2014 года, 11:54
Да, только они дороже автоматов в литом корпусе. Лучше Tmax xT1N установить.
Mva
Сообщение #42 : 02 Апреля 2014 года, 13:31
Поня, обязательно нужно запросить схему ВРУ автосалона,чтобы знать токи вводных аппаратов для обеспечения селективности. В РУ-0.4кВ ТП-9169 вы же должны поставить  какой-то аппарат для защиты линии(предохранитель или автомат). Далее у  " внутрянщиков" запросите ПЗ,где должно все прописано про категорийность и  у себя обязательно оставьте копию с подписями,где   прописана категорийность в проекте.   Там  наверное, тоже 3 категория  ,а если нет- то к заказчику- пусть он решает  этот вопрос. Ваша задача-прокладка кабеля  и выбор фидерного защитного аппарата,проверка кабелей в соответствии требований ПУЭ,определение объемов работ для сметчиков.
Поня
Сообщение #43 : 02 Апреля 2014 года, 14:36
Выкладываю схему ВРУ (запросила у заказчика) и схему, которую переработала. Mva, посмотрите, плиз..
(128.46 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 190]
* схема2.dwg
(648.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]
Mva
Сообщение #44 : 03 Апреля 2014 года, 04:15
Поня,я как понимаю,это  не окончательный  вид схемы.  Обязательно-повторное заземление , защиту кабеля в соответствии п.3.1ПУЭ ,кабель проверить по т.к.з ,в ТУ должны быть прописаны токи к.з.  на шинах 0,4кВ  ТП -9169, на ВРУ он будет   немного поменьше.Укажите класс точности ТТ- ,лучше всего 0.5S и класс  электросч-ка..
Поня
Сообщение #45 : 03 Апреля 2014 года, 09:40
к сожалению в  ТУ не прописан ток к.з., могу ли я сделать только  расчет однофазного тока короткого замыкания для выбора аппарата защиты в ТП? по формуле I_окз >3*Iза .
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
