Устройство местного отсоса с очисткой воздуха. Куда надо направлять выброс?
Количество просмотров - 4639
Nkassandra
vk
Сообщение #16 : 14 Марта 2014 года, 14:32
Что-то мы с этим определением рециркуляции зашли в темный лес, а ведь сут вопроса надо ли выбрасывать или можно оставлять воздух с парами растворителя в цеху?
Я считаю что удалять воздух надо за пределы помещения (потому что не пройдет по ПДК рабочей зоны), необходимость дальнейшей очистки пусть просчитают экологи рассеивание и проверят свои ПДК и надо обязательно уточнить допустимо ли пылесосу работать в категории А.
Vikkkkktor
Сообщение #17 : 14 Марта 2014 года, 16:50
..... А что вы улыбаетесь? .....
А улыбаюсь потому что, процесс написания ответов на вопрос становится стандартным как на любом другом форуме.
Что имею ввиду. Ответ на заданный вопрос вроде бы как определился и вроде как "относительно" понятен. Но начинается "процесс наращивания проблемы", которой то и нет.
Все что Вы пишите можно обсуждать долго. И, в любом случае, с чем-то будут согласны с чем-то - нет. Как, например, с Вашим высказыванием:
..... Не соглашусь в части определения фильтро-вентиляционной установки как технологической......распространяются и на установки для защиты от загрязнения атмосферного воздуха, и все виды промышленных пылесосов, выбрасывающих воздух в помещения.....в данном случае имеют "санитарное" предназначение, но не технологическое......
Теоретически - с Вами согласен. Но, повторяясь, и, опять таки, возвращаясь к ТСН, определению МО:
Цитата: Vikkkkktor
Местный отсос - устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров ..... у мест их образования ......., присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования. ....
Насколько правильно понимаю - Если вытяжная система имеет все признаки и относится к местному отсосу, то она является технологической. И все что включается в эту систему то и оно является технологическим .... Или не прав ? Единственно что смущает, так это фраза - "... как правило ..." Вот с помощью этих двух слов определением можно крутить как хочешь или как нравится ....
Можно пойти "от обратного"... Есть вытяжная система которая удаляет воздух от технологического оборудования, т.е. система является технологической. Но, для того чтобы удалить этот воздух - его необходимо очистить. И т.к. в первую очередь - система технологическая, а уже "потом" "санитарная", то, все таки, в приоритете на назначение системы, все таки, стоит "технология" и только потом "санитария".
Ненавижу игру слов ... [улыбка]
И все равно, мое мнение, возвращать воздух от МО, даже с дополнительной очисткой от растворителя, для данной категории помещений - не допускается..... Все таки мне импонирует п. 3.15(г) ТСН 41-302-2000
Ira 51
Сообщение #18 : 14 Марта 2014 года, 16:58
Всем большое спасибо, выброс буду делать наружу.
Инженер (Ярославль, Россия)
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #19 : 17 Марта 2014 года, 08:22
Определились - и хорошо. Не уверен,что это оптимальное решение, но однозначно, что так надежнее и безопаснее.
Я считаю что удалять воздух надо за пределы помещения (потому что не пройдет по ПДК рабочей зоны)...
Писал уже - мы не знаем, сколько там выделяется этих растворителей и по чем получается расчетный воздухообмен (общеобменная вентиляция). Возможно, что воздухообмен по пыли или теплу в разы превышает требуемый воздухообмен по газам... Плюс возможны особенности: выброс от МО с большим расходом, помещение малого объема, работа оборудования периодическая и кратковременная, проблема с компенсацией притоком при выбросе наружу. И при этом определяющий воздухообмен по вредностям получается от работы другого оборудования...
Но также могу привести аргументы для выброса наружу уже другого плана.
Ладно, будем считать эти рассуждения моим занудством. Есть такой грех. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #20 : 17 Марта 2014 года, 08:49
..... будем считать эти рассуждения моим занудством. Есть такой грех.....
Это не занудство, это простое размышление о возможных вариантах того что может быть и что не все так просто . Такой ответ получается при минимуме информации. Чем больше исходного тем конкретнее и ответ.
ЗаВал
Сообщение #21 : 17 Марта 2014 года, 08:53
"Местный отсос являющийся составной частью технологического оборудования" - это всего лишь означает. что он расчитан для конкретного оборудования, учитывает конструктивные особенности и поставляется комплектно.
Мне вот в основном по заводам все пришлось работать, на эксплуатации. Поэтому придерживаюсь другой градации. Упрощенно:
- системы, предназначенные для обеспечения нормируемых параметров в рабочей зоне
- технологические ситемы, обеспечивающие техпроцесс непосредственно в технологическом оборудовании (рециркуляция в сушильных камерах, дутье на горелки, охлаждение оборудования и т.п.)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
