Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Прокладка кабеля длиной 200 м методом ГНБ. Выбор трубы ПЭ?
Количество просмотров - 21846
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #46 : 02 Декабря 2015 года, 13:29
Полагаю (хотя я по электричеству), что PE-RT там в составе должен быть, но сколько процентов и какие другие компоненты - это не так просто узнать, заводы шифруются. Вообще не в том, мне кажется, сейчас дело. Главная проблем - по всей стране на куче объектов прокладывают кабели в технической трубе (даже не ПНД) и заделывают торцы пеной. Надо хотя бы это побороть!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Apocallipsys
Сообщение #47 : 02 Декабря 2015 года, 13:36
Побороть техническую трубу очень сложно. Так как суб-суб-субподрядные организации пытаются эканомить на всем и кладут самую дешёвую труб. а акты скрытых работ с указанием материалов подписываются сами знаете как.....или на кройняк задним числом...
Hands Piter Baxter
Сообщение #48 : 02 Декабря 2015 года, 13:50
Не все Заказчики кабельных линий - Госкорпорации. Думаю в данном вопросе первично - экономический эффект. Техническая сторона уходит на пятый-десятый план. Благие побуждения проектировщика, добровольно применившего дорогую трубу, ждет серьезный вопрос о экономическом обосновании.
? (Воронеж, Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #49 : 02 Декабря 2015 года, 13:58
БМИ дешевле чем СПЭ. Кроме того, БМИ делается из отечественного сырья. Поэтому давайте все кабели делать с бумажно-масляной изоляцией, это дешевле....
Ну а если серьезно, то экономическое обоснование - это не только цена покупки, а и стоимость владения. И такое понятие всем энергосистемам знакомо не по-наслышке. Купите вторичку и заделайте торцы пеной по 200 рублей баллончик, и через некоторое время Вы не сможете отремонтировать кабель, Вы похороните его заживо. Как только начнут рассматривать не стоимость покупки, а стоимость владения - в головах экономистов сразу просветлеет....
Apocallipsys
Сообщение #50 : 02 Декабря 2015 года, 14:19
многие частные компании не думают о стоимости эксплуатации. так как и монтажные компании о стоимости гарантийного периода. а при какой то ситуации всегда можно найти крайнего...в том числе и проектировщика который не правильно подобрал сечение, защиту и т.д.
а на рынке есть компании которые обладают штатом высококвалифицированных научных сотрудников. но только протекторфлекс заявляет такие показатели. так как аналогов как минимум на российском рынке нет. хотя их труба на рынке уже давно.
я думаю уже давно бы скопировали бы.
тем неменее данная труба при её стоимости остается на рынке.
и тут идет конфликт предположений.
Как то её в проектах обосновывают, но конкурентов с такими параметрами нет.
Apocallipsys
Сообщение #51 : 02 Декабря 2015 года, 14:28
согласно госту на который они ссылаются при испытаниях на 110 градусов
звучит что материалы к которым применяется данный вид испытаний:
РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II
Mvdmitriev
Сообщение #52 : 02 Декабря 2015 года, 14:35
По материалам вроде бы вот такой ГОСТ из последних есть, посмотрите еще его на всякий случай
* ГОСТ 32415-2013.pdf
(9646.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
Apocallipsys
Сообщение #53 : 02 Декабря 2015 года, 14:42
А по трубам(футлярам) для прокладке кабеля есть последний ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
Mvdmitriev
Сообщение #54 : 02 Декабря 2015 года, 15:02
вроде вот они
* ГОСТ Р МЭК 61386-1.pdf
(425.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
* ГОСТ Р МЭК 61386-24.pdf
(853.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 153]
Apocallipsys
Сообщение #55 : 02 Декабря 2015 года, 15:13
вроде вот они
да да именно они и для кабельных труб подходит раздел 24
Vanes
Сообщение #56 : 16 Октября 2017 года, 09:25
Здравствуйте коллеги!
Если кто в курсе, не появились ли на рынке новые решения (материалы), по прокладке кабелей в трубах.
Как ни как с последнего сообщения прошло почти 2 года.
Инженер ( ? , Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #57 : 16 Октября 2017 года, 11:16
Добрый день. Принципиально ничего нового. Разве что появились трубы, имеющие внутренний негорючий слой. Пару лет назад их, кажется, еще не было.
Сообщение #58 : 16 Октября 2017 года, 12:49
негорючий слой
Это, конечно, НЕ так [улыбка]
Еще какой горючий (см. 123-ФЗ)
Просто с другими (низкими) показателями воспламеняемости, что в народе (и не только) традиционно кличут "нераспространяющими горение". Правда, конкретно для эл.тех. труб существуют еще испытания по ГОСТ Р 53313, и если в неком конкретном случае вдруг проведены испытания по нему, то тоже в определенном смысле может употребляться термин "нераспространяющие горение" (в специфических условиях)
Mvdmitriev
Сообщение #59 : 16 Октября 2017 года, 13:21
Разумеется полимерные трубы являются горючими. Но в разной степени. Трубы, которые сейчас появились, имеют категорию ПВ-0 по ГОСТ53313. Это очень хороший показатель в сравнении с обычными полимерными трубами. Поэтому я прекрасно понимаю производителей труб, которые пишут в документах именно фразу "негорючие трубы". Ровно как понимаю производителей кабелей, которые пишут в документах фразу "с негорючей оболочкой".
При этом дураков нет, и все понимают, что при определенных условиях горят и трубы, и оболочка. Даже бетон горит
Сообщение #60 : 16 Октября 2017 года, 13:25
Глупости. Вы как специалист, а производители тем более-ОБЯЗАНЫ вещи называть нормативными терминами. И не имеет значение то, что бетон или сталь горят  в  определенных условиях (при этом являясь НЕгорючими материалами), а дело в том, что полимерные трубы  или иные изделия из подобных материалов-ГОРЮЧИЕ по современным нормам и всегда были ГОРЮЧИМИ (по старым нормам). Просто признайте свою ошибку и не занимайтесь словоблудством. Не надо оправдываться, лучше откройте 123-ФЗ. А производители, пишущие НЕгорючие трубы-это вообще полный аншлаг...
PS
вы не поверите... [улыбка]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 6
