Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Дуговая сварка в металлургическом цеху. Нормативы по электроснабжению сварочных установок?
Количество просмотров - 3910
Сообщение #31 : 24 Марта 2014 года, 22:21
вот вы и попались [улыбка]
Его портят помехи от инвертора.
- это и есть за счет потерь на линейном сопротивлении сети. Даже в вашем условном графике напряжение близко к синусоиде. Если прочтете то, что я вам ТРИ раза выше сообщал, то примете, что в случае большой мощносте сети это напряжение можно считать идеальным. А ток (не частота, а ток-выделили вы не то слово, цитируя, именно ток ....частота-просто повторение ваших слов) через емкость, напомню-дифференциал заряда по времени или иначе говоря, ток через кондесатор-это перезарядный ток с частотой НАПРЯЖЕНИЯ сети. Посмотрите на свой график и  больше не спорьте,  пожалуйста, ради бога. Если я не аргумент-перечитайте Бессонова
Сообщение #32 : 24 Марта 2014 года, 22:27
А приплюснотость-это и есть тот вредный эффект нелинейных сетей с мощными искажениями на питающую сеть. Но его величина несопоставима с 40-50% величиной искажения по току. И вот уже искажение напряжение и определяет гармоники через емкость. Но их величина в разы и на порядки меньше гармоник тока через сильно нелинейную нагрузку (5% и 50%, например) и без сомнения, вносит свой вклад в порчу емкости-но перечитайте. будьте любезны еще раз все мои посты и увидите всюду-давайте разделим нелинейные потери напряжения и гармоники тока. Вы же смешиваете вопреки законам электротехники. Признайте честно, зачем спорить-мы же здесь разумные люди, пытаемся разобрать конкретную проблему...
Сообщение #33 : 24 Марта 2014 года, 22:34
напоследок-возьмите слабенький импульсный блок питания с конденсатором на входном фильтре и включите в бытовую сеть-осциллограф по напряжению покажет одно и тоже - что с ним, что без него. Затем включите сварку помощнее-увидите разницу. Но ток то и там и там резко нелинейный. А все почему -
1)Ток через емкость никак не определяется током в паралельной ветви (при идеальном напряжении)
2)Изменение формы кривой напряжение-есть следствие большого удельного веса по отношению к мощности сети. (потеря напряжения на линейных элементах при нелинейном токе становится заметна)
Проблемы с батареями-1) резонанс на определенных частотах, 2) гармоники через нее за счет искажения напряжения 3) диэл потери
Сообщение #34 : 24 Марта 2014 года, 22:45
И совсем последнее-все что мы рассматриваем сильно упрощенный вариант схемы.  Что бы оценить все процес нужно применять многополюсную схему замещения транса с наличием поперечных ветвей (Т-образную, например), учитывать неидеальность емкости, сопротивление проводников и анализировать на всех участках нелинейных характеристик...Т.е. это уже совсем не электрика-а сплошная электроника. Не удивлюсь, что в определенных случаях (ведь теоретически сварка может быть с разными характеристиками) там могут быть процессы  по типу суб- (выше где-то писал) и интергармоник, модуляций и хаотических колебаний. Ужасно, в общем все и не меня, простого смертного)))
Сообщение #35 : 25 Марта 2014 года, 05:32
Ув. Павел и Volk я с интересом слежу за вашей дискуссией, есть ли возможность увидеть осциллограмму тока в цепи конденсатора, в цепи нелинейной нагрузки нагрузки, в общей цепи и форму напряжения.
Павел-В
Сообщение #36 : 25 Марта 2014 года, 07:11
На том графике дана ситуация, когда мощность инвертора несопостовимо меньше мощности трансформатора. И то влияние заметно. Думаю в нашем случае нужно говорить не о бесконечной мощности сети, а об отношении мощности нелинейной нагрузки и мощности трансформатора, к которому эта нагрузка подключена. Мы говорим об участке цепи, который отделен от сети трансформатором с совсем не нулевым сопротивлением. И на нем от резко нелинейного тока будет возникать резко нелинейная ЭДС. Причем величина этой ЭДС будет приличной. В общем это и есть самое интересное. И от синусоиды, возможно, там мало что останется.
Как раз Бессонова и читал. Вспоминаю потихоньку. Может дойдут руки и посчитаю напряжение в схеме замещения. Если уж вы с этим знакомы не по наслышке может составите схему замещения трансформатора, УКРМ и нелинейной нагрузки? Тогда и будем говорить с цифрами в руках. Думаю, что напряжение на КТП будет гораздо сильнее искажено, чем на осциллограмме, поскольку у нас мощность инвертора сопостовима с мощностью трансформатора. Понятно, что для сети этот инвертор, то же самое, что укус комара слону. Но что в пределах КТП творится, мне очень интересно. Я очень давно расчетами не занимался. Необходимости не было.
Именно по простым схемам можно прикинуть размер бедствия. Если начать все усложнять и пытаться все учесть, то ничего не получится. Для первого приближения подойдет.
Сегодня наших электриков спрошу на счет возможности снять осциллограмму на 0.4 кВ при работе сварочного стана. Может сразу все станет ясно.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #37 : 25 Марта 2014 года, 08:27
Вот ещё для общего развития:
http://www.lh.ru/lhknwdb.nsf/Knowbase/F4A7A1F1B36A18FDC3256CE700410DDA?OpenDocument&group=C009E7E15B47256CC3256CE70040FD21
http://www.tensy.ru/article02.html
А в общем, тема настолько сложная, что просто кавалерийским наскоком её не одолеть. Здесь должны техчасть проекта разрабатывать и специалисты по таким нелинейным нагрузкам, а их, видимо, не так много, как хотелось бы...
Сообщение #38 : 25 Марта 2014 года, 09:20
Ув Павел
Я вас прошу не заниматься писаниной лишней и переводить тему. Меня не надо убеждать в том, что искажение напряжения на конденсаторах -зло. Я вам в этой теме первый же об этом сказал. Более того, я могу вам сообщить, что есть специальн исполнения укрм с нелин катушками (дросселями), которые выпол функцию феррорез стабилизатора и частично решают проблемы с искажением напряжения в разумных пределах. Подробно- в тех описаниях. Но подстанция целиком для мощной сварки выходит за пределы, наверняка, да и не требует компенсации первой гармоники для современн агрегатов. А вот вам бы полезно было признать, что  гармоники тока нагрузки не имеют отошения (без учета резонса) к ёмкости. А формула примкнительно к частотам гарм нагрузки не причем. Удачи в теории и практике.
Павел-В
Сообщение #39 : 25 Марта 2014 года, 10:18
Вы там не писали про УКРМ, а просто про сердечники. Можно было бы избежать недоразумения, если бы было написано пояснее.
Куда я что перевожу? И что я лишнего пишу? Я задал вам несколько вопросов, на которые вы не желаете отвечать. Разговор закончен? Интереса узнать, сколько каких гармоник уходит на УКРМ у вас нет? Ладно, сам посчитаю поищу.
Вопрос то озвучен раньше. Что выгоднее, завышать мощность трансформаторов или ставить фильтры. И насколько завышать мощности трансформаторов и какой мощности на какие гармоники ставить фильтры?
Я уже нарисовал схему и вижу, что токи от инвертора напрямую через конденсаторы не протекают. Можно было тоже сразу на это указать, а не играть в загадки. Я не теоретик, о чем уже писал. А ваш преподавательский тон здесь не уместен. Есть желание разобраться в теме? Похоже нет.
Непосредственно токи высокой частоты не влияют на УКРМ (довольны?), а за счет наведения этими гармониками ЭДС кратной частоты в катушке трансформатора - влияют (опровергните?). Хоть и не так сильно. Величину влияния интересно определить.
Сегодня разговаривал с энергетиком, так он сообщил странное известие. УКРМ-ы не работают из-за того, что сгорели контакторы. Причем не только на сварочной КТП. Сплавились контакты. Довольно странно. Получается, что конденсаторы перегруз выдержали, а контакты нет. Получается через контактор протекали токи величины, которая превышала расчетную. Осциллограмму снимали, но не на сварочной КТП. Своих приборов таких нет. Привлекали специалиста со стороны.
Сообщение #40 : 25 Марта 2014 года, 10:36
Павел-В
Я вам об вашей ошибке писал в каждом сообщении. Если вам было непонятно- вряд ли в этом моя вина.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 6
