Отопление помещения магазина. Можно ли выполнить только за счёт "тёплого пола"?
Количество просмотров - 4205
Andry 04
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Электрические нагреватели можно так поставить. А вот водяные... уже никак. ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif)
Mastersven
Электрические нагреватели можно так поставить. А вот водяные... уже никак. ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif) Боюсь, при требуемой высоте установки газовые "светлые" системы - оптимальный вариант
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Shaber
Будет промышленный магазин(скорее всего одежда),(высота 3.3м ).Заказчик хочет теплые полы и все.Соответственно часть площади будет занята разного рода стеллажами и смысла стелить теплый пол под ними нету.Исходя с этого нам просто не хватает мощности теплого пола , который заложить на свободной площади,на поддержание температуры в магазине.Что Вы посоветуете в этом случае?Заранее спасибо.
Проектант (Киев, Украина)
Andry 04
Тогда нужна комбинированная система - теплые полы - "в базе". Недостаток компенсируете радиаторами или воздушным отоплением. Не имеет смысла оставлять пустые места (без теплого пола) под стеллажами: практика показывает, что размещение мебели клиент может потом изменить.
Constant
Заказчик хочет теплые полы и все. Экономическиие доводы его не убеждают?
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Grim
Тогда нужна комбинированная система - теплые полы - "в базе". Недостаток компенсируете радиаторами или воздушным отоплением. Думаю проще всего обойтись просто воздушным отоплением...
ГИП (Киев, Украина)
Andry 04
Счастливый случай, когда клиент не смотрит на экономику? Странно, что теплых полов не хватает. Максимальная мощность от полов - 90-100 ватт с квадратного метра. А у меня теплопотери в новых домах получаются от 50 до 70.
Mastersven
Тёплые полы под прилавками и стеллажами работают практически также как и на открытых площадях - законов физики никто не отменял, теплопередачу теплопроводностью - тоже. С учётом того, что планировка торговых помещений часто меняется (писали выше) не вижу смысла в избирательной укладке. По опыту (магазин инструмента и метизов) средний сьём с кв. метра плиточного пола составляет около 70-75 КВт. Моему заказчику хватает и даже с запасом. Правда над дверью (на всякий случай) установлена тепловая завеса (водная). За прошлую зиму её запускали лишь пару раз.
Shaber
Всем очень благодарен за ответы/советы!.
Mastersven
Тёплые полы под прилавками и стеллажами работают практически также как и на открытых площадях - законов физики никто не отменял, теплопередачу теплопроводностью - тоже. С учётом того, что планировка торговых помещений часто меняется (писали выше) не вижу смысла в избирательной укладке. По опыту (магазин инструмента и метизов) средний сьём с кв. метра плиточного пола составляет около 70-75 КВт. Моему заказчику хватает и даже с запасом. Правда над дверью (на всякий случай) установлена тепловая завеса (водная). За прошлую зиму её запускали лишь пару раз. Прошу извинить, разумеется Ватт/час;)
Ne-rylut
И что получится за величина Вт/час ? ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Mastersven
Какие все дотошные ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Ладно, Ватт*час
